Venant d’xubuntu je suis sous Buster xfce depuis quelque temps et je lis çà et là des trucs sur les gestionnaires de session, un peu technique pour moi, je crois avoir compris que dans mon cas je pourrais peut-être m’en passer, ce qui accélérerait le démarrage.
Je suis la seule personne sur ma machine - si ce n’est que j’ai une session root avec un login et un mot de passe et une session utilisateur avec login et mot de passe différents ; ça s’est trouvé à l’installation parce que j’ai attribué login et mot de passe root quand une fenêtre m’a posé la question, ensuite j’ai compris un peu tard que ce n’était pas nécessaire. Du coup j’ai mis l’utilisateur ordinaire - moi - dans les sudoers et je n’utilise que sudo pour les actions d’administration.
Donc la 1ère question : comment identifier mon gestionnaire de session, si j’en ai un ?
Et s’il ne sert à rien, comment le désactiver ?
A réfléchir tout en écrivant, je me dis qu’il faudrait probablement d’abord supprimer l’accès en root puisque j’ai sudo sur la session ordinaire. Mais je ne sais pas le faire
Tu peux plutôt autoriser la connexion automatique à ta session (autologin) lors du démarrage.
Je ne sais pas comment faire mais comme c’est fait dans les versions live (sur clé USB)…
C’est une configuration du gétionnaire de session, mais l’autologin est à éviter pour de simple raison de sécurité. n’importe qui ayant accès à la machine a donc automatiquement accès à toutes tes données, profils, etc…
La command est
usermod -L root
ensuite pour ce qui est de ton gestionnaire de session je comprends mal ce que tu veux faire: veux tu changer de runlevel?
Quel est le retour de la commande cat /etc/X11/default-display-manager ?
En fait, le display manager as d’autres fonctions que l’authentification. Il vaut mieux activer le lancement automatique de la session.
Par contre, prends bien en compte le fait que le fait de ne pas saisir ton mot de passe désactive toutes les actions qui sont déclanchées par ton mot de passe à l’ouverture de la session (déverrouillage du gestionnaire de mot de passe, montage d’un répertoire chiffré).
voilà
joel@joel-k70ij:~$ cat /etc/X11/default-display-manager
/usr/sbin/lightdm
joel@joel-k70ij:~$
en fait je ne souhaite pas supprimer l’authentification et passer en lancement automatique,
je me demandais simplement, puisque j’ai une session utilisateur pour moi avec les droits sudo, si le fait de supprimer la session root avait un intérêt comme par exemple accélérer le démarrage - qui est déjà assez rapide je trouve.
Et si à l’avenir je créais un 2ème et 3ème utilisateur, j’aurais de toute façon besoin de lightdm, non ? J’ai sauvegardé mes login et mots de passe sur un support externe au cas où.
merci
Ah, tu as lighdm, tu peux modifier le fichier /etc/lightdm/lightdm.conf pour ajouter l’authentification automatique.
C’est un fichier au format ini, tu as, dans la section [SeatDefaults] deux clefs :
autologin-userqui définit quel utilisateur doit être connectéautologin-user-timeoutqui définit au bout de combien de temps l’action est provoqué (0 fera très bien l’affaire)
Si ces clefs n’existent pas, tu peux les créer.
Attends, tu as une sessions graphique en tant que root, c’est interdit ça, il ne faut jamais ouvrir quelque ce soit dans un environnement graphique en tant que root.
Bon, concrètement, tout ce que tu vas faire, c’est ne plus afficher root dans la liste ou empêcher l’ouverture de session en tant que root, mais ton système ne va pas être plus rapide.
Tu peux enlever l’autologin quand tu auras d’autres utilisateurs.
Ce que tu peux faire, c’est ouvrir la session en mode verrouillé, ce qui fait que le système n’attends pas bêtement que tu tapes ton mot de passe pour charger ta session, mais pour ça, il faut me dire quel environnement de bureau tu utilises.
Bonsoir
j’ai xfce, j’aime bien et je connais
Ah, zut, je ne connais que Plasma (perso) et Mate (pro), je ne connais pas du tout xfce.
Explore les paramètres ou cherche sur Internet si tu veux utiliser l’autologin avec un lancement de session verrouillée.
surtout s’il peut tout faire avec sudo!
Merci de vos réponses à mes questions probablement un peu saugrenues
Finalement je comprends qu’il n’y a pas grand chose à gagner sur le temps de démarrage, et je préfère quand même une ou des sessions avec ID et mdp. Je viens d’installer Buster sur un autre ordinateur avec 2 utilisateurs sudoers sans ID ni mdp Root
C’est peut être une question à poser dans un nouveau sujet : depuis quelques jours je ne sais pourquoi mon ordinateur ne me demande plus de mot de passe pour sortir de veille en ayant fermé le couvercle. J’avais paramétré d’abord "mise en veille à la fermeture du couvercle, puis " mettre en veille prolongée " puis je suis revenu « à mise en veille ordinaire »
merci
Tu peux, je l’ai fait et je suis sous buster xfce. Tu démarre en prompt login puis mdp et ça fonctionne. Tu dois désinstaller ton gestionnaire de connexion (lightdm avec xfce sauf modif) puis éditer un fichier caché dans ton dossier personnel et y ajouter une commande pour lancer xfce à la suite d’un login réussi, je l’ai plus en tête je regarde d’ici ce soir.
La réponse est en effet dans la faq mais comme il y a plusieurs possibilités, la manip que j’ai faite:
Dans un de ces fichiers: ~/.bash_profile, ~/.bash_login, ~/.profile selon celui qui existe, j’ai rajouté la commande: /usr/bin/startxfce4.
Pourquoi le startxfce4 du dossier /bin? Ben parce que t’es pas root en user normal, xfce le détecte et paramètre ta session correctement.
Hope this helps
Merci à tous pour vos réponses
pris par le temps pour cause d’activités associatives intenses, j’en reste là .
Merci à Buster que j’ai fait découvrir à des jeunes bénévoles tout ébahis de voir qu’il y a une vie après windows google etc
Je repose la dernière question dans un post à part
