Acx : bug
Quand je vous disais que j’allais pas tarder à réapparaître !
Re pingouin en voulant me connecter à hotmail.
Je passe une heure grosso modo sur les forums : tout baigne et je veux ensuite lire mon courrier… çà pédale dans la sciure, le chrono d’Icewaesel tourne, et j’ai un message “adresse introuvable” + un pingouin qui répète “kernel failed”.
Je pense que c’est moins grave que précédemment, çà concerne le pilote acx qui marchait si bien jusqu’à présent.
Voilà le résultat de : dmesg
[ 1872.575121] wlan0: start_xmit: txdesc ring is full, dropping tx
[ 1872.575126] acx: BUG: tx_head:15 Ctl8:0xC0 - failed to find free txdesc
[ 1872.575128] wlan0: start_xmit: txdesc ring is full, dropping tx
[ 1872.575133] acx: BUG: tx_head:15 Ctl8:0xC0 - failed to find free txdesc
J’abrège parce l’ayant laissé chercher, j’ai en tout plusieurs pages.
C’est sans doute plus facile à résoudre, j’ajoute les infos du kernel.
lspci -knn
00:00.0 Memory controller [0580]: nVidia Corporation CK804 Memory Controller [10de:005e] (rev a3)
00:01.0 ISA bridge [0601]: nVidia Corporation CK804 ISA Bridge [10de:0050] (rev a3)
00:01.1 SMBus [0c05]: nVidia Corporation CK804 SMBus [10de:0052] (rev a2)
Kernel driver in use: nForce2_smbus
Kernel modules: i2c-nforce2
00:02.0 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation CK804 USB Controller [10de:005a] (rev a2)
Kernel driver in use: ohci_hcd
Kernel modules: ohci-hcd
00:02.1 USB Controller [0c03]: nVidia Corporation CK804 USB Controller [10de:005b] (rev a3)
Kernel driver in use: ehci_hcd
Kernel modules: ehci-hcd
00:04.0 Multimedia audio controller [0401]: nVidia Corporation CK804 AC’97 Audio Controller [10de:0059] (rev a2)
Kernel driver in use: Intel ICH
Kernel modules: snd-intel8x0
00:06.0 IDE interface [0101]: nVidia Corporation CK804 IDE [10de:0053] (rev a2)
Kernel driver in use: AMD_IDE
Kernel modules: ata_generic, ide-pci-generic, amd74xx
00:07.0 IDE interface [0101]: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller [10de:0054] (rev a3)
Kernel driver in use: sata_nv
Kernel modules: sata_nv, ata_generic, ide-pci-generic
00:08.0 IDE interface [0101]: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller [10de:0055] (rev a3)
00:09.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation CK804 PCI Bridge [10de:005c] (rev a2)
00:0a.0 Bridge [0680]: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller [10de:0057] (rev a3)
Kernel driver in use: forcedeth
Kernel modules: forcedeth
00:0b.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge [10de:005d] (rev a3)
Kernel driver in use: pcieport-driver
Kernel modules: shpchp
00:0c.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge [10de:005d] (rev a3)
00:0d.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge [10de:005d] (rev a3)
00:0e.0 PCI bridge [0604]: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge [10de:005d] (rev a3)
00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration [1022:1100]
00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map [1022:1101]
00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller [1022:1102]
00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control [1022:1103]
Kernel driver in use: k8temp
Kernel modules: k8temp
01:08.0 Network controller [0280]: Texas Instruments ACX 111 54Mbps Wireless Interface [104c:9066]
Kernel driver in use: acx_pci
Kernel modules: acx
01:0a.0 FireWire (IEEE 1394) [0c00]: Texas Instruments TSB82AA2 IEEE-1394b Link Layer Controller [104c:8025] (rev 01)
Kernel driver in use: ohci1394
Kernel modules: ohci1394
05:00.0 VGA compatible controller [0300]: nVidia Corporation GeForce 6500 [10de:0160] (rev a1)
Kernel modules: nvidiafb
Désolé d’occuper encore le terrain.
Rebonjour,
[quote][ 1872.575121] wlan0: start_xmit: txdesc ring is full, dropping tx
J’abrège parce l’ayant laissé chercher, j’ai en tout plusieurs pages.[/quote]
==> ton /var va encore prendre du volume.
Fais un iwlist scan pour voir si ta carte detecte les reseaux.
Donne les résultats de ifconfig -a iwconfig cat /etc/network/interfaces
la LED du wifi est-elle allumée ?
Bonjour, content de te lire, en fait je suis exactement au même point qu’avant de réinstaller :
Pingouin, message kernel, /var à 8,5 G, plus d’impression because avahi-daemon failed.
J’ai déjà éradiqué une fois les 2,7 gio chargés sur kern.log, messages et syslog.
Et puis je suis parti à un rv et au retour il y a quelques minutes même topo.
J’avais laissé la machine allumée et sans câble relié à la freebox, et donc sans connexion (?)
Le pingouin m’attendait, rigolard comme dab’.
J’ai fait un redémarrage, et, situation différente d’avant la connexion se fait par le wlan et tient quelques minutes.
Je te donne les résultats que tu m’as demandés.
J’y ajoute en amont l’analyse des partitions de (/)
debian:/# du --max-depth=1 | sort -nr
du: ne peut accéder ./proc/3160/task/3160/fd/3': Aucun fichier ou répertoire de ce type du: ne peut accéder./proc/3160/task/3160/fdinfo/3’: Aucun fichier ou répertoire de ce type
du: ne peut accéder ./proc/3160/fd/3': Aucun fichier ou répertoire de ce type du: ne peut accéder./proc/3160/fdinfo/3’: Aucun fichier ou répertoire de ce type
11384448 .
8942060 ./var
2298408 ./usr
88568 ./lib
16292 ./boot
13820 ./home
9004 ./emul
6432 ./etc
4880 ./bin
4604 ./sbin
180 ./root
128 ./dev
28 ./tmp
16 ./lost+found
8 ./media
4 ./srv
4 ./selinux
4 ./opt
4 ./mnt
0 ./sys
0 ./proc
debian:/# iwlist scan
lo Interface doesn’t support scanning.
eth0 Interface doesn’t support scanning.
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 02:61:A9:DD:DA:38
ESSID:“eggregor"
Mode:Master
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=44/100 Signal level=22/100 Noise level=0/100
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
11 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
48 Mb/s; 54 Mb/s
Cell 02 - Address: 02:61:A9:DD:DA:39
ESSID:”"
Mode:Master
Frequency=2.412 GHz (Channel 1)
Quality=45/100 Signal level=23/100 Noise level=0/100
Encryption key:on
48 Mb/s; 54 Mb/s
Cell 03 - Address: 02:61:A9:DD:DA:3A
ESSID:"FreeWifi"
Mode:Master
Encryption key:off
48 Mb/s; 54 Mb/s
Cell 04 - Address: 02:61:A9:DD:DA:3B
ESSID:“freephonie"
Mode:Master
Encryption key:on
48 Mb/s; 54 Mb/s
Cell 05 - Address: B2:BC:8E:63:2E:B0
ESSID:”"
Mode:Master
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=33/100 Signal level=6/100 Noise level=0/100
Encryption key:on
48 Mb/s; 54 Mb/s
Cell 06 - Address: B2:BC:8E:63:2E:B2
ESSID:“FreeWifi"
Mode:Master
Encryption key:off
48 Mb/s; 54 Mb/s
Cell 07 - Address: B2:BC:8E:63:2E:B3
ESSID:”“
Mode:Master
Frequency=2.437 GHz (Channel 6)
Encryption key:on
48 Mb/s; 54 Mb/s
Cell 08 - Address: B2:BC:8E:63:2E:B1
ESSID:”"
Mode:Master
Quality=32/100 Signal level=5/100 Noise level=0/100
Encryption key:on
48 Mb/s; 54 Mb/s
debian:/# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0f:ea:2e:f5:7f
Interruption:23 Adresse de base:0xc000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:560 (560.0 B) TX bytes:560 (560.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:6d:b9:cd
inet adr:192.168.0.11 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::211:95ff:fe6d:b9cd/64 Scope:Lien
RX packets:142 errors:141 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:150 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:59525 (58.1 KiB) TX bytes:22386 (21.8 KiB)
Interruption:16 Adresse de base:0x4000
debian:/# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11b+/g+ ESSID:“eggregor” Nickname:"acx v0.3.36"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 02:61:A9:DD:DA:38
Bit Rate:18 Mb/s Tx-Power=15 dBm Sensitivity=1/3
Retry min limit:7 RTS thr:off
Encryption key:3XXX-XXXX-XF Security mode:open
Power Management:off
Link Quality=45/100 Signal level=23/100 Noise level=0/100
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
debian:/# cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wireless-key 3XXXXXXXXF
wireless-essid eggregor
Je suis tenté de croire qu’il y a un conflit entre freephonie, freewifi, toutes ces “cell” de 02 à 08 qui figurent dans le scan.
Tu vas y voir plus clair que moi.
J’ai remis le câblr pour envoyer ce message.
Je refais pour les moment les manip que tu m’avais indiquées pour vider le /var.
J’ai dû de tte façon faire le ménage de /var pour que mon message précédent puisse partir.
Je sais que tu vas faire ce que tu peux pour tenter de me sauver, mais il me revient une question que j’avais posée:
Puisque c’est un problème de kernel, j’ai le 2.26.2-amd64 et qu’il y a je crois des versions postérieures, est-ce que je ne peux pas tenter de mettre à niveau avec un autre kernel ?
Quelqu’un avait répondu que oui.
Comment fait-on cette manoeuvre ?
[quote]Je suis tenté de croire qu’il y a un conflit entre freephonie, freewifi, toutes ces “cell” de 02 à 08 qui figurent dans le scan.[/quote]Ben non à mon avis, car ton wifi est connecté à la bonne adresse. Il scanne parfaitement et semble voir d’autres adresses que la tienne.
wlan0 IEEE 802.11b+/g+ ESSID:"eggregor" Nickname:"acx v0.3.36" Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 02:61:A9:DD:DA:38
TX packets correspond au nombre de paquets émis et RX packets au nombre de paquets recus. Tu sembles avoir des problèmes au niveau des paquets reçus (141 erreurs / 142 paquets).
RX packets:142 errors:141 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:150 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Le problème ne viendrait-il pas du driver lui-même ?
C’est tout à fait possible, hier j’ai éteint la machine en laissant le câble de connexion.
Je viens de voir au démarrage que “avahi-daemon” n’est plus “failed”.
Ce qui effectivement passerait par un pb de driver lorsque je suis sur le wlan.
Cependant, je viens de tenter une impression à distance et quelquechose bloque encore, même avec le câble.
Et par ailleurs, pourquoi ce qui marchait au départ ne marche plus ?
Tiens, “kernel failure” apparait de nouveau pendant que j’écris.
Sous XP, même si je n’y trouve pas un idéal personnel puisque je suis là, il y a des outils de “balayage” qui permettent d’établir un diagnostic rapidement.
N’existe-t-il aucun outil de ce type sous Linux?
Concrétement, comment pourrais-je désinstaller mon pilote acx et le réinstaller ?
Quelles commandes en console pour la désistallation ? La réinstallation je devrais y arriver.
MAIS CEPENDANT, notons qu’avec la connexion câble, le message arrive de la même manière !!!
Je me demande vraiment comment en sortir définitivement. A plus et merci de tes messages.
[quote]hier j’ai éteint la machine en laissant le câble de connexion[/quote] Comment peux-tu être connecté à internet à la fois par cable et wifi ?
Tes log ne montrent qu’une connexion par wlan.
Eh bien je vais tout t’avouer !
Je plaisante, lorsque j’ai fait l’install ( DVD avec choix mode graphique), j’ai tenté de paramètrer sur les fenêtres successives au moment opportun, la connexion par le wlan.
Mais évidemment le pilote acx111 n’existe pas. Quoique je l’ai trouvé plus tard dans les paquets Synaptic, et j’ai fait “appliquer” pour l’installer mais çà ne change rien.
Je reviens à l’install : Le problème est d’abord une question de vocabulaire, et il y a toujours des questions équivoques et pas très claires pour un gars comme moi.
J’ai fait tout ce que je pouvais, mais impossible de se connecter à un serveur en wifi.
Donc je reviens en arrière et je balance mon câble éthernet, puisque j’ai ce moyen de liaison avec la freebox, avec le défaut d’un fil baladeur qui traine dans le passage.
A ce moment là, la connection au serveur ftp se fait et il m’arrive de mémoire 807 paquets supplémentaires.
Une fois Debian en place, c’est à ce moment là que j’ouvre Synaptic et que je trouve le paquet sur “acx”, je crois l’installer, je débranche le câble mais pas de connexion encore, là je modifie manuellement /etc/network/interfaces, en supprimant les lignes :
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
Et en ajoutant :
auto wlan0
iface wlan…ect, qui apparaissent sur le cat/ etc/network/interfaces.
Cà ne marche toujours pas.
Donc j’en reviens à ce que j’avais fait dans la première install et j’applique le même tuto :
" Distribution list/Debian"
From ACX100/ACX111 wireless network driver project
( çà vient je crois de acx100.sourceforge.net/wiki/Dist … ist/Debian )
J’applique çà au pied de la lettre, et pouf çà se connecte !
A vrai dire, ayant enlevé ce qui concerne eth0 dans le fichier /etc/network/interfaces je croyais que le câble ne permettait plus de se connecter !
Mais en fait SI !
Sans doute parce qu’il reste en tête du fichier les formules :
Auto lo
Mais bon, je te l’affirmerais pas en hébreu ou en suisse parlé dans le canton de Vaux.
je complète voilà un résultat avec le câble:
ifconfig -a
inet adr:192.168.0.13 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::20f:eaff:fe2e:f57f/64 Scope:Lien
RX packets:158001 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:120236 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:205815189 (196.2 MiB) TX bytes:14043658 (13.3 MiB)
RX packets:900 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:900 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:175247 (171.1 KiB) TX bytes:175247 (171.1 KiB)
RX packets:647 errors:1263 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6350 errors:412 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:176958 (172.8 KiB) TX bytes:1025505 (1001.4 KiB)
Ce qui a changé c’est que sur la même machine, eth0 qui fonctionne avec le câble prend l’adresse IP 192.168.0.13
et wlan0 192.168.0.11 qui était la seule adresse avant.
Alors que si je supprime le câble et que le wlan veuille bien assurer la connection, il prend aussi l’adresse 192.168.0.13
Je pense que c’est ce qui met un bordel certain dans le serveur cups et l’avahi-daemon qui se disperse.
Les effets sont pervers . Sans le câble l’imprimante sort des pages noires depuis Debian bien qu’elle soit sur le port usb.
Avec le câble elle imprime depuis Debian, avec son port usb.
Les machines distantes Ubuntu disent : l’imprimante n’est pas connectée, qu’elles détectent une adresse ou l’autre.
Est-ce que si je parvenais à accéder à l’interface de connexion je ne serai pas mieux à désactiver le dhcp en attribuant une adresse IP fixe à la machine ?
Probable que le gros du problème vienne de là, pilote du wlan et connexion.
Je rappelle néanmoins qu’au boot de ce matin, donc avec câble, le message kernel failure est apparu après quelques minutes ! Depuis pas revu, mais le pingouine est sur sa banquise.
Je vais jardiner un peu, pour me changer les idées.
[quote=“eggregor”]je ne serai pas mieux à désactiver le dhcp en attribuant une adresse IP fixe à la machine ?[/quote] J’ai cru comprendre que tu es en reseau (???). Peut-être que je me trompe. Si oui, lorsqu’on connecte des PC en reseau, il faut leur attribuer des IP fixes. Aussi, je t’invite à modifier ton fichiers interfaces de la manière suivante:auto wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.1.11 # chaque PC doit avoir une adresse différente netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255 gateway 192.168.1.1 wireless-mode managed #wireless-channel 1 # optional wireless-essid linksys # change to your ESSID wireless-key1 12345asdf # this is your WEP key, if it's needed (optional) wireless-ap 00:0F:66:12:0D:C9 # your access point MAC (optional)
Tu t’assures que tes autres PC ont aussi des adresses fixes différentes sinon ce sera ingérable quand ils seront connectés.
Déjà le fait que le même PC soit connecté 2 fois (!!!) constitue un reseau avec conflit potentiel d’adresses IP
Et merci encore, j’essaie çà tout de suite.
Vu mon âge je ne peux pas dire que tu es un père pour moi, mais sans doute une sorte d’ange gardien !
Je te tiens au courant tout à l’heure.
Pétrin,
J’ai gardé les deux premières ligne sous # The loopback network interfaces, et simplement remplacé le wlan0 par tout ce que tu m’as indiqué.
J’ai hésité, et cru bon de rectifier par exemple mon adresse Ip 192.168.0.11 au lieu de 1.11 de l’exemple, de même pour network, broadcast ou j’ai des 0 et non de 1, mais ai-je eu raison ?
J’enregistre, j’enlève le câblke et je fais un reboot, une vieille habitude de windows.
Illico le message kernel failure et pas de connexion.
Je me dis ilm fallait peut-être aussi virer # The loopback et ses deux lignes, je le fais.
et plus de boot !
configuring network interfaces… done
starting portmap daemon
Starting NFS common utility : statd… et on reste planté là.
Je boot sur Knoppix, je trouve en graphique mon fichier /interfaces, je le remets dans l’ordre d’avant avec ce clavier qwerty ou # se règle en copier/coller, et je me dis : sauvé !
Mais mais mais, j’arrive pas à enregistrer ma modif.
Je retire ma ceinture d’explosif par sécurité.
Je laisse tout en l’état.
J’arrive pas à travailler dans le terminal de Knoppix.
Désolé, en fait j’ai 3 fichiers /interfaces :
Le dernier qui n’a que ce tu m’avais écrit avec des 0 au lieu des 1
Celui d’avant Interfaces~ avec ce que tu m’avais écrit et encore # The loopback
et celui que j’avais intitulé interfaces save avant de faire la 1ère modif, c’est à dire celui qui faisait la connexion avec le câble. ( The loopback + l’ancien wlan )
Comment puis je avec knoppix reprendre le save par exemple, histoire de redémarrer ?
Tu sais toi?
A plus
C’est pas un version debian que tu as, mais une version extraterrestre.
Pour modifier le nom de interfaces.save en interfaces avec knoppix,en ligne de commandes (à condition de n’avoir pas d’espace entre interfaces et save):
  • tu ouvres un terminal dans /LaBonnePartitionDebian/etc/network/
  • tu appliques “su” sans les " "
  • tu appliques la commande suivante mv interfaces.save interfacesFais bien attention à l’orthographe de interfaces.save (.,-,espace entre interfaces et save)
    attention: le fichier “interfaces save” va disparaitre et remplacera interfaces
Je ne suis pas sûr que le fichier interfaces soit responsable du plantage car son initialisation aboutit bien:[quote]configuring network interfaces… done[/quote]
Merci d’être encore là,
Pour ce soir je craque. Je reprends demain matin calmement.
Mais je confirme j’ai une Lenny 5, mais est-elle extraterrestre ? pitêt’pitêt ?
Je t’ai dit qu’elle n’était pas comme la première !
Je te souhaite une bonne soirée.
Longue absence du Forum, travail, déplacements divers, des tas de choses à imprimer, j’ai laissé la machine sous XP une semaine.
Merci pour ton dernier message dont je viens seulement d’essayer la recette pour finalement abandonner :
Clavier qwerty sous knoppix et pas moyen de trouver la touche “/” pour aller me placer dans le fichier.
Je refais donc mon install pour la 3ème fois.
Je fais formatage + effacement des données, en principe il ne reste plus rien pour polluer quoique ce soit. Superflu sans doute mais je deviens soupçonneux.
Je ne vais pas installer le pilote acx111, et donc je vais laisser /etc/network/interfaces tel qu’il s’écrit lors de l’installation.
Je vais bien voir si le message “kernel failed” apparait ou non, et s’il n’apparaissait pas çà donnerait une piste sur l’origine du problème “kernel”.
Zut ! J’écris pendant que l’installation se fait et un avertissement tombe dès le début du chargement du système de base :
[file://cdrom/pool/main/o/openss1/libss1 … _amd64.deb](file://cdrom/pool/main/o/openss1/libss10.9.8_0.9.8g-15_amd64.deb) was corrupt
Jamais je n’ai eu çà lors des deux premières installations !
Après un “revenir en arrière”, nouvel avertissement :
Failure while configuring base packages
Y a-t-il un rapport avec le kernel failure du pingouin ?
Espace pour revenir au menu > Contrôle de l’intégrité de cdrom, que j’avais déjà vérifié à l’origine, et qui était nickel.
Je vais à tout hasard re-télécharger une Lenny sur une autre machine et re-graver un disque, auquel cas je réinstallerai demain, en principe j’ai le temps.
Juste pour mémoire, je remarque qu’il m’est arrivé sur mes deux machines Ubuntu une “mise à jour de sécurité importante” avec redémarrage système justement sur le fichier “libss10.9.8…etc”
Va savoir ?
Le contrôle a trouvé un fichier qui cloche ./pool/main/k/kdebase-runtime/kde-icons-oxygene_4.1.0-2_all.deb !
Un kde pour gnome ?
Bon, je tape espace, et un message demande :
Faut-il redémarrer le service de carte PC, qui permet l’utilisation des cartes pcmcia! Justement ?
Jamais eu non plus une telle proposition en installant Lenny.
A demain, je n’écris pas une page du Monde, mais je te tiens au courant si tu veux bien me suivre dans cette délicate affaire.
bonjour,
l’install s’est faite, avec le disque déjà utilisé finalement, et puis refus de mot de passe !
Va savoir j’utilise tjrs les mêmes pour root et eggregor.
Après avoir pas mal mer–, j’ai réussi à modifier le mot de passe eggregor et à ouvrir Lenny, mais je me suis retrouvé avec un clavier qwerty ( décidément c’est ma bête noire du moment ) et évidemment :
Pas moyen de modifier quoique ce soit, because mot de passe administrateur refusé.
Mais pourquoi pas de clavier azerty alors que j’ai bien choisi la France et le français ?
Compliqué, compliqué, compliqué.
Je suis absolument sûr de ce que j’ai tapé et confirmé. Je fais très attention au mot de passe des Linux qui est un vrai piège auquel on ne s’attend pas au début, alors pourquoi ?
Je vais télécharger et graver la dernière version Ubuntu et re-tenter une install avec.
Mais pour des raisons obscures, Ubuntu ne s’installe pas facilement sur ma machine en dual-boot, souvent çà plante en cours de route.
Lenny, s’installe facilement (des fois) et c’est apparu simple au début, et maintenant je n’ai plus que des problèmes.
Mais j’en ai eu aussi pas mal avec Jaunty, qui s’était installée et qui freezait au bout de quelques minutes.
Alors ? Quelle aventure me guette?
Sûr, que pour ne pas s’ennuyer Linux est à conseiller !
Salut à vous les amis, je replonge au fin fond.
C’est clair, je m’écris à moi-même… personnellement… Mais je vous assure, je ne me fais pas la conversation au bureau.
J’ajoute pour la gloire, qu’en relisant les notes prises à la 1ère install de Lenny, j’avais eu aussi un problème de reconnaissance de mot de passe, mais uniquement pour “root” et j’avais règlé le truc par
accessoires > groupe utilisateur et la modif avait pu se faire.
Ce matin : Niet… Pas voulu la Lenny.
J’ai gravé une jaunty 64bits liveCd qui s’est révèlée impossible à installer ! Il y a quand même des trucs archi-incompréhensibles sous Linux.
J’ai retrouvé dans mes tiroirs un disque de la Jaunty gravé le 13 avril dernier et qui par contre s’installe comme un cheval au galop.
Pourquoi celui-là et pas l’autre ? Même matos, même intégrité.
Le hic, c’est que mon système s’est mis à se figer avec cette version.
Peut-être le noyau 2.6.28.11 va-t-il corriger cette affaire?
Pourvu que oui ?
L’installe est au stade 91 %, je vais bientôt être fixé.
Un jour j’y arriverai de toute façon, peut-être avec un nouveau DD et une nouvelle carte mère, auquel cas vous me direz lesquels ?
Eh oui, à crétin : crétin et demi !
Je me ré-écris une dernière fois, au cas où un homologue vivrait les mêmes affres et arriverait jusqu’ici.
Impossible de faire fonctionner Ubuntu, et si je n’avais pas déjà deux machines avec cette distrib, je concluerais que c’est une fumisterie.
Il existe vraisemblablement une incompatibilité matérielle, mais elle n’intéresse personne.
Ubuntu est bien un mot africain qui veut dire quelquechose dont je ne me souviens pas.
Après avoir je crois tout essayé sans paire de pinces et sans marteau, patiemment, j’ai re-re-re-re-re-formaté mon DD, et rebooté sur Lenny, en croisant les doigts pour qu’un mot de passe une fois de plus n’entrave pas le démarrage…
Et non, cette fois tout a marché, sauf Open Office, “trop haché” pour s’installer, comme quoi il y a une côté “loto” dans toute installation.
Tout re-baigne, Lenny je te re-aime.
Mais j’ai laissé le câble éthernet connecté à la Freebox, tout bien réfléchi çà pourrait bien être le pilote ACX qui était à l’origine du “kernel failed”.
Je cherche donc un autre tuto pour l’installer.
Si une bonne âme passe par la et a une idée, je prends et je l’en remercierai.
