Ai j e un soucis avec mon serveur ntp ?
bonjour,
apres le redemarrage du serveur debian lenny X32, kernel 2.6.26-2-686, sur ma passerelle , j’ai configuré un serveur ntp.
il fonctionne normalement…je l’ai chrooté avec makejail., au bout de quelques dixaines de minutes j’ai ceci:
3387 ? 00:00:00 lockfile-touch
3388 ? 00:00:00 ntpdate
3413 ? 00:00:00 S23ntp
3418 ? 00:00:00 lockfile-create
puis après quelques minutes
3453 ? 00:00:00 ntpd
3611 ? 00:00:00 ntpd
c’est normal d’avoir deux ntpd ??? :083
(un serveur chrooté? et l’aut normal ?)
(qqun qui s’inquiète de voir son serveur perdre des connexions pendant plusieurs minutes.)
Autre chose… est ce qu’il faut activer des paramètres particuliers quand on utilise la debian comme passerelles avec deux cartes réseau de 4 ports ??? (soit 8 ports gigabits ?, pour par exemple augmenter le fond de panier ?) pour éviter que par exemple debian n’alterne l’activation d’une connexion à l’autre on/off? :confused:
Non, c’est curieux. D’autant plus que l’un devrait voir le port occupé. Que donne
ps xa -H
un pstree te diras qui a lancé ces 2 ntpd, cela te donnera peut-être une piste
3453 ? Ss 0:02 /usr/sbin/ntpd -i /home/CHROOT/ntpd/ -p /home/CHROOT/ntpd/var/run/ntpd.pid -u 104:106 -g
3611 ? S 0:00 /usr/sbin/ntpd -i /home/CHROOT/ntpd/ -p /home/CHROOT/ntpd/var/run/ntpd.pid -u 104:106 -g
#~/>pstree
init-±acpid
|-atd
|-cron
|-exim4
|-6*[getty]
|-named—6*[{named}]
|-ntpd—ntpd
|-portmap
|-rpc.statd
|-rsyslogd—2*[{rsyslogd}]
|-squid—squid-±3*[squidGuard]
| -unlinkd |-squid---squid-+-5*[squidGuard] |-unlinkd
|-sshd—sshd—sshd—bash—pstree
|-2*[sshd]
`-udevd
voilou… apparemment le second ntpd est appelé par le premier…bizZZZzzard… à moin que ca soit normal dans le cas du ntpd CHROOTE.
