Ajouter bibliothèque dynamique de système au boost.python
j’utilise python3.4 && c++ avec boost.python. j’ai essayé de compiler et ça a marché très bien.
maintenant, le problème qui resteest que je veux ajoute un bibliothèque dynamique qu’on convoque avec "-lfuzzylite"
mon Jamroot contient :
# Copyright David Abrahams 2006. Distributed under the Boost
# Software License, Version 1.0. (See accompanying
# file LICENSE_1_0.txt or copy at http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt)
import python ;
if ! [ python.configured ]
    ECHO "notice: no Python configured in user-config.jam" ;
    ECHO "notice: will use default configuration" ;
    using python ;
using python : 3.4 : ;
# Specify the path to the Boost project.  If you move this project,
# adjust this path to refer to the Boost root directory.
use-project boost
  : /home/user/boost_1_58_0/ ;
# Set up the project-wide requirements that everything uses the
# boost_python library from the project whose global ID is
# /boost/python.
project
  : requirements <library>/boost/python//boost_python
                 <implicit-dependency>/boost//headers
  : usage-requirements <implicit-dependency>/boost//headers
# Declare the three extension modules.  You can specify multiple
# source files after the colon separated by spaces.
lib fuzzylitelib : : <name>libfuzzylite ;
python-extension hello_ext : hello.cpp  ;
# Put the extension and Boost.Python DLL in the current directory, so
# that running script by hand works.
install convenient_copy
  : hello_ext
  : <install-dependencies>on <install-type>SHARED_LIB <install-type>PYTHON_EXTENSION
    <location>.
# A little "rule" (function) to clean up the syntax of declaring tests
# of these extension modules.
local rule run-test ( test-name : sources + )
    import testing ;
    testing.make-test run-pyd : $(sources) : : $(test-name) ;
# Declare test targets
run-test hello : hello_ext hello.py ;
je sais comment déclarer la bilbiothèque, mais maintenant je n’arrive pas à l’ajouter aux paramètres de compilateur
Désolé, je n’ai aucune idée à te soumettre, mais je suis content de découvrir l’existence de Boost.Python. C’est marrant, qu’est-ce qui t’a poussé à utiliser une lib C++ pour faire du Python plutôt qu’une lib Python te permettant de faire du C ?
parce que je n’ai trouvé qu’une seule, et bonne, implémentation du langage FCL (langage pour décrire les systèmes d’inférence pour la logique floue), et cette implémentation est en c++. Celle qui est faite en python (pyfuzzy) est pleine d’erreur.
maintenant j’ai réglé le problème, je produis une lib dynamique .so qui sera manipulé avec ctype.cdll
