Je suis tout nouveau sur Debian, et je découvre au fur et à mesure l’ensemble des commandes via les tutoriels disponibles.
Je possède depuis peu un Raspberry Pi que je souhaite dévouer à l’automatisation d’un terrarium (lecture de capteurs, commande de relais, webcam et écran tactile). Le projet est ambitieux à mon petit niveau, et je rencontre mes premières difficultés.
Je souhaite changer l’adresse MAC de la carte réseau de ma clé wifi Alfa Awus036NHR, car celle-ci ne permet pas de se connecter sur le FreeWifi (ou les autres hotspots). J’ai chargé macchanger, mais cela ne fonctionne pas. J’ai l’impression que je n’arrive plus à désactiver le wlan.
J’avais réalisé l’opération avec un premier petit dongle wifi qui avait fonctionné. J’avais pu changé la MAC, et j’avais pu me connecté sur le FreeWifi.
Mais désormais, je ne peux plus changer la MAC, ni sur le petit dongle, ni sur la clé wifi Awus036NHR.
C’est mon premier post, je me fie au topic “A lire avant de poster”, mais je rate peut-être des trucs évidents.
Je suis en user et pas en root.
Le système est à jour :
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get dist-upgrade
La commande :
Me donne :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:XX:XX:XX
inet adr:169.254.102.XX Bcast:169.254.102.255 Masque:255.255.0.0
RX packets:1561 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2745 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:88408 (86.3 KiB) TX bytes:371126 (362.4 KiB)
lo Link encap:Boucle locale
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:c0:ca:XX:XX:XX
RX packets:0 errors:0 dropped:396 overruns:0 frame:0
Je souhaite donc changer la HWaddr 00:c0:ca:XX:XX:XX.
J’essaye :
Le ifconfig me redonne exactement pareil que juste avant, wlan0 est toujours présent.
Puis :
Me donne :
Permanent MAC: 00:c0:ca:XX:XX:XX (Alfa, Inc.)
Current MAC: 00:c0:ca:XX:XX:XX (Alfa, Inc.)
New MAC: 02:aa:19:57:92:6b (unknown)
Et je rentre :
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:XX:XX:XX
RX packets:1704 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2890 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:100164 (97.8 KiB) TX bytes:394232 (384.9 KiB)
RX packets:0 errors:0 dropped:409 overruns:0 frame:0
Bref, rien n’a changé.
J’ai essayé avec :
ifconfig m’affiche toujours le wlan0, mais Putty se déconnecte logiquement.
Puis :
Mais rien n’y fait.
Macchanger me change bien l’adresse MAC, mais celle-ci ne change jamais quand je fais ifconfig, et je ne peux toujours pas me connecter sur le FreeWifi.
J’ai également essayé les commandes :
Sans succès.
Je vous donne les résultats suivants :
pcilib: Cannot open /proc/bus/pci
lspci: Cannot find any working access method.
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 1a40:0201 Terminus Technology Inc. FE 2.1 7-port Hub
Bus 001 Device 005: ID 413c:2106 Dell Computer Corp. Dell QuietKey Keyboard
Bus 001 Device 006: ID 0bda:817f Realtek Semiconductor Corp. RTL8188RU 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 007: ID 13fe:3e00 Kingston Technology Company Inc.
Bus 001 Device 008: ID 04d9:1133 Holtek Semiconductor, Inc.
[code]wlan0 unassociated Nickname:"WIFI@REALTEK"
Mode:Managed Frequency=2.422 GHz Access Point: Not-Associated
Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.[/code]
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:26:44:F3:79:C5
ESSID:"Bbox-5CBF50"
Protocol:IEEE 802.11bg
Mode:Master
Frequency:2.422 GHz (Channel 3)
Encryption key:on
Bit Rates:54 Mb/s
Extra:wpa_ie=dd1c0050f20101000050f20202000050f2040050f20201000050f2020c00
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
Extra:rsn_ie=30180100000fac020200000fac04000fac020100000fac020c00
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : TKIP
Quality=0/100 Signal level=92/100
Cell 02 - Address: 52:26:44:F3:79:C6
ESSID:"Bouygues Telecom Wi-Fi"
Mode:Master
Encryption key:off
Bit Rates:54 Mb/s
Quality=0/100 Signal level=96/100
Cell 03 - Address: CE:35:37:49:91:1C
ESSID:"FREEBOX_ZARKI_R8"
Protocol:IEEE 802.11bgn
Mode:Master
Frequency:2.442 GHz (Channel 7)
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
Extra:wpa_ie=dd160050f20101000050f20201000050f20201000050f202
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (1) : TKIP
Quality=20/100 Signal level=72/100
Cell 04 - Address: CE:35:37:49:91:1D
ESSID:""
Mode:Master
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020000
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Cell 05 - Address: CE:35:37:49:91:1E
ESSID:"FreeWifi"
Mode:Master
Encryption key:off
Bit Rates:300 Mb/s
Cell 06 - Address: 8A:8B:C5:D4:A6:79
ESSID:""
Mode:Master
Frequency:2.452 GHz (Channel 9)
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
Group Cipher : CCMP
Quality=20/100 Signal level=86/100
Cell 07 - Address: 8A:8B:C5:D4:A6:7A
ESSID:"FreeWifi"
Mode:Master
Encryption key:off
Bit Rates:300 Mb/s
Cell 08 - Address: 8A:8B:C5:D4:A6:7B
ESSID:"FreeWifi_secure"
Mode:Master
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
Extra:wpa_ie=dd160050f20101000050f20401000050f20401000050f201
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
Authentication Suites (1) : 802.1x
Cell 09 - Address: CE:35:37:49:91:1F
Mode:Master
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
IE: WPA Version 1
Group Cipher : CCMP
Quality=100/100 Signal level=72/100
Cell 10 - Address: 8A:8B:C5:D4:A6:78
ESSID:"NL906"
Mode:Master
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
Extra:wpa_ie=dd1a0050f20101000050f20202000050f2020050f20401000050f202
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
Quality=20/100 Signal level=60/100
[code]auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 169.254.102.XX
netmask 255.255.0.0
network 169.254.102.0
broadcast 169.254.102.255
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#auto wlan0
iface default inet dhcp
#hwaddress ether 00:13:ef:fa:26:d9
#iface freewifi inet dhcp
wireless-essid FreeWifi
wireless-rate 11M
wireless-key off
pre-up ifconfig atho mtu 1460 up
post-up nohup /bin/freewifi.sh &
post-down killall -q -KILL freewifi.sh
nameserver 194.158.122.10
nameserver 194.158.122.15
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
169.254.X.X 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
Que puis-je faire ? Pourquoi cela ne marche pas ?
