Je rencontre quelques problèmes avec mplayer et notamment pour le faire fonctionner avec l'option frame buffer (-vo fbdev). J'ai également un problème pour lire les fichiers volumineux, mais j'aimerais tout d'abord voir si ca ne vient de l'option de lecture que j'utilise.
Donc, lorsque je lance la commande “mplayer -vo fbdev video.avi” il me sort l’erreur :
[quote]MPlayer 1.0rc1-4.1.2-DFSG-free © 2000-2006 MPlayer Team
CPU: Intel® Pentium® D CPU 2.66GHz (Family: 15, Model: 4, Stepping: 7)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing myfilm.avi.
AVI file format detected.
VIDEO: [XVID] 640x272 24bpp 25.000 fps 710.8 kbps (86.8 kbyte/s)
Clip info:
Software: VirtualDubMod 1.5.10.2 Fr | trad-fr.com || (build 2540/release)
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg’s libavcodec codec family
Selected video codec: [ffodivx] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-4)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
[AO OSS] audio_setup: Can’t open audio device /dev/dsp: No such file or directory
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback…
VDec: vo config request - 640 x 272 (preferred colorspace: Planar YV12)
Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale…
Opening video filter: [scale]
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 2.40:1 - prescaling to correct movie aspect.
SwScaler: using unscaled yuv420p -> bgr24 special converter
VO: [fbdev] 640x272 => 652x272 BGR 24-bit
Can’t put VSCREENINFO: Invalid argument
FATAL: Cannot initialize video driver.
FATAL: Could not initialize video filters (-vf) or video output (-vo).
Exiting… (End of file)[/quote]
Pourtant j’arrive à lire des vidéos avec l’option -vo SVGA.
Quels sont les différentes étapes pour activer le frame buffer ?
P.S. : j’utilise mplayer en ligne de commande.
Moute
