Aide pour fichier smb.conf
J’ai deux PC, un sous Windows XP, l’autre sous Debian Etch stable.
J’aimerais partager un dossier de mon DD windows avec Debian, ce dossier servira à échanger des données entre Debian et XP.
Les deux PC sont reliés pas une carte ethernet dédiée:
  • Windows XP: carte 3Com, adresse IP 192.168.0.101
  • Debian: carte 3Com, adresse IP 192.168.0.102
Je précise que dans chaque PC j’ai également une autre carte ethernet pour internet (chacune configurée via DHCP et les deux PC reliés à internet via ces cartes vers un hub).
J’ai partagé un dossier sous XP avec pour nom sur le réseau: GATE (le répertoire étant quant à lui"C:+++Gate")
Sur Debian, j’ai installé Samba, Samba-client et KDENetworks et j’ai créé un répertoire
/home/vonstorm/GATE
Je l’ai partagé avec un clic droit -> partager (utilisateur: vonstorm / groupe: vonstorm).
Le ping de Debian (eth1 / 192.168.0.102) vers XP (192.168.0.101) est OK.
Le ping de XP vers Debian est OK.
Pourtant, aucun PC ne se voit dans “mon voisinage réseau”.
J’ai essayé différentes manips du fichier smb.conf après avoir cherché un peu partout (forums, documentation, …), mais je n’y arrive pas.
Voici le contenu de ce fichier:
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentary and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup=WORKGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
;   wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
;   name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
   interfaces = 192.168.0.101/8 eth1
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
   bind interfaces only = true
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
;   syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
   security = user
# You may wish to use password encryption.  See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
encrypt passwords = yes
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
   guest account = nobody
invalid users = root
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
;   unix password sync = no
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
;   pam password change = no
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
   domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
;   logon path = \\%N\%U\profile
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
;   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
;   load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
;   printing = bsd
;   printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing.  See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
   printing = cups
   printcap name = cups
# When using [print$], root is implicitly a 'printer admin', but you can
# also give this right to other users to add drivers and set printer
# properties
;   printer admin = @ntadmin
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
#         SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
socket options = TCP_NODELAY
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
;   message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
   domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap uid = 10000-20000
;   idmap gid = 10000-20000
;   template shell = /bin/bash
; The following was the default behaviour in sarge
; but samba upstream reverted the default because it might induce
; performance issues in large organizations
; See #368251 for some of the consequences of *not* having
; this setting and smb.conf(5) for all details
;   winbind enum groups = yes
;   winbind enum users = yes
#======================= Share Definitions =======================
wins support = no
security = share
restrict anonymous = no
domain master = no
preferred master = no
max protocol = NT
acl compatibility = winnt
ldap ssl = No
server signing = Auto
case sensitive = no
strict locking = no
msdfs proxy = no
read only = no
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   writable = no
;   share modes = no
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
;   create mask = 0600
;   directory mask = 0700
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba/
printable = yes
create mask = 0700
read only = yes
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# Replace 'ntadmin' with the name of the group your admin users are
# members of.
;   write list = root, @ntadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
;   comment = Samba server's CD-ROM
;   writable = no
;   locking = no
;   path = /cdrom
;   public = yes
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
#	cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
#	an entry like this:
#       /dev/scd0   /cdrom  iso9660 defaults,noauto,ro,user   0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
#	is mounted on /cdrom
;   preexec = /bin/mount /cdrom
;   postexec = /bin/umount /cdrom
[GATE]
path = /home/vonstorm/GATE/
invalid users =
guest ok = yes
write list = root,vonstorm
# errors.
[global]
workgroup=workgroup
;   wins support = no
dns proxy = no
# to IP addresses
   interfaces = 127.0.0.0/8 eth1
# that connects
max log size = 1000
;   syslog only = no
syslog = 0
   security = user
;   domain logons = yes
# point of view)
;   logon drive = H:
# printcap file
;   printing = bsd
   printing = cups
# properties
# for details
wins support = no
security = share
domain master = no
max protocol = NT
ldap ssl = No
case sensitive = no
strict locking = no
msdfs proxy = no
read only = no
;[netlogon]
;   guest ok = yes
;   writable = no
;   share modes = no
;[profiles]
;   guest ok = no
;   browseable = no
[printers]
browseable = no
printable = yes
create mask = 0700
read only = yes
# members of.
;[cdrom]
;   writable = no
;   locking = no
;   path = /cdrom
;   public = yes
[GATE]
comment = GATE (dossier partagé avec XP)
public = yes
writeable = yes
browseable = yes
;invalid users =
;guest ok = yes
;write list = root,vonstorm
Cela fait deux jours que je me prends la tête avec ça et pourtant je me dis que la solution doit être simple (mais je fais partie des 90% de débutants sous Linux…)
Je serais vraiment très très content si vous pouviez m’aider !
Bonne soirée à toute(s) et tous !!
je n’ai pas compris la necessité du smb.conf qui concerne un service dont tu ne te sers pas puisque ton linux est client, pas spécialement serveur dans ton reseau.
Alors dans la config KDE, va préciser tes paramètres réseau client avec lesquels tu va visualiser ton réseau, nom d’utilisateur et de domaine, mot de passe à utiliser, franges d’adresses à parcourir, nmblookup à activer, etc.
ensuite dans smb:// tu devrais voir ton xp.
Et sinon, tu peux aussi specifier une url genre
smb://user:password@192.168.0.101/
ca devrait t’afficher le contenu partagé de ton xp.
sur ton xp, tu fais pareil une unl
\user:password@192.168.0.102\
Voisinnage réseau c’est pas un trucs fiable pour voir si des Pc peuvent se ‘parler’
[quote=“mattotop”]je n’ai pas compris la necessité du smb.conf qui concerne un service dont tu ne te sers pas puisque ton linux est client, pas spécialement serveur dans ton reseau.
\user:password@192.168.0.102[/quote]
Bonsoir,
voilà que j’arrive seulement sur mon pc…
De quel service veux-tu parler dans le smb.conf ?
Je suis allé dans le module de configuration de kde -> paramètres réseau et mes 2 cartes ethernet semblent être correctement configurées (la première pour le net en dhcp et la 2e avec l’adresse 192.168.0.101).
Mais où dois-je aller configurer les paramètres réseau “client” ? C’est dans “paramètres réseau” également ? Là où sont listés mes deux interfaces réseau ?
Parce que, si c’est le cas, il affiche la passerelle par défaut (de mon FAI je pense), le nom de machine (DEBIAN), deux serveurs de noms de domaines et le champ “nom du domaine” est vide.
A vrai dire, j’ai peur d’y mettre “WORKGROUP” (nom du groupe de travail sur XP) étant donné que les paramètres semblent être ceux de mon interface Eth0 qui me sert pour le net. J’ai beau sélectionné “Eth1”, les paramètres précédents restent inchangés…
J’ai essayé smb://vonstorm@192.168.0.101/GATE et là, je vois mes fichiers windows !!
Côté Windows, j’ai fait “connecter un lecteur réseau” avec pour adresse \192.168.0.102\home\vonstorm\GATE et il me demande mon nom d’utilisateur et le mot de passe. Quand je les rentre, il me le demande encore et encore.
Je suppose que je n’ai pas bien partagé mon dossier /home/vonstorm/GATE sur debian et pourtant ça semble correct.
J’ai l’impression de tourner en rond et de ne pas pouvoir cibler correctement les paramètres à configurer. En effet, je manipule smb.conf, samba, le partage de fichiers via clic-droit, les interfaces réseau, … Je m’y perds un peu là dedans.
Est-ce qu’à ton avis je devrais supprimer des paquets (genre samba et samba-common, ce sont d’ailleurs les 2 seules paquets samba qui sont installés et je m’étonne de ne pas y voir un “samba-client”) ?
Pour toi, le fichier smb.conf serait-il inutile dans mon cas vu que debian n’est que client de XP?
Si plus tard je veux utiliser mon imprimante branchée sur le pc windows, samba ne sera-t-il pas nécessaire ?
Comme tu vois, je me pose beaucoup de questions, peut-être trop…
Ca doit être pénible pour toi, mais pourrais-tu néanmoins éclairer ma lanterne en voulant bien me parler simplement et en me disant sur quoi je dois me concentrer et ce que je dois mettre de côté ?
Merci pour le temps que tu m’as et que tu voudras bien m’accorder !
Bonne nuit. :wink:
configuration/internet et reseau/navigation dans le reseau local.
Mais les adresses que je t’ai données doivent suffire normalement, non ?
Sinon, l’acces dans l’autre sens XP venant sur ton linux passe bien par smb.conf, mais l’'adresse à mettre n’est pas \192.168.0.102\home\vonstorm\GATE, juste \192.168.0.102\GATE
[quote=“mattotop”]configuration/internet et reseau/navigation dans le reseau local.
Sinon, l’acces dans l’autre sens XP venant sur ton linux passe bien par smb.conf, mais l’'adresse à mettre n’est pas \192.168.0.102\home\vonstorm\GATE, juste \192.168.0.102\GATE[/quote]
Tout fonctionne depuis que j’ai décidé de renommer smb.conf et d’en recréer un nettement plus simplifié.
D’ailleurs, le voici:
[global]
server string = XP
workgroup = WORKGROUP
netbios name = XP
public = yes
encrypt passwords = true
[GATE]
read only = no
writeable = yes
valid users = vonstorm
et que j’ai ajouté cette ligne au fichier FSTAB:
//192.168.0.101/GATE /home/vonstorm/mnt/xp smbfs password=XXX,username=vonstorm,uid=1000,gid=1000 0 0
après avoir créé le répertoire /home/vonstorm/mnt/xp bien sur.
Comme ça, mon dossier partagé windows est automatiquement monté !
Un seul petit problème: quant j’ouvre le dossier monté, il transforme mes caractères accentués windows en petits carrés…
Aurais-tu une solution ??
J’aimerais également partager mon imprimante sous windows pour l’utiliser à partir du pc Debian…
Connaitrais-tu la marche à suivre ?
Je te remercie de ton aide, sans laquelle je pataugerais encore !!
Bonne soirée.
:smiley:
Tu peut t’inspirer de cela pour ton problème
