La version bootable / live de UrBackup est basée sur la version live de Debian. La version live de Debian est produite avec un logiciel appelé live-build .
Le projet UrBackup indique ici où trouver les fichiers nécessaires à la customisation de leur version live.
Donc oui, même si ce n’est pas forcément une tâche aisée, modifier la version live de UrBackup est possible.
Ceci étant, il me semble que les cartes réseaux Intel i219V sont un modèle que l’on trouve intégré aux cartes mères. Ce qui fait qu’il peut y avoir des dizaines de fabricants de cartes mère qui utilisent des identifiants PCI différents pour la i219V.
Le problème est peut-être seulement que le noyau Linux possède le driver mais ne sait pas faire le lien entre les identifiants PCI de la carte réseau et le driver.
Aussi, avant de vérifier s’il est réellement nécessaire de modifier le noyau Linux embarqué dans UrBackup live, est-ce que tu pourrais utiliser UrBackup live ou toute autre distribution Linux live afin d’utiliser la commande ci-dessous et trouver les identifiants PCI de la carte réseau ?
lspci -nnk | less
Cela affichera la liste des périphériques PCIe présents sur l’ordinateur, avec leurs identifiants et l’éventuel driver qui les reconnaît.
Il te faudra recopier ici les lignes qui correspondent, selon toi, à la carte réseau. Et surtout les identifiants PCI qui sont affichés sous cette forme : [8086:1502] .
Parfois il suffit d’ajouter les packages deb des firmwares directement sur le livecd (s’il est sur une clef USB). sauf erreur il devrait y avoir un répertoire firmware quelque part (comme sur les netinst ou les cd/dvd d’install) ?
On peut voir que la partition principale présente sur l’image live de UrBackup est de type « iso9660 », qui est un système de fichiers qui n’est pas modifiable. Si l’on souhaite apporter des changements, il faut recréer le système de fichiers iso9660.
Ensuite, on voit que le système est contenu dans le fichier filesystem.squashfs . Un système de fichiers squashfs n’est pas modifiable non plus. Et doit également être recréé entièrement.
Donc non, ajouter des fichiers ou des packages directement sur le livecd n’a rien de trivial.
Il manquait un point d’interrogation dans mon message précédent.
Effectivement un live cd diffère d’un install cd dans le sens ou il y a une image (squashfs) dans l’image iso.
