Impossible de me souvenir du procédé pour voir la TV sur l’ordi via Free.
Je ne parle pas de freeplayer mais du principe qui fonctionne avec VLC.
En ce moment, je suis ds l’impossibilité d’accrocher une chaîne par ce biais,
suis-je seul
Tt le reste fonctionne, y-compris la TV adsl sur le téléviseur.
Je pense qu’il faut copier une url genre *.m3u dans le flux réseau de VLC.
Je faisais de cette façon quand j’étais avec Neuf.
Il te faut VLC 0.9.4 et il faut piocher il me semble dans expérimental.
Je crois qu’il y a un topic sur le sujet.
( Sid met la 0.8.6.h-5 )
EDIT:
Avec la 0.9.4 il y a l’option pour rajouter les chaînes Freebox dans la liste de lecture sinon c’est la méthode que préconise M3t4linux
Pas besoin du vlc experimental pour le multiposte, seulement pour le freeplayer.
Avec n’importe quelle version de vlc :
Et ça roule…
Par contre, il se peut que le firewall bloque. Il faut autoriser l’udp provenant de mafreebox.freebox.fr :
[quote=“mattotop”]ça ?
blog.nicosmos.free.fr/index.php? … -TV-et-VLC[/quote]
Oui, merci, c’est de ça qu’il s’agit et je l’ai ‘installé’ depuis longtemps mais ce dont je ne me souviens plus c’est le nom du “principe” et je n’arrive pas à retomber dessus sur le portail free.
merci aux autre réponses.
Je tenterai ce soir une réinstall de VLC ou une MAJ.
[quote=“kna”]Pas besoin du vlc experimental pour le multiposte, seulement pour le freeplayer.
Et ça roule…
Oui mais ça serait nouveau car avant la tempête, je n’avais aucun problème, donc faut croire que mon iptables n’empêche pas le passage.
Ricardo
par ici pour le portail de free : free.fr/assistance/2236-free … ateur.html
[quote=“D5cro”]:smt006 Ricardo
par ici pour le portail de free : free.fr/assistance/2236-free … ateur.html[/quote]Merci D5cro, j’ai bien vérifié et c’est ce que j’ai.
J’ai réinstallé VLC.
J’ai vérifié mon parefeu
Mais pas mieux, la liste des chaînes se présente bien mais quand je clique sur une d’elle, rien et au bout de qq secondes, ça passe en surbrillance à la suivante de la liste et ainsi de suite.
Là, j’ai changé de distrib, je suis sur un DD ext mais tjrs sur une Sid et … ça fonctionne
Jer suis entrain de marquer ttes les données pour vérifier si ce sont les m^.
A ce soir pour le rslt.
Bon app !
Ben comprends tjrs pas :
exactement les m^ données, VLC, iptables, m^ PC, m^ écran, m^Sid, je peux voir la TV sur un DD et pas sur un autre
[quote=“kna”]Par contre, il se peut que le firewall bloque. Il faut autoriser l’udp provenant de mafreebox.freebox.fr :
#iptables -A INPUT -s mafreebox.freebox.fr -d <ton_ip> -p udp -m state --state ! INVALID -j ACCEPT
C’est toi qui avais raison Kna mais je ne comprends tjrs pas pourquoi
J’ai fait l’essai en fermant le parefeu et ça fonctionnait.
J’ai revérifié avec la Sid sur laquelle ça marchait bien et mes règles de parefeu étaient exactement les m^.
J’ai donc tenté d’ajouter la ligne que tu m’as indiquée et ça colle.
Question : pourquoi ça fonctionne avec ce parefeu
[code]# Generated by iptables-save v1.4.1.1 on Sat Jan 31 18:42:15 2009
*raw
:PREROUTING ACCEPT [30344]
:OUTPUT ACCEPT [2612:379877]
COMMIT
Completed on Sat Jan 31 18:42:15 2009
*mangle
:INPUT ACCEPT [30344]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [2624:382520]
COMMIT
*nat
:PREROUTING ACCEPT [27773]
:POSTROUTING ACCEPT [309:19039]
:OUTPUT ACCEPT [309:19039]
COMMIT
*filter
:INPUT DROP [27793]
:FORWARD DROP [0:0]
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 20 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5222 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 31336 -j ACCEPT
COMMIT
… sur une Sid
et qu’il faut ajouter ça
-A INPUT -s 212.27.38.253/32 -d 88.xxx.yy.zz/32 -p udp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED,UNTRACKED -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Sat Jan 31 18:42:15 2009
… sur une autre
Je ne mets pas encore le résolu car j’aimerais comprendre.
Merci de m’aider à ne pas mourir complètement idiot. ![]()
