Aide installation serveur mail sous debian lenny 5.0
Bonjour à tous; je suis un jeune pratiquant de linux et je veux installer et configurer un serveur mail. j’ai opter pour Postfix; SASL; (pop et imap) dans courier ; spamassassin; amavis; clamAv. le truc est que j’installe bien tout celà mais la configuration pa rapport à mon réseau est difficile pour moi . si quelqu’un peut m’aider dans cette configuration svp en me précisant exactement ce quil faut modifier dans les différents fichiers de config.
voici quelques msg d’erreurs qu’on me renvoi /var/log/mail.log:
Apr 1 13:27:29 serveurmail pop3d: Connection, ip=[::ffff:192.168.1.24]
Apr 1 13:27:37 serveurmail pop3d: chdir Maildir: No such file or directory
Apr 1 13:28:10 serveurmail postfix/smtpd[4315]: connect from serveurmail.antic.cm[192.168.1.24]
Apr 1 13:28:10 serveurmail postfix/smtpd[4315]: 79AE3806D: client=serveurmail.antic.cm[192.168.1.24]
Apr 1 13:28:10 serveurmail postfix/cleanup[4318]: 79AE3806D: message-id=4BB4915A.9070501@antic.cm
Apr 1 13:28:10 serveurmail postfix/smtpd[4315]: disconnect from serveurmail.antic.cm[192.168.1.24]
Apr 1 13:28:10 serveurmail postfix/qmgr[2947]: 79AE3806D: from=fokam@antic.cm, size=534, nrcpt=1 (queue active)
Apr 1 13:28:11 serveurmail amavis[3141]: (03141-01) (!!)run_av (ClamAV-clamd) FAILED - unexpected , output="/var/lib/amavis/tmp/amavis-20100401T132810-03141/parts: lstat() failed: Permission denied. ERROR\n"
Apr 1 13:28:11 serveurmail amavis[3141]: (03141-01) (!!)ClamAV-clamd av-scanner FAILED: CODE(0xa6ed698) unexpected , output="/var/lib/amavis/tmp/amavis-20100401T132810-03141/parts: lstat() failed: Permission denied. ERROR\n" at (eval 86) line 527.
Apr 1 13:28:11 serveurmail amavis[3141]: (03141-01) (!!)WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Apr 1 13:28:25 serveurmail postfix/smtpd[4323]: connect from localhost[127.0.0.1]
Apr 1 13:28:26 serveurmail postfix/smtpd[4323]: 0C58C8212: client=localhost[127.0.0.1]
Apr 1 13:28:26 serveurmail postfix/cleanup[4318]: 0C58C8212: message-id=4BB4915A.9070501@antic.cm
Apr 1 13:28:26 serveurmail postfix/qmgr[2947]: 0C58C8212: from=fokam@antic.cm, size=969, nrcpt=1 (queue active)
Apr 1 13:28:26 serveurmail amavis[3141]: (03141-01) Passed CLEAN, [192.168.1.24] [192.168.1.24] fokam@antic.cm -> eko@antic.cm, Message-ID: 4BB4915A.9070501@antic.cm, mail_id: OkI69jU5kdem, Hits: 1.132, size: 534, queued_as: 0C58C8212, 15575 ms
Apr 1 13:28:26 serveurmail postfix/smtp[4319]: 79AE3806D: to=eko@antic.cm, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=16, delays=0.15/0.01/0.11/16, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok, id=03141-01, from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 0C58C8212)
Apr 1 13:28:26 serveurmail postfix/local[4325]: 0C58C8212: to=eko@antic.cm, relay=local, delay=0.43, delays=0.17/0.07/0/0.19, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to command: procmail -a “$EXTENSION”)
Apr 1 13:28:26 serveurmail postfix/qmgr[2947]: 79AE3806D: removed
Apr 1 13:28:26 serveurmail postfix/qmgr[2947]: 0C58C8212: removed
serveurmail:/home/antic#
Merci pour vos suggestions.
