Activation du Raid dans un conteneur lxc
Je souhaiterai savoir s’il est possible activer le support du raid dans un container Lxc ?
Dans l’hypothèse ou cela est possible, par sécurité vaut il mieux le faire dans le container ou plutôt le gérer sur l’hôte et le monter ensuite dans le container ?
Merci d’avance
[quote=“Alkhan”]Bonjour,
Merci d’avance[/quote]
Question bête, connais-tu un minimum le fonctionnement de container LXC ?
LXC utilise les cgroups pour mutualiser les ressources, les containers n’ont donc pas un accès physiques (comme on l’entend) au partition et au support physique.
Il existe différentes façon de configurer un hôte et ses containers, mais l’une des plus simple et de gérer un raid 1, 10 ou 5 au niveau de l’hôte en lui même, tu peux même complexifié un peux les choses en séparant les différents file systèmes dans plusieurs raid de cette manière pour plus de souplesse par la suite.
raid 1 ou 10 pour l’hôte et un raid 5 pour les containers ( un LVM apportera un plus pour la souplesse de gestion).
Je t’invite à lire avant de te lancer dans le montage d’un hôte complet sous LXC et de regarder de près Docker.
merci de ta réponse Clochette !
connaitre est beaucoup dire, mais j’ai installé openmediavault dans un container LXC !
J’y ai même monter d’autres disques pour les utiliser pour du stockage.
[quote=“Clochette”]
Je t’invite à lire avant de te lancer dans le montage d’un hôte complet sous LXC et de regarder de près Docker.[/quote]
Pour le montage d’un hôte complet, comme dis précédemment … c’est trop tard.
Pour ce qui est du Docker, si je ne me trompe pas il est une extension des container LXC. Je vais donc me retrouver avec la même problématique.
ce qui m’intéressait, c’est que openmediavault gère lui même le raid, vu qu’il sait le faire.
Concrètement, si je veux isoler openMediaVault, je n’ai pas le choix je dois moi même gérer le raid, non ?
