Bonjour a tous,
Après une migration difficile (mon post du 19 Avril) de Strecht vers Buster, j’ai augmenté ma partition racine avec une clé iso et effectué un full -upgrade.
J’ai des paquets cassés:
$ aptitude search ~b
B A gnome-core - environnement de bureau GNOME – composants
B A gnome-sound-recorder - enregistreur de son simple et moderne pour
B A gnome-sushi - Sushi est un prévisualisateur rapide pour
B A gnome-video-effects - collection d’effets de GStreamer
cB goobox - lecteur et extracteur de CD intégré à GNOM
pBA gstreamer1.0-plugins-good - Les greffons Gstreamer de l'ensemble « goo
B A libcheese8 - utilitaire pour prendre des photos et des
iBA libtiff5:i386 - bibliothèque pour le format graphique TIFF
B A rhythmbox - Gestionnaire et lecteur de musique GNOME
B A rygel-playbin - services UPnP/DLNA de GNOME — greffon de m
B A totem - simple lecteur de media pour bureau GNOME
# aptitude install gnome-core -f
gstreamer1.0-plugins-good{a}
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
cheese gnome gnome-contacts gnome-control-center gnome-core
gnome-sound-recorder gnome-sushi gnome-video-effects libcheese-gtk25
libcheese8 rhythmbox rhythmbox-plugin-cdrecorder rhythmbox-plugins
rygel-playbin totem totem-plugins
0 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o/2 924 ko d'archives. Après dépaquetage, 7 739 ko seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] Y
W: La cible Packages (main/binary-amd64/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:2 et /etc/apt/sources.list:3
W: La cible Packages (main/binary-i386/Packages) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:2 et /etc/apt/sources.list:3........................................................................
W: La cible DEP-11-icons (contrib/dep11/icons-64x64.tar) est spécifiée plusieurs fois dans /etc/apt/sources.list:2 et /etc/apt/sources.list:3
(Lecture de la base de données... 185519 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../gstreamer1.0-plugins-good_1.14.4-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gstreamer1.0-plugins-good:amd64 (1.14.4-1) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/gstreamer1.0-plugins-good_1.14.4-1_amd64.deb (--unpack) :
tentative de remplacement de « /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gstreamer-1.0/libgstlame.so », qui appartient aussi au paquet gstreamer1.0-plugins-ugly:amd64 1:1.10.4-dmo1
dpkg-deb: erreur: coller subprocess was killed by signal (Relais brisé (pipe))
dpkg: avertissement: « ldconfig » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: avertissement: « start-stop-daemon » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: erreur: 2 programmes attendus non trouvés dans la variable PATH ou non exécutables
Note : la variable PATH du superutilisateur doit normalement contenir /usr/local/sbin, /usr/sbin et /sbin
# cat /etc/apt/sources.list:2 /etc/apt/sources.list:3
cat: '/etc/apt/sources.list:2': Aucun fichier ou dossier de ce type
cat: '/etc/apt/sources.list:3': Aucun fichier ou dossier de ce type
# apt-get install -f
Correction des dépendances... Fait
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
16 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/2 924 ko dans les archives.
Après cette opération, 7 739 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
LORSQUE JE TAPE:
$ su
Mot de passe :
# dpkg --configure -a
ALORS QUE SI JE TAPE:
$ su -
Mot de passe :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome-core :
gnome-core dépend de gstreamer1.0-plugins-good (>= 1.14) ; cependant :
Le paquet gstreamer1.0-plugins-good:amd64 n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet gnome-core (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de rygel-playbin :
rygel-playbin dépend de gstreamer1.0-plugins-good ; cependant :
apt install gstrapt install gstreamer1.0-plugins-goodeamer1.0-plugins-good
dpkg: erreur de traitement du paquet rygel-playbin (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome-video-effects :
gnome-video-effects dépend de gstreamer1.0-plugins-good ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet gnome-video-effects (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome :
gnome dépend de gnome-core (= 1:3.30+1) ; cependant :
Le paquet gnome-core n'est pas encore configuré.
gnome dépend de rygel-playbin (>= 0.36) ; cependant :
Le paquet rygel-playbin n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet gnome (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de totem :
totem dépend de gstreamer1.0-plugins-good (>= 1.10) ; cependant :
# apt install gstreamer1.0-plugins-good
dpkg: erreur de traitement du paquet totem (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libcheese8:amd64 :
libcheese8:amd64 dépend de gstreamer1.0-plugins-good (>= 0.11.0) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet libcheese8:amd64 (--configure) :
empêchent ...........................................................................
dpkg: erreur de traitement du paquet rhythmbox-plugin-cdrecorder (--configure) :
gnome-core
rygel-playbin
gnome-video-effects
gnome
totem
libcheese8:amd64
gnome-sushi
rhythmbox
cheese
totem-plugins
rhythmbox-plugins
gnome-contacts
libcheese-gtk25:amd64
J’EFFECTUE
(Lecture de la base de données... 185514 fichiers et répertoires déjà installés.)
JE LANCE:
# mv /var/lib/dpkg/info/gstreamer1.0-plugins-good.* /tmp/mv: impossible d'évaluer '/var/lib/dpkg/info/gstreamer1.0-plugins-good.*': Aucun fichier ou dossier de ce type
# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
# set | grep "PATH"
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
local PATH=$PATH:/sbin;
if [[ -z "${CDPATH:-}" || "$cur" == ?(.)?(.)/* ]]; then
for i in ${CDPATH//:/'
PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/sbin type $1 &> /dev/null
COMPREPLY=($( compgen -W "$( PATH="$PATH:/sbin" lsmod | awk '{if (NR != 1) print $1}' )" -- "$1" ))
local PATH="$PATH:/sbin:/usr/sbin";
COMPREPLY+=($( compgen -W "$( PATH="$PATH:/sbin" lspci -n | awk '{print $3}')" -- "$cur" ))
local PATH=$PATH:/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin;
COMPREPLY+=($( compgen -W "$( PATH="$PATH:/sbin" lsusb | awk '{print $6}' )" -- "$cur" ))
[ -z "$AWKLIBPATH" ] && AWKLIBPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKLIBPATH"]}'`;
export AWKLIBPATH="$AWKLIBPATH:$*"
unset AWKLIBPATH;
export AWKLIBPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKLIBPATH"]}'`
export AWKLIBPATH="$*:$AWKLIBPATH"
[ -z "$AWKPATH" ] && AWKPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKPATH"]}'`;
export AWKPATH="$AWKPATH:$*"
unset AWKPATH;
export AWKPATH=`gawk 'BEGIN {print ENVIRON["AWKPATH"]}'`
export AWKPATH="$*:$AWKPATH"
ALORs QU’AVEc LA COMMANDE
$ su
Mot de passe
# echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
$ su
Mot de passe :
# set | grep "PATH"
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
WINDOWPATH=2
J’AI EFFECTUE
# export PATH=$PATH:/usr/local/sbin
# export PATH=$PATH:/usr/sbin
# export PATH=$PATH:/sbin
CE QUI DONNE
# echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
# set | grep "PATH"
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin
WINDOWPATH=2
# cat /var/lib/dpkg/status
Package: gnome-core
Status: install ok unpacked
Priority: optional
Section: metapackages
Installed-Size: 34
Maintainer: Debian GNOME Maintainers <pkg-gnome-maintainers@lists.alioth.debian.org>
Architecture: amd64
Source: meta-gnome3
Version: 1:3.30+1
Depends: libatk-adaptor (>= 2.30), at-spi2-core (>= 2.30), adwaita-icon-theme, baobab (>= 3.30), fonts-cantarell (>= 0.111), caribou (>= 0.4.21), dconf-cli (>= 0.30), dconf-gsettings-backend (>= 0.30), eog (>= 3.28), evince (>= 3.30), evolution-data-server (>= 3.30), sound-theme-freedesktop, gdm3 (>= 3.30), gedit (>= 3.30), glib-networking (>= 2.58), gnome-backgrounds (>= 3.30), gnome-bluetooth (>= 3.28), gnome-calculator (>= 3.30), gnome-characters (>= 3.30), gnome-contacts (>= 3.30), gnome-control-center (>= 1:3.30), gnome-disk-utility (>= 3.30), gnome-font-viewer (>= 3.30), gnome-keyring (>= 3.28), libpam-gnome-keyring (>= 3.28), gnome-logs (>= 3.30), gnome-menus (>= 3.13), gnome-online-accounts (>= 3.30), gnome-online-miners (>= 3.30), gnome-session (>= 3.30), gnome-settings-daemon (>= 3.30), gnome-shell (>= 3.30), gnome-shell-extensions (>= 3.30), gnome-software (>= 3.30), gnome-system-monitor (>= 3.30), gnome-terminal (>= 3.30), gnome-themes-extra (>= 3.28), gnome-user-docs (>= 3.30), gnome-user-share (>= 3.28), gsettings-desktop-schemas (>= 3.28), gstreamer1.0-plugins-base (>= 1.14), gstreamer1.0-plugins-good (>= 1.14), gstreamer1.0-packagekit, gstreamer1.0-pulseaudio (>= 1.14), gvfs-backends (>= 1.38), libglib2.0-bin, gvfs-fuse (>= 1.38), firefox-esr (>= 30) | firefox (>= 30) | chromium | chromium-browser | epiphany-browser, libcanberra-pulse, libproxy1-plugin-gsettings, libproxy1-plugin-webkit, gkbd-capplet (>= 3.26), nautilus (>= 3.30), pulseaudio, pulseaudio-module-bluetooth, system-config-printer-common, system-config-printer-udev, gnome-sushi (>= 3.30), totem (>= 3.26), tracker, yelp (>= 3.30), zenity (>= 3.30)
Recommends: network-manager-gnome, libproxy1-plugin-networkmanager
Suggests: gnome
Description: GNOME Desktop Environment -- essential components
These are the core components of the GNOME Desktop environment, an
intuitive and attractive desktop.
This metapackage depends on a basic set of programs, including a file
manager, an image viewer, a web browser, a video player and other
tools.
It contains the official “core” modules of the GNOME desktop.
# cat /var/lib/apt/extended_states
Package: gnome-core
Architecture: amd64
Auto-Installed: 1
Je n’ai pas osé utiliser le paquet « usrmerge » car il me désinstalle le paquet « gnome » et je ne pourrai pas le réinstaller en mode « Recovery » car je n’ai pas de réseau.
Lorsque j’effectue « systemctl default » ou « exit » la console signale:
enp2s0 link is not ready
puis
enp2s0 link become ready
et le système redémarre sans problème;
Je suis conscient que mon post est long et touffu mais je « tourne en rond » depuis de nombreux jours.
Je ne comprends pas les différences: entre su et su -
entre bin et sbin
MERCI POUR VOTRE AIDE
o/
