Acpi fermer et ouvrir un portable
Lorsque je ferme mon portable puis réouvre je me retrouve avec un ecran noire et je dois alors taper Ctrl+Alt+F[2-6] puis Ctrl+Alt+F7
Il y a quelque temps c’était pris en charge et je devais alors retaper mon passe.
J’ai du enlever le programme qui gére ceci.
Voici ce que j’ai d’installé
acsi acpi acpi-support-base install: ok acpitool install: ok acpitool-dbg athcool batmon.app battery-stats chiark-utils-bin cpudyn cpufreqd eeepc-acpi-scripts fnfxd gdesklets-data gkrellm-ibam gkrellm-x86info hibernate install: ok iasl ibam libacpi-dev libacpi0 pidgin-blinklight powernowd purge: ok procmeter3 sensors-applet sleepd toshutils wmacpi wmbattery xbattbar acpi install: ok acpid install: ok acpidump acpi-support install: ok acpitail apmd install: ok claws-mail-acpi-notifier kpowersave powermgmt-base install: ok toshset install: ok xfce4-battery-plugin install: ok yacpi fglrx-atieventsd
merci de m’aider
Il me semblait que c’étaient ceux là , mais tu les as d’installer, donc ça devrait passer :
# dpkg -l | grep acpi ii acpi 1.1-2 displays information on ACPI devices ii acpi-support 0.109-11 scripts for handling many ACPI events ii acpi-support-base 0.109-11 scripts for handling base ACPI events such as the power button ii acpid 1.0.8-1 Utilities for using ACPI power management :question:
Quel environnement au fait ?
Sous Gnome tu peux configurer les actions de l’écran rabattu via l’icone de l’applet, peut etre est-ce elle qui a changé ?
acpi acpi-support acpi-support-base acpid sont déjà installé!!!
Je suis avec une debian sid avec xfce+rox-filer
