je vien d’installer debian sur un portable et quand jai demarer jai pas l’affichage sur toute l’ecran et je sais pas je peu changer la resolution.
Faut pas hésiter à donner plus de détail …
En mode texte ou graphique.
sarge, etch,sid, …?
En supposant qu’il s’agit du mode graphique, taper en console :
su
mot-de-passe-root
dpkg-reconfigue xserver-xfree86permet de mofifier la résolution d’affichage. Regarder quelle est la résolution d’affichage du portable.
Voir un tuto dans trucs et astuces pour des résolutions moins traditionnelles.
Certains pilotes généraux (je pense à vesa) ne permettent pas une grande résolution.
ou sous xorg :
il peut aussi s’agir du couple {résolution/fréquence} qui n’a jamais été bien calibré sur l’écran… un réglage de l’écran peut peut être corriger celà…
Jai reconfigure xfree et jai mis la resoulution 1024 mais quand je redemare ca donne toujour 800x600 et jai essayé de la changer sur les preferences de resolution de l’ecran mais le max et 800x600.
pour xorg je l’ai pas trouvé je vien de telecharger la version 7.1.0 mais je sais pas comment l’installer et pour calibré l’ecran je sais pas non plus.
Hp OmniBook XE3
Video S3 Savage ix mv
Debian dernier version stable
Les paquets Xorg ne sont, pour les dépôts officiels pous etch et sid. Cela peut se trouver pour sarges, mais uniquement dans les backports ici : backports.org/debian/pool/main/x/xorg-x11/
Pour être sûr d’avoir la bomme configuration de l’écran dans le fichier de configuration de xfree, il faut regarder dans /etc/X11/XF86Config-4 : il doit apparaître quelque chose comme :Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
Monitor "�ran g��ique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSectionpour une résolution de 1024x768
Si la bonne résolution n’apparaît pas :
- on peut recommencer un
# dpkg-reconfigure xserver-xfree86et vérifier que le message à la fin dit bien que la mise à jour a été faite ; - si la mise à jour du fichier de conf ne se fait pas, on peut la forcer :
# dpkg-reconfigure -phigh xserver-xfree86 - on peut aussi l’éditer à la main pour mettre à la main la résolution désirée
Jai le meme contenu que le fichier que tu vien de poster avec les 3 resolution
1024x768" “800x600” "640x480.
Donc je crois pas que je dois executer ces command # dpkg-reconfigure xserver-xfree86
alors crois le et reste dans la mouise sans savoir si ça résoud ton problême, que veux tu qu’on te dise.
jai pas comprie mais en tous cas merci de votre aide.
Quel est le pilote vidéo utilisé ?
Certains pilotes ont une résolution vidéo limitée …
A vérifier dans le /etc/X11/XF86Config-4
Voilà à quoi cela ressemble chez moi :[quote]Section "Device"
Identifier "Carte vidéo nv 7300 LE"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
VideoRam 256000
Option “UseFBDev” "true"
EndSection[/quote]
Comme je ne suis pas en sarge, je n’ai pas la liste de tous les pilotes pour xfree.
EDIT : La résolution peut aussi être modifiée pour accepter les 3 résolutions possible avec Kinfocenter (je crois) sous kde ou avec gnome en cliquant successivement sur : Applications -> Debian -> Applications -> outils système -> gnome -> gnome control center -> résolution de l’écran.
[quote=“minoss”]jai pas comprie mais en tous cas merci de votre aide.[/quote]Je te disais que si quelqu’un te propose de faire un truc, et si tu n’essayes pas, ne t’attends pas à avancer beaucoup dans la résolution de ton problême. Pour info, dpkg-reconfigure -phigh xserver-xfree86 est bénin et même si ça fait rien, ça fera pas de mal (et rien n’empêche de sauvegarder /etc/X1/XF86config-4).
Désolé si je suis un peu rugueux parfois
Sinon, petite remarque que gingko a oublié de faire: le log de l’appli qui te pose problême est TOUJOURS le meilleur moyen d’avoir une réponse pertinente, et c’est pénible de devoir le rappeler ( as tu lu forum.debian-fr.org/viewtopic.php?t=4657 ? ).
Les logs sont dans /var/log, et celui d’XFree y est aussi dans un sous repertoire (mais je ne sais plus lequel, je suis en Xorg).
Si tu veux aider les gens qui essayes de t’aider, fournis donc ce fichier de log.
Je suis certain qu’on va y trouver le message qui dit que la fréquence pour le 1024x768 n’ est pas supportée par le moniteur, et aprés confirmation de ça, je te dirais comment résoudre le problème.
Salut mattotop,
d’apres ce que jai un peu comprie je t’envoie le log du fichier xfree86:
XFree86 Version 4.3.0.1 (Debian 4.3.0.dfsg.1-14sarge1 20050901212727 fjp@localhost.localdomain)
Release Date: 15 August 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.6.8-16.0508-2 i686 [ELF]
Build Date: 02 September 2005
This version of XFree86 has been extensively modified by the Debian
Project, and is not supported by the XFree86 Project, Inc., in any
way. Bugs should be reported to the Debian Bug Tracking System; see
<URL: debian.org/Bugs/Reporting >.
We strongly encourage the use of the “reportbug” package and command
to ensure that bug reports contain as much useful information as
possible.
Before filing a bug report, you may want to consult the Debian X FAQ:
XHTML version: file:///usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.xhtml
plain text version: file:///usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.6.8-2-386 (horms@tabatha.lab.ultramonkey.org) (gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-13)) #1 Tue Aug 16 12:46:35 UTC 2005
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/XFree86.0.log”, Time: Fri Dec 1 12:05:23 2006
(==) Using config file: “/etc/X11/XF86Config-4”
(==) ServerLayout “Default Layout”
() |–>Screen “Default Screen” (0)
() | |–>Monitor “Écran générique”
() | |–>Device “Carte vidéo générique”
() |–>Input Device “Generic Keyboard”
() Option “XkbRules” “xfree86”
() XKB: rules: “xfree86”
() Option “XkbModel” “pc105”
() XKB: model: “pc105”
() Option “XkbLayout” “fr”
() XKB: layout: “fr”
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
() |–>Input Device “Configured Mouse”
(WW) The directory “/usr/lib/X11/fonts/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory “/usr/lib/X11/fonts/CID” does not exist.
(**) FontPath set to “unix/:7100,/usr/lib/X11/fonts/misc,/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/Type1,/usr/lib/X11/fonts/Speedo,/usr/lib/X11/fonts/100dpi,/usr/lib/X11/fonts/75dpi”
(==) RgbPath set to “/usr/X11R6/lib/X11/rgb”
(==) ModulePath set to “/usr/X11R6/lib/modules”
(++) using VT number 7
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
XFree86 Video Driver: 0.6
XFree86 XInput driver : 0.4
XFree86 Server Extension : 0.2
XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: “bitmap”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: “pcidata”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x00000000, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,7190 card 0000,0000 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,7191 card 0000,0000 rev 03 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:04:0: chip 104c,ac51 card 4000,0000 rev 00 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 00:04:1: chip 104c,ac51 card 4800,0000 rev 00 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 00:07:0: chip 8086,7110 card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:07:1: chip 8086,7111 card 0000,0000 rev 01 class 01,01,80 hdr 00
(II) PCI: 00:07:2: chip 8086,7112 card 0000,0000 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:07:3: chip 8086,7113 card 0000,0000 rev 03 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 125d,1988 card 103c,0012 rev 12 class 04,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:08:1: chip 125d,1989 card 103c,0012 rev 12 class 07,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:0: chip 1113,1216 card 1113,2242 rev 11 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:01:0: chip 5333,8c12 card 103c,0014 rev 13 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,6), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x008c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B]
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:4:0), (0,2,5), BCTRL: 0x05c0 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1 0 0x00004000 - 0x000040ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x00004400 - 0x000044ff (0x100) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x10800000 - 0x10bfffff (0x400000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x10400000 - 0x107fffff (0x400000) MX[B]
(II) Bus 6: bridge is at (0:4:1), (0,6,9), BCTRL: 0x05c0 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 6 I/O range:
[0] -1 0 0x00004800 - 0x000048ff (0x100) IX[B]
[1] -1 0 0x00004c00 - 0x00004cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 6 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x11000000 - 0x113fffff (0x400000) MX[B]
(II) Bus 6 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x10c00000 - 0x10ffffff (0x400000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:7:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(–) PCI:*(1:1:0) S3 Inc. 86C270-294 Savage/IX-MV rev 19, Mem @ 0xf0000000/27
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MXB
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xec000000 from 0xefffffff to 0xebffffff
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xe8000000 - 0xe80003ff (0x400) MX[B]
[1] -1 0 0xec000000 - 0xebffffff (0x0) MX[B]O
[2] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MXB
[3] -1 0 0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
[4] -1 0 0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]
[5] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]
[6] -1 0 0x00001060 - 0x0000107f (0x20) IX[B]
[7] -1 0 0x00001080 - 0x0000108f (0x10) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0 0xe8000000 - 0xe80003ff (0x400) MX[B]
[6] -1 0 0xec000000 - 0xebffffff (0x0) MX[B]O
[7] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MXB
[8] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[9] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[10] -1 0 0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
[11] -1 0 0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x00001060 - 0x0000107f (0x20) IX[B]
[14] -1 0 0x00001080 - 0x0000108f (0x10) IX[B]
(II) LoadModule: “GLcore”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_clip.o”: No symbols found
Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_norm.o”: No symbols found
Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_xform.o”: No symbols found
Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_vertex.o”: No symbols found
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Server Extension
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “ddc”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module “drm”
(II) LoadModule: “drm”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “freetype”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 2.0.2
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module “GLcore”
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “int10”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “speedo”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
Skipping “/usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a:spencode.o”: No symbols found
(II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.1
(II) Loading font Speedo
(II) LoadModule: “type1”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: “vbe”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: “savage”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/savage_drv.o
(II) Module savage: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.1.27
Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: “mouse”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 XInput Driver
ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
(II) SAVAGE: driver (version 1.1.27t) for S3 Savage chipsets: Savage4,
Savage3D, Savage3D-MV, Savage2000, Savage/MX-MV, Savage/MX,
Savage/IX-MV, Savage/IX, ProSavage PM133, ProSavage KM133,
ProSavage PN133, ProSavage KN133, SuperSavage/MX 128,
SuperSavage/MX 64, SuperSavage/MX 64C, SuperSavage/IX 128,
SuperSavage/IX 128, SuperSavage/IX 64, SuperSavage/IX 64,
SuperSavage/IXC 64, SuperSavage/IXC 64, ProSavage DDR,
ProSavage DDR-K
(II) Primary Device is: PCI 01:01:0
(–) Assigning device section with no busID to primary device
(–) Chipset MobileSavage found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[8] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[9] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[10] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[11] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[12] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x00001060 - 0x0000107f (0x20) IX[B]
[17] -1 0 0x00001080 - 0x0000108f (0x10) IX[B]
[18] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[19] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module “vgahw”
(II) LoadModule: “vgahw”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 0.1.0
() SAVAGE(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(==) SAVAGE(0): RGB weight 888
(==) SAVAGE(0): Default visual is TrueColor
(II) SAVAGE(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(==) SAVAGE(0): Using HW cursor
(II) Loading sub module “int10”
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) SAVAGE(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) Loading sub module “vbe”
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) SAVAGE(0): VESA BIOS detected
(II) SAVAGE(0): VESA VBE Version 2.0
(II) SAVAGE(0): VESA VBE Total Mem: 8192 kB
(II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM: S3 Incorporated. M7 BIOS
(II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM Vendor: S3 Incorporated.
(II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM Product: VBE 2.0
(II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM Product Rev: Rev 1.1
(–) SAVAGE(0): Chip: id 8c12, “Savage/IX-MV”
(==) SAVAGE(0): Using video BIOS to set modes
(==) SAVAGE(0): Engine: “MobileSavage”
(–) SAVAGE(0): mapping MMIO @ 0xf1000000 with size 0x80000
(==) SAVAGE(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(–) SAVAGE(0): probed videoram: 8192k
(II) Loading sub module “ddc”
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(–) SAVAGE(0): No DDC signal
(II) Loading sub module “i2c”
(II) LoadModule: “i2c”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.3.0.1, module version = 1.2.0
(II) SAVAGE(0): I2C bus “I2C bus” initialized.
(II) SAVAGE(0): I2C device “I2C bus:ddc2” registered at address 0xA0.
(II) SAVAGE(0): I2C device “I2C bus:ddc2” removed.
(–) SAVAGE(0): Detected current MCLK value of 83.045 MHz
(–) SAVAGE(0): 1024x768 TFT LCD panel detected and active
(–) SAVAGE(0): - Limiting video mode to 1024x768
(II) SAVAGE(0): Écran générique: Using hsync range of 28.00-38.00 kHz
(II) SAVAGE(0): Écran générique: Using vrefresh range of 43.00-72.00 Hz
(II) SAVAGE(0): Clock range: 10.00 to 220.00 MHz
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “640x350” (vrefresh out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “320x175” (vrefresh out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “640x400” (vrefresh out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “320x200” (vrefresh out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “720x400” (vrefresh out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “360x200” (vrefresh out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “640x480” (vrefresh out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “320x240” (vrefresh out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “640x480” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “320x240” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “800x600” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “400x300” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1024x768” (vrefresh out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “512x384” (vrefresh out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1024x768” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “512x384” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1152x864” (exceeds panel dimensions)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “576x432” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1280x960” (exceeds panel dimensions)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1280x1024” (exceeds panel dimensions)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “640x512” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1600x1200” (exceeds panel dimensions)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1600x1200” (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1792x1344” (insufficient memory for mode)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “896x672” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1856x1392” (insufficient memory for mode)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “928x696” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1920x1440” (insufficient memory for mode)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “960x720” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “832x624” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “416x312” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1152x768” (exceeds panel dimensions)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “576x384” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1400x1050” (exceeds panel dimensions)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “700x525” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “1600x1024” (exceeds panel dimensions)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “800x512” (hsync out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “2048x1536” (insufficient memory for mode)
(II) SAVAGE(0): Not using mode “1024x768” (no mode of this name)
(–) SAVAGE(0): Found 13 modes at this depth:
[10f] 320 x 200, 70Hz
[112] 640 x 480, 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz, 100Hz
[115] 800 x 600, 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz, 100Hz
[118] 1024 x 768, 60Hz, 70Hz, 75Hz, 85Hz, 43Hz, 100Hz
[11b] 1280 x 1024, 60Hz, 75Hz, 85Hz, 43Hz
[11e] 640 x 400, 70Hz
[124] 1600 x 1200, 48Hz, 60Hz, 75Hz, 85Hz
[134] 320 x 240, 72Hz
[13e] 1400 x 1050, 60Hz, 75Hz
[144] 400 x 300, 72Hz
[154] 512 x 384, 70Hz
[175] 720 x 480, 75Hz
[17a] 720 x 576, 75Hz
(–) SAVAGE(0): Virtual size is 800x600 (pitch 800)
() SAVAGE(0): *Default mode “800x600”: 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) SAVAGE(0): Modeline “800x600” 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
() SAVAGE(0): *Default mode “640x480”: 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) SAVAGE(0): Modeline “640x480” 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
() SAVAGE(0): Default mode “800x600”: 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) SAVAGE(0): Modeline “800x600” 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
() SAVAGE(0): Default mode “400x300”: 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(II) SAVAGE(0): Modeline “400x300” 20.00 400 420 484 528 300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync
() SAVAGE(0): Default mode “400x300”: 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
(II) SAVAGE(0): Modeline “400x300” 18.00 400 412 448 512 300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync
() SAVAGE(0): Default mode “320x240”: 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) SAVAGE(0): Modeline “320x240” 12.60 320 328 376 400 240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync
(==) SAVAGE(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module “xaa”
(II) LoadModule: “xaa”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module “ramdac”
(II) LoadModule: “ramdac”
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(–) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don’t.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MS[B]
[1] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MXB
[2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0xe8000000 - 0xe80003ff (0x400) MX[B]
[7] -1 0 0xec000000 - 0xebffffff (0x0) MX[B]O
[8] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MXB
[9] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MSB
[10] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MSB
[11] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MSB
[12] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[13] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x00001c00 - 0x00001cff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x00001800 - 0x000018ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x00001400 - 0x000014ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x00001060 - 0x0000107f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x00001080 - 0x0000108f (0x10) IX[B]
[19] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) ISB
[20] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) ISB
(II) SAVAGE(0): initializing int10
(–) SAVAGE(0): mapping framebuffer @ 0xf0000000 with size 0x800000
(==) SAVAGE(0): Write-combining range (0xf0000000,0x800000)
(–) SAVAGE(0): Chose mode 115 at 60Hz.
(II) SAVAGE(0): Using 1447 lines for offscreen memory.
(II) SAVAGE(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Lines
Image Writes
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
32 128x128 slots
8 256x256 slots
(==) SAVAGE(0): Backing store disabled
() Option “dpms”
() SAVAGE(0): DPMS enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Keyboard “Generic Keyboard” handled by legacy driver
() Option “Protocol” “PS/2”
() Configured Mouse: Protocol: “PS/2”
() Option “CorePointer”
() Configured Mouse: Core Pointer
() Option “Device” “/dev/psaux”
() Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
() Option “ZAxisMapping” “4 5”
() Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
() Configured Mouse: Buttons: 5
(II) XINPUT: Adding extended input device “Configured Mouse” (type: MOUSE)
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
Warning: font renderer for “.pcf” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.pcf.Z” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.pcf.gz” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.snf” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.snf.Z” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.snf.gz” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.bdf” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.bdf.Z” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.bdf.gz” already registered at priority 0
Warning: font renderer for “.pmf” already registered at priority 0
Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
AUDIT: Fri Dec 1 12:05:35 2006: 5635 X: client 2 rejected from local host
Auth name: MIT-MAGIC-COOKIE-1 ID: -1
GetModeLine - scrn: 0 clock: 40000
GetModeLine - hdsp: 800 hbeg: 840 hend: 968 httl: 1056
vdsp: 600 vbeg: 601 vend: 605 vttl: 628 flags: 5
SetGrabKeysState - disabled
SetGrabKeysState - enabled
Merci de votre et desolé si je comprend pas trop de chose
bon, la solution à priori la plus simple, ca doit être de faire d’abord un dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg (ce qui ne doit avoir aucun effet apparent sauf un petit message d’erreur eventuel) puis un dpkg-reconfigure -plow xserver-xorg
Dans cette deuxiême étape, tu fais “entrée” tout le temps jusqu’au moment ou on te demande si tu veux une configuration de l’ecran “Simple” “Medium” ou “Advanced”.
La tu choisis une configuration “Medium” et dans la liste, tu choisis 1024x768@60Hz, tu continue en faisant entrée jusqu’au bout, puis tu fais ctrl+alt+backspace pour redémarrer Xwindows.
quand j’execute c 2 command il me sort le message suivant:
/user/sbin/dpkg-reconfigure: xserver-xorg n’est pas installer.
quote SAVAGE(0): Écran générique: Using hsync range of 28.00-38.00 kHz
puis
quote SAVAGE(0): Not using default mode “1024x768” (vrefresh out of range)
(II) SAVAGE(0): Not using default mode “512x384” (hsync out of range) [/quote]
Tu as un écran LCD, mais tu l’as déclaré comme un écran générique, augmente tes fréquences: mets
HorizSync 28.0 - 96.0
VertRefresh 50.0 - 75.0
par exemple voire un peu plus.
PS: Tu vois que ça sert de donner les renseingnements
enfin
Merci infiniment les amis sans vous je n’ariverai jamais.
Une remarque quand même, la solution que je t’ai donné à un gros inconvénient par rapport à la démarche que suggérait MattOTop: Si tu as modifié le fichier de configuration du serveur X à la main, dorénavant Debian ne touchera plus à ce fichier (ça n’est pas grave sur un portable parce qu’à priori rien ne change beaucoup mais ça peut être gênant si tu fais un dist-upgrade un jour.
J’avais juste oublié que tu es sous Xfree. tu remplaces xorg par xfree86 dans les commandes.
Sinon, fran fait la même chose que ce que j’essaie de te faire faire, mais à la main, donc ça doit être à peu prés équivalent (sauf que de ce que j’ai vu, ton ecran ne semble accepter que 60Hz max en vrefresh.
Bonjour les ami,
Je voudrai bien passé en x-org si vous me le recomendé biensur sachant que les commande dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg/dpkg-reconfigure -plow xserver-xorg, ne me donne rien, peut etre que c pas installer sur ma machine si ces le cas comment je peut faire comme ca dorénavand je serai comment installer un package manquant.
Merci et desolé pour le dérangement.
Le passage en xorg n’est pas si simple.
Mais j’ai été idiot: avec Xfree, comme le dit fran, le simple reconfigure ne suffit pas à modifier la config.
Voici ce qu’il faut faire (en root bien sûr):cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
md5sum /etc/X11/XF86Config-4 >/var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
dpkg-reconfigure xserver-xfree86C’est expliqué dans XF86config-4, d’ailleurs…
