Aide sur Debian 64bit
J’ai aujourd"hui installer une custom build debian !
Et je ne peut pas installer vmware x64 il dit que mon système est en 32bit comment corriger cela ?
Peut il s’agir de dépendance 64bit qui ne sont pas installé ?
Cordialement
Il faut tester si ton système est compatble vmware x64 avec l’outil fourni par VMware :
Processor Check for 64-Bit Compatibility
A+
Oui le système est compatible j’ai trouvé une solution mais je n’arrive pas a la fin !
$ dpkg --print-architecture
i386
dpkg --add-architecture amd64
$ dpkg --print-foreign-architectures
amd64
apt-get update
apt-get download gcc-4.6-base:amd64 libgcc1:amd64 libc6:amd64 \
      libselinux1:amd64 zlib1g:amd64 libbz2-1.0:amd64 dpkg:amd64
dpkg -i gcc-4.6-base*.deb libgcc*.deb libc*.deb libselinux*.deb \
      libbz2*.deb zlib*.deb dpkg*.deb
amd64
i386
le dpkg ne veut pas s’installer (j’ai une erreur code 100)
Qu’entend tu pars là ?
De quelle version (Debian) s’agit-il ?
[mono]vmware-manager[/mono] en quoi répondrait-il à tes attentes, plutôt que [mono]virtualbox[/mono] ?
C’est un linux qui est en 32bit et que j’ai mis le kernel 64 il manque des dépendance et maintenant j’ai presque fini mais j’ai le dkpg déconne vmware est que un exemple.
C’est bien trop vague.
En version : [strike]Squeeze[/strike], Wheezy, Jessie ou Sid ?
HL basé sur wheesy 7.6
Kernel 3.2.0-4-amd64
Je ne peut pas faire la comande lsb_release -a !
Je pense que c’est du à l’erreur du système
Avant j’etait en (HL Wheezy-7.6 3.2.0-4-686-pae)
Si tu as besoin de plus d’informations aucun soucis !
Mais si tu peut m’aider vraiment se serait super ^^
[quote=“liberodark”]Je ne peut pas faire la comande lsb_release -a !
Je pense que c’est du à l’erreur du système[/quote]
Non. C’est simplement le fait qu’[mono]lsb-release[/mono] n’est pas installé sur ton système.
[quote=“liberodark”]si tu peut m’aider vraiment se serait super ^^
En prenant la peine de répondre aux questions (ci-dessus). Il n’est pas trop tard
Comment installes tu [mono]vmware[/mono] ? ([mono]VMware Player[/mono]) ? (en version ?)
  • en mode graphique ?
  • en console ?
  • depuis les dépôts Debian ?
  • un fichier .deb/.bundle téléchargé ?
  • autre ?
  • un tuto suivit ?
  • des liens ?
D’où provient cette méthode ?
Qu’est-elle censé installer ?
[quote=“liberodark”]$ dpkg --print-architecture
i386
amd64
apt-get update
# dpkg -i gcc-4.6-base*.deb libgcc*.deb libc*.deb libselinux*.deb
amd64
i386[/quote]
Il ne s’agit pas de vmware mais bien du dkpg qui ne veut pas s’installer en 64bit
Alors que tout le reste s’installe il me faut passer en architecture principale 64bit et non i386.
Sinon je fait tout en commande.
Cette méthode est censé passe mon os de i386 à 64bit!
Comme on le voit si s’agit de mettre par défaut l’architecture désiré qui est le 64bit.
Cordialement
Mon problème et de devoir passer mon os en 64bit officielement
En l’absence de réponse(s) adéquate(s) … je ne peux strictement rien pour toi.
Que faut il comme réponse en plus dit le moi ?
Je vous est dit exactement à quoi servait la commande
C’est un peu confus tout ça.
Si tu veux du 64 bit tu installes l’iso 64 bit, si tu veux du 32 bit tu installes l’iso 32 bit, mais on mélange pas les 2.
Le multiarch c’est pour dépanner, quand par exemple un paquet propriétaire est dispo en 32 bit et pas en 64 bit
Il n’exsite pas d’iso de cette OS en 64bit c’est un dérivé de debian mais ils sont 2 ISO 486 et 686
Voila rien est compliqué juste que il me complique la vie avec leurs iso en 486 et 686 sans amd64
Tu peux t’inspirer de cela
passage-machine-i386-amd64-t41298.html
Merci c’est exactement ça mais j’ai compilé tout le système depuis un 64 donc il est maintenant en 64
