De ce que j’ai lu de la config tu ne devrais pas avoir de problèmes.
Maintenant ça dépend de quelle version tu comptes utiliser ?
Mais en utilisant la Sid tout devrait être bon je pense. Tu n’as pas de matériel exotique dessus, pas comme mon ThinkPad qui intègre par exempl un lecteur d’empreintes digitales pour lequel il n’existe pas (encore…) de driver, donc impossible de l’utiliser en l’état. Mais bon, c’est le seul élément qui ne fonctionne pas, tout le reste est pris en charge (le Wi-Fi, le bluetooth, l’UltraBay, et même le gyroscope !), donc à moins d’avoir un truc vraiment récent je pense qu’avec la Sid il n’y a pas trop de problèmes.
Ce qui est généralement source de problèmes est :
- la carte son, qui comporte parfois des fonctionnalités avancées et/ou récentes, mais c’est généralement juste une question de temps avant qu’ALSA gère ça correctement ;
- la carte 3D, bien qu’ATI et nVidia fassent des efforts (les Intel sont très bien gérées ! même si pas encore autant que sous Windows, notamment au niveau de la gestion de l’énergie, mais c’est en train de venir) ;
- la webcam, comme déjà dit, puisqu’il existe énormément de modèles, avec parfois des fonctionnalités spécifiques.
Pour ce qui est des touches multimédias avec une Sid ça devrait être bon, même si ça n’est pas toujours le cas…
Le touchpad fonctionnera sans problème normalement.
Donc à mon avis ça ira, tu risques d’avoir quelques paramétrages à faire (je pense au son, mais surtout à la carte 3D…), mais même pas sûr.
Le mieux est encore de te créer une partition à part et de tester !
EDIT :
Au pire pour le Wi-Fi on peut se servir du driver de Windows et “l’installer” en passant par “ndiswrapper”. Ce n’est pas dans l’esprit Linux mais en attendant que la carte soit supportée, c’est une très bonne solution de repli. J’ai béni ce module il y a 2 ans puisque je n’ai accès qu’au Wi-Fi où je suis, pas de liaison ethernet, donc ça m’a bien aidé en attendant que mon driver soit mis à jour, d’ailleurs je l’utilise encore quand j’installe Debian Lenny pour pouvoir me connecter et migrer vers la Sid, étant donné que Lenny n’intègre pas mon driver.
