bien sur que je sais me loguer en root avec ( su ) …
et, Merci , Pour revenir en graphique c’est Ctrl+Alt+F7 …
dans le tty … je tourne en rond avec ces commandes :
X -configure
yes-create-xorg-conf-file
quit
X -configure
quit
petite question :
Pourquoi que mon ( /etc/X11/xorg.conf ) est vide ??
X n’a plus besoin d’un xorg.conf par défaut, en revanche si tu veux faire des réglages “forcés” tu peux t’en faire un, il sera lu au prochain démarrage (tu peux par exemple forcer “nvidia” à la place de “nouveau” ou “vesa”)
Comment ??
J’ai tenté ceci :
[code] GNU nano 2.2.6 File: xorg.conf.new
Section “InputDevice”
Identifier “Keyboard0”
Driver “kbd”
Option “XkbLayout” “us”
Option “XkbVariant” “latin9”
Option “XkbModel” “pc105”
EndSection
Section “Screen”
Identifier “Screen0”
Device “Card0”
Monitor “Monitor0”
DefaultDepth 24
SubSection “Display”
Viewport 0 0
Depth 24
Modes “1280x1024”
EndSubSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbLayout" "us"
Option "XkbVariant" "latin9"
Option "XkbModel" "pc105"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1280x1024"
EndSubSection
cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
Driver "kbd"
EndSection
Section "Screen"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1280x1024"
EndSubSection
et redemarrer …
Mais cela n’a pas fonctionné … j’ai toujours ( 1024 x 768 ) … ![]()
Tu as installé le driver nvidia avec le script ? Si oui il faut le déclarer dans ton Xorg.conf, parce que si jamais il continu à utiliser vesa, ces résolutions lui sont inconnues.
nous ne savons toujours pas si vous avez utilisé sgfxi et si oui quels éventuels messages ont été donnés.Si in fine vous utilisez sgfxi il vaut mieux supprimer le fichier xorg.conf,le script vous dira qu’il n’existe pas et vous proposera d’en créer un tout beau tout neuf.
avec le script ?? -> je l’ai installer avec Synaptic … dans le tty , cela disais toujours de creer un xorg.conf …
je tournais en rond la-dedans …
le déclarer dans ( Xorg.conf ?? … Comment ??
je viens de retourner dans le tty , voici ce qu’il me dit :
Nvidia est installé dans ) /var/log/sgfxi/sgfxi.log
[code] GNU nano 2.2.6 File: /var/log/sgfxi/sgfxi.log
Script started: 2015-09-08-15:33:34
Video Card Information: NVIDIA Corporation NV5 [Riva TNT2 Model 64 / Model 64 P$
Video Card Type: 10de
Video Card Number: 002d
Xorg Version: 1.16.4
Installing driver to kernel: 3.16.0-4-686-pae
sgfxi script version: 4.24.54
sgfxi start options:
SYSTEM_BASE: debian
nous ne savons toujours pas si vous avez utilisé sgfxi et si oui quels éventuel$
DISTRIB_CODENAME: stable
DISTRIB_ID: debian
DISTRIB_RELEASE:
SIS: debian-stable-32
BITS: 32
FG_DISTRIB_CODENAME: stable
FG_DISTRIB_ID: Debian
INSTALL_TO_KERNEL:
KERNEL_FULL: 3.16.0-4-686-pae
KERNEL_BASE: 3
KERNEL_NUMBER: 3.16
Script started: 2015-09-08-20:58:14
SYSTEM_BASE: debian
SYSTEM_CODENAME: stable
DISTRIB_ID: debian
DISTRIB_RELEASE:
BITS: 32
APT_TYPE: apt-get
LOGIN_PID: 630
INSTALL_TO_KERNEL:
KERNEL_BASE: 3
KERNEL_NUMBER: 3.16
KERNEL_MATH: 16
B_IS_XEN: true
Script started: 2015-09-09-15:33:31
SYSTEM_BASE: debian
DISTRIB_ID: debian
DISTRIB_RELEASE:
BITS: 32
INSTALL_TO_KERNEL:
KERNEL_BASE: 3
KERNEL_NUMBER: 3.16
KERNEL_MATH: 16
B_IS_XEN: true
Function: create_x_conf - Primary: Start
xorg is present with xorg.conf file
Function: create_x_conf - Primary: End
Function: check_package_manager_updated - Utility: Start
sizeWorking: 22
Function: check_package_manager_updated - Utility: End
Function: check_supported_driver - Utility: Start
Function: check_supported_driver - Utility: End
Function: set_cpu_data - Utility: Start
BITS: 32 - arch:
Function: set_cpu_data - Utility: End
Function: set_driver_install_version - Primary: Start
Args: last-check
Function: print_information_continue - Utility: Start
Args: standard The graphics installer will be installing the nvidia driver: 7$
Function: check_ia32_libs - Utility: Start
Args: test
Function: check_ia32_libs - Utility: End
Function: print_information_continue - Utility: End
Installing this driver: 71.86.15
Function: set_driver_install_version - Primary: End
Function: driver_support_tests - Utility: Start
Args: supported-driver
ERROR: (226) The driver you selected: 71.86.15 does not support your current $
If this is wrong, please let the script maintainer know.
You can override this test with -! 6 option. If install works, let maintainer k$
ça veut dire quoi?vous avez installé quoi avec synaptic,pour sgfxi il faut passer par la ligne de commande et rien d’autre;le pilote nouveau est il blacklisté dans /etc/modprobe.d/kms-sg-blacklist.conf?
Ne postez plus de capture écran de synaptic ça ne sert à rien,c’est la ligne de commande qui doit tourner.
L’installation avec net-install est de mon point de vue réservée aux expérimentés,c’est une installation minimale et si il manque des paquets ça coincera,étant un habitué de sgfxi je vois bien que ce n’est pas normal de rencontrer toutes ces difficultés pour installer un pilote
en relisant je viens de relever une erreur qui est répétée dans vos logs sgfxi:
[quote]X is Running: true
Current Runlevel: 5
Connection is live (0=true): 0[/quote]
X Running doit être à false pour que sgfxi puisse installer le pilote,votre serveur X est toujours actif et c’est la cause des échecs répétés,si vous bricolez avec synaptic ça va pas le faire.
mon sgfxi.logs à moi pour que vous puissiez comparer:
Ok, … Je viens de faire le changement de ( true ) pour ( false ) …
apt-get update
après redemarrage … c’est toujours à ( 1024 x 768 ) …
((( X Running doit être à false pour que sgfxi puisse installer le pilote )))
Alors, que dois-je faire maintenant ??
[quote=“webby”]Ok, … Je viens de faire le changement de ( true ) pour ( false ) …
apt-get update
Alors, que dois-je faire maintenant ??[/quote]
mais non,ça marche pas comme ça,la valeur "false"doit être écrite par le script.Maintenant après tellement de bidouillages je ne sais plus ce qu’il faut faire;réinstallez une jessi/xfce avec le cd xfce (et pas netinstall) ,installez le script comme je vous l’ai indiqué et lancez la procédure d’installation du pilote également comme indiquée;et ne travaillez que en ligne de commande,pas de graphique.
Juste une chose,que dit:
# which lightdm
/usr/sbin/lightdm
root@debian:/home/
ok vous avez bien lightdm comme desktop manager,mais postérieurement vous avez déclaré:
[quote]je viens de retourner dans le tty , voici ce qu’il me dit :
Nvidia est installé dans ) /var/log/sgfxi/sgfxi.log[/quote]
je ne comprends pas,le fichier .run de chez nvidia doit être dans /usr/src/sgfxi-downloads.Après tant de bidouillages je vous propose de refaire une installation propre de jessie/xfce.Téléchargez et gravez l’iso,pas net-install mais l’iso jessie/xfce,faites l’installation et ne touchez plus à rien et revenez sur le forum.Je peux simplement vous dire une chose,j’avais moi aussi un vieux pc avec une carte graphique encore plus ancienne que la votre,une 2mxmx200 et j’avais installé son pilote avec sgfxi et tout fonctionnait,à la fin la carte mère a claqué et terminé,recyclage.
je viens de refaire l"install avec le cd 1 Xfce 8.2 ( stable ) …
au reboot :
error: attempt to read or write outside of disk ’ hd0’.
grub rescue>
pouvez donner votre fichier /etc/fstab,où avez vous installé grub?
cat /etc/fstab … ne fonctionne pas … ni, nano /etc/fstab … -> (( unknown command ))
j’ai installé grub sur sda .
votre première installation avait fonctionné,quelle différence entre la première installation et la seconde,il doit bien en avoir une obligatoirement.
