Ajout disque dur usb a un autre DD
je suis nouveau sous debian alors je m’excuse d’avance s’il manque d’information :wink:
Je vais cette semaine rajouter un DD usb externe sur ma distribution linux
en passant ma distribution est Debian Squeeze
et le noyau serait : 3.2.13-grsec-xxxx-grs-ipv6-64
Donc en gros j’aimerais fussioner le nouveau disque de 2 To a celui existant de 1 To pour quand j’ai 3 To au total
Voici les info que j’ai présentement lors que je fais fdisk -l
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Disk identifier: 0x0004dfe7
/dev/sda1 * 1 2612 20971520+ 83 Linux
/dev/sda2 2612 121536 955260928 83 Linux
/dev/sda3 121536 121601 525536 82 Linux swap / Solaris
Merci de votre aide :wink: et si vous avez besoin de plus d’info merci de me le dire :wink:
J’ai vu une manipulation mais je ne suis pas sur si c’est bon …
Voici le lien
debiantutorials.com/add-a-second-hard-disk/
Merci!
Cette méthode est correcte pour ajouter un disque dur mais tu n’aurais pas de fusion.
Si par exemple actuellement tu as une seule partition /dev/sda1 montée sur /, avec un nouveau disque tu pourras par exemple ajouter le point de montage /home qui est monté sur /dev/sdb1 et faire le déplacement des données en passant par un montage temporaire.
Si tu voulais réellement une fusion, il faut utiliser LVM.
Ce que je veux faire en gros… c’est seulement que le systeme détecte 3 TO a partir du dossier home
tu peux m’indiquer les commandes pour faire le point de montage?
je suis vraiment nouveau la dedans et je veux pas faire d’erreurs et surtout ne pas perdre de données.
Si je veux que les deux HD pointe sur le /home comment faire?
Merci de ton aide!
Si tu veux minimiser les risques de pertes de données, évite de fusionner tes disques (peu importe la méthode : LVM ou RAID-0).
Quand tu as des disques fusionnés ça veut dire que si un seul des disques claque, tu perds tout l’ensemble. :confused: (en théorie tu peux toujours récupérer des fichiers sur les disques qui sont toujours fonctionnels, mais sans aucune garantie : il se peut tout à fait qu’un fichier donné soit ventilé sur plusieurs disques)
jai un ftp et je veux utilisé les deux DD comme si javais un DD de 3 TO … voila tout…
on m’a qu’il suffisait de monter le second DD a la meme place que le premier et c’Est cette méthode la qui me manque :wink:
ca serait tu cette ligne la qui faut je modifie?
mount -t ext3 /dev/sdb1 /disk2
pour
mount -t ext /dev/sdb1 /home
quest ce vous en penser?
donne nous le retour de ces commandes une fois le nouveau disque dur brancher et formater (par Gparted par exemple).
#ls -l /dev/disk/by-uuid/ #fdisk -l #cat /etc/fstab
[quote=“warham28”]ca serait tu cette ligne la qui faut je modifie?
pour
quest ce vous en penser?[/quote]
Si tu montes le nouveau disque (sdb) sur /home, alors toutes les données sur le disque principale (sda) présentes dans /home ne seront plus accessible.
Cela ne va pas s’additionner.
Si tu veux que le disque secondaire (sdb) héberge /home, tu dois d’abord monter le second disque (sdb) sur /mnt par exemple, copier les données de /home vers /mnt, démonter /mnt et monter le disque secondaire (sdb) sur /home.
Sans oublier de modifier le fichier /etc/fstab.
comment je fais alors pour que le ftp reconnaisse 3 TO au lieu de 1 ?
je veux simplement que le deus DD soit reconnu comme un seul sur le mon service ftp… c’est la partie qui me manque :wink:
Merci encore pour votre aide! :wink:
sans perte de donnée bien sur :stuck_out_tongue:
De manière simple tu ne peux pas.
De manière subtile, tu affectes ce nouveau disque à sous dossier du ftp (s’il y en as) mais il faut déplacer les données quand même.
De manière plus avancée, tu peux via, comme indiqué plus haut, LVM et compagnie.
Je t’ai envoyé un MP au cas où.
Le réglage du serveur apache est une étape ultérieure qui ne concerne pas la politique de montage.
Tu vas plus vite que la musique, avant de penser à un service ftp reprenant les points xx et yy, ou de songer à établir un LVM ou un RAID,il conviendrait d’acquérir un savoir-faire minimal en matière de montage et d’en saisir les principes.
Il faudrait que tu conçoives ce qu’est un montage,un démontage, un point de montage, un système de fichiers, /etc/fstab…
Toutes sortes de choses à expérimenter à coups de tentatives et d’échecs.
Dans un premier temps, je te suggère d’apprendre à monter hors de /home pour te faire la main.
mkdir /2t
df -hT
mount -t ext3 /dev/sdb1 /2t
df -hT
umount /2t
Lorsque tu auras constaté et compris l’effet des montages par toi-même,(non, les commandes ci-dessus n’y suffiront pas),alors il sera possible d’envisager de l’attacher en un sous-répertoire de /home.
Par exemple attacher le périphérique de 2 To à un point de montage /2t, créer un lien dans /home/toto/2t qui pointe vers /2t …
[quote=“Niloo”]De manière subtile, tu affectes ce nouveau disque à sous dossier du ftp (s’il y en as) mais il faut déplacer les données quand même.
De manière plus avancée, tu peux via, comme indiqué plus haut, LVM et compagnie.[/quote]
On va me dire que je propose encore une solution tordue, mais les approches de type UnionFS (aufs, mhddfs) pourraient combiner des systèmes de fichiers sans devoir reconfigurer les volumes existants en LVM ou autre.
