Aide installation DTC
Bonjour a tous,
Voila on me fais savoir que beaucoup d’entre vous installer ce panel d’administration et donc je viens vers vous pour qu’on puisse m’aider a cette installation
J’ai un serveur dedie OVH “ns358572.ovh.net”
un Debian squeeze de base en 64bits
je viens de remettre les serveur DNS de mon domaine principal par default donc ceci
DNS primaire = ns358572.ovh.net
DNS secondaire = sdns1.ovh.net
Dans la Zone DNS j’ai ceci
.domaien.com NS ns18.ovh.net
.domaine.com NS dns18.ovh.net
.domaine.com A 91.121.152.225
dtc.domaine.com A 91.121.152.225
Merci de votre aide.
Tu dois modifier ton fichier /etc/hostname avec un domaine t’appartenant, à moins que tu sois l’heureux propriétaire de OVH.Net :slightly_smiling:
Tu commences par lire ça : dtcsupport.gplhost.com/PmWiki/Fr … pressSetup
Et viens nous dire ou ça coince !
Pense à également créer un enregistrement MX dans ta zone de DNS.
Merci pour ta reponse deja et voila ce que j’ai effectuer dans mon manager OVH
Dans la partie zone DNS
mx.domaine.com MX 1 mx.domaine.com
si oui question comment savoir si la propagation est bien réaliser et si pas réaliser encore si je peux continuer l’installation et apres aller voir de temps en temps si la propagation du domaine est opérationnel.
Merci encore
Ps: je lis le tuto que tu ma envoye plutot le wiki, plus compliquer a faire pour un novice comme moi mais j’attend pour la suite avant de lancer le wiki.
Bon voila j’ai suivi tout le wikimais je suis bloquer a un niveau il me demande ceci
[code]Editer le .htacess de PhpMyAdmin pour que celui-ci fonctionne
effacez, ou commentez, la ligne IN SIDE THE du fichier .htaccess (ligne 2).
Option FollowSymLinks
  • Located in " /usr/share/phpmyadmin/.htaccess "
    YOU SHOULD BE ALL DONE INSTALLING DTC-TOASTER
Malheureusement pour moi je le trouve pas
je me dis pas grave je peux aller voir le panel vu que l’installation est terminer et la malheureusement pour moi je vois tjrs pas que faire svp?
Merci d’avance
Je n’ai jamais eu à modifier htaccess dans aucune des installations de DTC, alors je ne vois vraiment pas ou tu es arrivé :wink: !
Alors seconde question plus d’ordre firewall
lorsque je fais un zonecheck ca me dis ceci
Le serveur n’écoute pas ou ne répond pas en UDP sur le port 53
Comment je dois faire pour que ca reponde
Merci de ton aide.
du pas a pas…si vous plait :024 savoir installer dtc n’est pas un secret…enfin je crois
j’ai suivi le tuto correctement sur ce lien http://dtcsupport.gplhost.com/PmWiki/FrDebianExpressSetup
j’ai essaye de me connecter apres sur mon IP/dtcadmin/ rien ne vais
Pour moi c’est un cases tete cette installation car je suis mega novice.
Est-ce que :
# ping dtc.tondomaine.com
Renvoi quelque chose ?
As-tu bien exécuter le script de fin d’installation ?
# /usr/share/dtc/admin/install/install
[quote=“debianhadic”]Est-ce que :
[/code][/quote]
Alors voila les reponse que tu ma demander.
[code]Browse to: "http://dtc.domaine.com/dtcadmin/"
    or to: "https://dtc.domaine.com/dtcadmin/"
with login: dtc
Passwords can be administered using
/usr/share/dtc/admin/dtcpassadm
or by going in General config -> support and auth.
Remember to relaunch this installer if you install some other mail servers,
whatever it is (qmail, postfix, courier, amavis, cyrus, etc...), as this
script tries to guess what's installed in your system. Please check sshd_config
and then restart ssh. Visit DTC web site:
  Homepage: <http://www.gplhost.com/software-dtc.html>
pour ce qui est du ping aucun resultat sur dtc.domaine.com idem sur domaine.com idem sur domaine.com
pour ce qui est de l’ip elle ping bien ainsi que le nom de la machine donc ns358572.ovh.net
oublie de dire que le zone check me donne encore l’erreur
La je bloque grave
Donc les enregistrements DNS sont foireux ! ça n’a rien à voir avec DTC …
Tant que ton nom de domaine n’est pas redirigé vers ton serveur, tu ne pourras rien faire.
Ok je vais attendre les 48heures de propagation du DNS mais etonner de cela.
Merci quand meme pour ton aide
Bon je reviens avec mon blem car pas de soluton trouver encore.
je teste mon domaine et sous domaine via la commande ping
donc ping dtc.domaine.com resultat ok
ping www.domaine.com resultat ok
ping domaine.com resultat ok
ping mx.domaine.com resultat out
j’installe DTC, puis me dis d’aller sur dtc.domaine.com/dtcadmin et la rien impossible d’afficher la page.
je suis perdu la.
Tu es sur d’avoir exécuté le script de fin d’installation ? Parce que le “It Works” signifie qu’Apache est fonctionnel, mais qu’il n’a aucun paramètres de DTC fonctionnel !
hehe j’ai reussi a le mettre en place apres plussieur essai.
par contre je trouve pas comment installer les futur domaines donc je vais voir de ce cote la sur le site officiel etc.
Merci encore pour votre aide et surtout patience.
Il y a un accès que l’on néglige souvent, mais si tu as besoin de partager les fichiers sur ton serveur, tu peux utiliser ça : dtc.tondomaine.com/extplorer/
Le soucis que j’ai pour le moment est que les sites que j’installe fond dans /var/etcccccccc
Je voudrais bien les mettre dans le dossier /home/ car plus de place la que dans var
Merci de m’aider sur cela.
/Configuration générale de DTC/Chemins/
Peut pas être plus explicite !!!
Bon je suis la et pourtant c’est mis en place a l’endroit que je voudrais
Votre dossier par défaut pour les nouveaux comptes:/home/www/sites
quand je regarde en mode ssh le dossier /home/ a rien dedans uqi montre un www/sites
je les retrouve via le ssh dans /var/
j’ai relancer apache en pensant a cela.
Cela ne va pas changer les configurations de tes sites existants, je pense que cela ne fonctionne que lorsque tu vas créer de nouveaux sites, pour les anciens, il doit y avoir une manip à faire dans la base de donnée !
