Adresses remplacées par " :@" dans gnome-terminal en root
Plutot que de vous pondres de longues explications ennuyeuses je passe direct aux exemples :stuck_out_tongue:
Je précise que ce problème n’a lieu que dans un gnome-terminal , ça marche impec sur les tty!
$sudo apt-get update Atteint http://www.debian-multimedia.org lenny Release.gpg Atteint http://www.debian-multimedia.org lenny/main Translation-fr ...... etc
Bref ça marche
[code]#apt-get update
Err http://volatile.debian.org lenny/volatile Release.gpg
Ne parvient pas à résoudre « :@ »
… etc
W: Impossible de récupérer http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/lenny/Release.gpg Ne parvient pas à résoudre « :@ »
… etc[/code]
Et la il me remplace les adresses par des “:@”
Meme type d’erreur avec wget :s
Je sais pas trop d’ou ça vient, si quelqu’un a un peu de temps …
Help! I need somebody !
Merci :slightly_smiling:
Un pitit quelqu’un? [size=50]sivouplait[/size]
J’ai du nouveau, apparement avec un unset http proxy sa marche mais elle est reset sur :@:8080 a chaque relog !
tomtix-debian:/home/tomtix# echo $http_proxy http://:@:8080/
J’ai farfouillé un peu dans gconf-editor la clé
/system/http_proxy/use_http_proxy est bien sur false mais apparement elle s’en fout
EDIT : Apparement c’etait la meme clé qui etait influente mais a partir du gconf-editor lancé en tant que simple utilisateur graphique ou était logué le gnome-terminal
:smiley:
Si certain on exactement le meme problème que moi essayer donc:
$gconf-editor (si vous l'avez installé)
et on décoche la case de la clé /system/http_proxy/use_http_proxy !!
Je vais quand meme rebooté voir si défois ya pas un set auto au démarrage (on sait jamais)
edit: pas de problème par rapport à ça pour moi :slightly_smiling:
[size=85]Cé ti pas beau des gars qui se dépanne tout seul X)[/size]
