Je cherche un soft qui afficherait la partition sur laquelle l’actuel / est monté.
j’ai déjà des trucs comme ‘kdiskfree’ mais il n’est pas affiché en permanence, il faut “cliquer”
. Je peux aussi faire avec “mount -l” qui me montre le label mais, là encore, il faut "taper sur le clavier
Merci si vous connaissez un truc pour Corse !
je crois savoir que tu est sur KDE (???) Si oui, qu’est-ce qui t’empêche d’ajouter un plasmoide…apt-cache search widgetMais cette solution n’est peut-être pas valable dans ce cas de figure, sur Xfce j’ai ajouter un greffon dans le dock, mais je suis obligé de cliquer dessus pour voir les partitions montées…
hop,
un conky??? par contre, je peux pas aider pour le script
areuh
[quote=“tetrix”]Salut,
je crois savoir que tu est sur KDE (???) Si oui, qu’est-ce qui t’empêche d’ajouter un plasmoide…apt-cache search widgetMais cette solution n’est peut-être pas valable dans ce cas de figure, sur Xfce j’ai ajouter un greffon dans le dock, mais je suis obligé de cliquer dessus pour voir les partitions montées…[/quote]
Merci, tu m’as donné l’idée d’aller fouiller et j’ai trouvé exactement ce que je cherchais :
“état des DDs” que je paramètre au minimum pour avoir le label de la partoche qui m’intéresse dans le tableau de bord.
Sinon rien de tel qu’un conky effectivement avec l’utilisation d’un DD en taille et en %
Connais pas du tout, tu peux m’en dure plus sur l’installation.
Les bases qui m’ont servit http://doc.ubuntu-fr.org/conky
Cela demande un investissement de temps assez conséquent mais ça en vaut la peine
Merci à vous deux mais j’ai déjà toutes ces infos dans la barre du bas avec KDE : température ; charge mémoire, proc, swap ; état des partitions.
La seule chose que je voulais, c’est l’affichage de la partition racine et j’ai réussi.
