Bonjour à tous !
J’ai donc installé Debian sur mon ordi portable ainsi que kde par la suite.
j’ai un petit soucis au démarage de linux (et un autre tout petit à coter
voila ce qui se passe :
Premier probleme:
[code]fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
/dev/sda8: clean, 1702/3112960 files, 184733/6215139 blocks
/dev/sda6 contains a file system with errors, check forced.
/dev/sda6: Unconnected directory inode 45697 (/???)
/dev/sda6: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)
fsck died with exit status 4[/code]
Et alors, a ce moment la je dois faire ctrl-D pour continuer. le checkfsck a apparamment un probleme…
une idée?
2eme petit probleme
Lors des DHCPDISCOVERY check le eth1 en premier en envoyant des trucs… 6 tentative qui ralentisse le démarrage. Car ma connexion est sur eth0 qui est scanné apres eth1. Est-il possible d’empecher le DHCPDISCOVER sur eth 1 ?
Voila merci beaucoup
