Que donne la commande sudo -nv ?
Arfff , plus simple … sudo -l -U nat
Je pense qu’il y a plus simple pour savoir, je n’utilise pas sudo , si quelqu’un sait…
en complément ces commandes qui m’intepellent
nat@lucien-2bde4b9c:~$ su-
bash: su- : commande introuvable
Mot de passe :
root@lucien-2bde4b9c:/home/nat# aptitude why gstreamer1.0-plugins-ugly:amd64 1:1.10.4-dmo1
E: Il n'existe pas de paquet appelé « 1:1.10.4-dmo1 ».
nat@lucien-2bde4b9c:~$ nat
bash: nat : commande introuvable
nat@lucien-2bde4b9c:~$ su -
Mot de passe :
su: Échec d'authentification
nat@lucien-2bde4b9c:~$ su root
Mot de passe :
root@lucien-2bde4b9c:/home/nat# sudo -nv
Je pense que j’ai un « mastic » quelque part
root@lucien-2bde4b9c:/home/nat# sudo -l -U nat
L’utilisateur nat n’est pas autorisé à exécuter sudo sur lucien-2bde4b9c.
Pour le su - , tu as oublié un espace entre su et -
Pas besoin de passer en root pour utiliser sudo.
Reviens en utilisateur normal en sortant de root et tapes la dernière commande que je t’ai donnée
sudo -l -U nat
Et bien comme te l’a dit la commande, nat n’a pas les privilèges sudo
nat@lucien-2bde4b9c:~$ sudo -l -U nat
[sudo] Mot de passe de nat :
Désolé, l'utilisateur nat n'est pas autorisé à exécuter « list » en tant que nat sur lucien-2bde4b9c.
Donne voir la commande groups nat ? en user normal. Formate ton message
J’ai fermé et réouvert le terminal
nat@lucien-2bde4b9c:~$ groups nat
nat : nat cdrom floppy audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner bluetooth
Et bien voilà ça confirme que nat ne fait pas partie tu groupe sudo. Est tu sûr que tu as bien fait ce que t’a préconisé @littlejohn75 ?
je n’ai pas fait la manip de litle john car j’ai posé la question qui était user ; je suis maintenant sur que c’est nat;
J’effectue la manip
Mot de passe :
root@lucien-2bde4b9c:~# adduser nat sudo
Ajout de l’utilisateur « nat » au groupe « sudo »…
Adding user nat to group sudo
Fait.
root@lucien-2bde4b9c:~# exit
Et bien pour le moment tu ne fais pas partie du groupe sudo.
Donc Dans ton terminal ,tu tapes sudo visudo.
Une fenêtre apparaîtra , tu va jusqu’à la fin du fichier en bas à gauche avec tes flèches.
Tu écris à la fin de ce fichier en dessous de la dernière ligne #includedir /etc/sudoers.d
$ nat ALL=(ALL:ALL) ALL
Avec le clavier tu fais le raccourci ctrl+o --> tapes entrée , puis ctrl+x pour sortir de la fenêtre.Tu tapes ensuite exitou tout simplement le raccourci clavier ctrl+d
C’est quand même bizarre cette histoire… Attends une personne plus expérimentée que moi .C’est tout ce que je sais sur sudo.
Essaie voir de faire sudo apt update ? Si ça marche .Ne fait pas la solution visudo
Merci iblis j’ai installé debian administrateur lucien et utilisateur nat pour pouvoir mettre un autre utilisateur
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
[command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] []
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
prompt] [-T timeout] [-u user] file …
nat@lucien-2bde4b9c:~$ sudo apt-cache policy gstreamer1.0-plugins-ugly:amd64 1:1.10.4-dmo1
nat n’apparaît pas dans le fichier sudoers. Cet événement sera signalé.
nat@lucien-2bde4b9c:~$ sudo visudo
nat@lucien-2bde4b9c:~$ sudo apt update
Merci encore
Sudo tout seul ça ne sert à rien , il lui faut une commande après.
Il est clair que tu ne fais pas partie du groupe sudo .Si tu te sens à l’aise avec su - reste comme ça ,mais c’est un peu dangereux pour un débutant.Sudo est préférable.
Essaie ça usermod -aG sudo nat et ensuite sudo whoami pour voir si tu fais partie du groupe sudo
Il faut éclaircir ça .Tu as combien d’utilisateurs sur ta machine? Ça ne sert à rien de créer plusieurs administrateurs sous GNU/Linux , il est déjà créé à l’intallation , soit root activé ou soit avec sudo.On est pas chez Windows. Là tu va t’emmêler les crayons
Sinon dernier recours:
Tu te logue en root avec su -
Tu tapes visudo et tu suis ce que j’ai écrit dans le message 31
En image
n’oublie pas le ctrl+o et le ctrl+x
J’espère que ça marche sinon si j’ai fait une bêtise je serais d’accord qu’un modérateur modifie car là c’est sensible ![]()
Je FULMINE en lisant tout ça !
Il n’y a AUCUNE subtilité à déchiffrer, sacrebleu !
Il suffit de dire clairement qu’on DOIT TOUJOURS utiliser « su - » et non « su » tout seul (à moins de savoir exactement ce qu’on fait et pourquoi).
Ça pourrait être vrai si l’OP n’était pas un boulet (désolé, pas d’autre mot) à qui il faut tenir la main pour taper chaque commande, et si ceux qui essaient maladroitement de l’aider n’étaient pas non plus des boulets incapables d’aider efficacement !
Résultat : 15 messages pour essayer d’utiliser sudo qui viennent détourner et polluer le sujet qui devient illisible. ON ARRÊTE LES FRAIS SVP !
Mention spéciale à @anon74666808 qui croit que visudo va ajouter l’utilisateur au groupe sudo, et qui propose pour cela d’utiliser… sudo !
Pour en finir, on rappellera utilement que l’ajout d’un utilisateur à un groupe ne prend effet qu’à la prochaine ouverture de session, et pas dans la session actuelle.
MARRE de voir des sujets gâchés de cette façon.
Ok … merci pour les noms d’oiseaux …
Ciao !! C’est bien …, je m’en vais .
On reprend le sujet.
Le paquet gstreamer1.0-plugins-ugly installé a la version 1:1.10.4-dmo1 qui provient d’une source externe aux dépôts officiels, probablement de deb-multimedia.org (dmo) qui figure dans un fichier du répertoire /etc/apt/sources.list.d mais a été depuis désactivée.
Je ne sais pas comment apt compare les versions, mais la version du paquet disponible dans l’archive officielle pour buster, 1.14.4-1, qui est compatible avec le paquet gstreamer1.0-plugins-good de buster n’est pas visiblement pas préférée par apt qui préfère garder celle de dmo.
A mon avis tu as grosso modo le choix entre deux options :
forcer l’installation de la version officielle de Debian pour buster, ce qui pourrait casser d’autres paquets installés à partir de dmo.
réactiver le dépôt dmo pour buster et installer la version de dmo pour buster qui devrait être compatible avec le paquet gstreamer1.0-plugins-good officiel de buster.
Note : je ne connais rien aux dépôts dmo, de leur état, de leurs effets. Comme c’est toi qui as activé ce dépôt, c’est à toi seul de décider.
