Ajout d'une seconde carte son
Suite à mes déboires avec Ardour et ma carte son intégrée (intel HDA…), je viens de rajouter une Audigy mais impossible d’en sortir un son, à part Audacity (je choisi alors la bonne carte dans les préférences)
pourtant :
kristof@gmc-desktop:~$ asoundconf list Names of available sound cards: Intel HDMI Audigy
La technique du
kristof@gmc-desktop:~$ asoundconf set-default-card AudigyNe fonctionne pas du tout ( enfin j’ai pas vu de changement)
Chose curieuse, lorsque je fait un :
J’obtiens
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 02) 01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc Radeon HD 3870 Audio device
et lorsque je fais un :
j’obtiens :
Ya un problème de A majuscule…
Quelle est la différence en “Audio” et “audio” mise à part le A…
Peut-on avoit toutes les cartes sous audio (par exemple)
Du coup Gnome n’affiche pas l’audigy dans les préférences du son.
Et non, je ne désactiverai l’autre (elle me sert pour le jeux en ligne sous XP, les prises en façade c’est tellement bien…)
Merci pour vos suggestions.
Il faut que dans le bios tu désactives la carte intégrée :slightly_smiling: Tous les logiciels ne te laissent pas le choix et prennent la première venue :smiley:
Ok,
Admettons, je désactive la carte intégrée,
  • je redémarre
  • il reprend l’Audigy par défaut
  • je redémarre (à nouveau)
Je retourne dans le Bios réactiver la carte intégrée, et tout est règlé (aussi simple que ça ? :unamused: )
Re,
Quel intérêt as-tu trouvé à réactiver la carte intégrée ? Puisque de toute manière une seule carte est active à un instant donné :smiley:
arf, m’en parle pas !
Sur mon ancien PC, j’avais une Audigy, Ardour fonctionnait à merveille tout allait bien dans le meilleur des mondes.
J’ai voulu acheté une beau truc qui m’a couté des sous et je me retrouve avec une carte son intégrée (qui fonctionne bien cela dit) mais qui me sort un son horrible sous Ardour, d’après LinuxMAO, ces cartes sont à chier, ce que je confirme.
Bref, je joue également sous XP à ETQW+TS et les prises en façades, franchement j’aurai du mal à m’en passer.
L’idée était donc d’avoir une carte pour Linux (audigy) et une pour XP (carte intégrée)
Voilà
ps : avant de faire des cartes 7.1, certains constructeurs devraient apprendre à faire du 2.0 correctement…
Pour ton problème d’activation ou non de la carte son dans le bios, il faudrait trouver un “soft” qui puisse écrire ça dans le dit-bios (après soit tu as un bonne doc pour ton bios, soit c’est des heures de jeu…). “Dans le temps”, il existait (sous DOS :blush: ) la commande “magique” debug… ça permettait d’aller écrire du code directement dans le bios… (genre, j’ai mis un mot de passe sur l’acès au bios, et je m’en rappel plus… :laughing: ), mais attention avec ce genre d’outils, il faut savoir ce que l’on fait (sinon adieu bios, veau, vaches… :confused: )… c’est faisable avec un peu de méthode: “image” du bios avec la carte, image sans et tu compare (ne me demande pas comment faire l’image d’un bios, la seule solution que je vois c’est avec un copieur d’eprom… ya peut-être d’autre moyens mais là tout de suite… :blush: )
Pour ta commande lspci | grep… un “petit truc”: l’option -i (–ignore-case), elle porte bien son nom:
$ lspci | grep -i audioet tu vois tous tes périphériques audio ou Audio… :wink:
Bon courage à tous et toutes… :smt006
Bon !
Bonne surprise en rentrant ce soir après la mise à jour d’Ubuntu (nouveau kernel) mes 2 cartes son fonctionnent parfaitement. Le serveur Jack fonctionne bien et Ardour aussi
Du coup j’utilise la carte intégrée pour le micro casque (façade) et l’Audigy pour tout le reste.
Ne me demandez pas ce qui c’est passé, le fait d’avoir fait un update a du réveiller quelques modules…
Ubuntu et Windows même combat : çà marche ou çà marche pas, mais tu sait pas pourquoi :smiley:
Qui sait au prochain update, ça va peut-être re-foirer…
Faut que je pense à installer Ardour sur la Debian testing. :unamused:
