mon écran n’est pas tout-à-fait correctement reconnu et sa résolution est limitée à 1024x768 au lieu de 1280x1024. J’arrive à corriger le problème en faisant ceci :
Mais c’est une manipulation manuelle à faire à chaque login d’un utilisateur.
J’aurais aimé configurer xorg pour tous les utilisateurs automatiquement, mais les docs que je trouve sur internet sont soit très vieilles soit très confuses.
Quelqu’un peut-il m’aider ? Jusqu’à maintenant j’ai échoué.
En fait il n’est pas du tout reconnu correctement. 1024x768 est la résolution par défaut maxi quand les vraies résolutions de l’écran ne sont pas détectées correctement. Un cause possible est que la carte graphique n’est pas gérée correctement. Une autre conséquence possible est que l’accélération matérielle n’est pas disponible, et donc que les performances sont très mauvaises. Si c’est le cas il vaudrait mieux corriger cela plutôt que contourner avec une résolution manuelle.
Merci.
La solution xorg.conf me semblait un peu compliquée. j’ai préféré ajouter mes deux lignes de commandes xrandr dans un fichier 45xrandr éxécutable placé dans /etc/X11/Xsession.d/
Ça semble marcher.
J’ai effectivement des problèmes avec l’aéccélération matérielle. C’est récurrent sur les vieux macs avec processeur powerpc. En fait j’ai la 3D accelérée, mais uniquement en mode pci et non AGP4. J’ai déjà posté sur la liste debianppc, mais si quelqu’un a des idées, ça peut m’intéresser.
j’ai rajouté l’option de démarrage "radeon.agpmode=4 " à grub, mais je suis toujours en mode pci.
Voici le contenu de mon dmesg se rapportant à la carte graphique (ATI Radeon 9600 pro mac):
[ 1.222313] vgaarb: loaded
[ 2.974441] Using unsupported 1280x1024 (null) at 98008000, depth=8, pitch=1280
[ 2.999882] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 3.025026] fb0: Open Firmware frame buffer device on /pci@0,f0000000/ATY,PitonParent@10/ATY,Piton_A@0
[ 3.025415] Using unsupported 800x600 (null) at 9c008000, depth=8, pitch=1024
[ 3.025644] checking generic (98008000 140000) vs hw (9c008000 96000)
[ 3.025792] fb1: Open Firmware frame buffer device on /pci@0,f0000000/ATY,PitonParent@10/ATY,Piton_B@1
[ 3.026210] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[ 3.027138] pmac_zilog: 0.6 (Benjamin Herrenschmidt <benh@kernel.crashing.org>)
[ 3.027503] Non-volatile memory driver v1.3
[ 3.027629] Linux agpgart interface v0.103
[ 3.027778] agpgart-uninorth 0000:f0:0b.0: Apple U3H chipset
[ 3.033166] agpgart-uninorth 0000:f0:0b.0: configuring for size idx: 64
[ 3.033518] agpgart-uninorth 0000:f0:0b.0: AGP aperture is 256M @ 0x0
[ 4.058562] radeon 0000:f0:10.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 0: 0x98000000 -> 0x9fffffff
[ 4.067206] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.03
[ 4.075810] radeon 0000:f0:10.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 2: 0x90000000 -> 0x9000ffff
[ 4.075814] checking generic (98008000 140000) vs hw (98000000 8000000)
[ 4.084799] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.093976] fb0: switching to radeondrmfb from OFfb ATY,Piton_
[ 4.103120] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 4.121269] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.3.0-3-powerpc64 ehci_hcd
[ 4.121272] usb usb1: SerialNumber: 0001:05:0b.2
[ 4.121441] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 4.121743] checking generic (9c008000 96000) vs hw (98000000 8000000)
[ 4.121745] fb1: switching to radeondrmfb from OFfb ATY,Piton_
[ 4.122061] radeon 0000:f0:10.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 4.122243] radeon 0000:f0:10.0: enabling device (0006 -> 0007)
[ 4.122587] [drm] initializing kernel modesetting (RV350 0x1002:0x4150 0x1002:0x4150 0x00).
[ 4.122803] radeon 0000:f0:10.0: Invalid PCI ROM header signature: expecting 0xaa55, got 0xffff
[ 4.228451] [drm] Not an x86 BIOS ROM, not using.
[ 4.228527] [drm] Using device-tree clock info
[ 4.228541] [drm] AGP mode requested: 4
[ 4.228569] agpgart-uninorth 0000:f0:0b.0: putting AGP V3 device into 4x mode
[ 4.228582] radeon 0000:f0:10.0: putting AGP V3 device into 4x mode
[ 4.228664] radeon 0000:f0:10.0: GTT: 256M 0x00000000 - 0x0FFFFFFF
[ 4.228671] [drm] Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
[ 4.228681] radeon 0000:f0:10.0: VRAM: 128M 0x0000000098000000 - 0x000000009FFFFFFF (128M used)
[ 4.228757] [drm] Detected VRAM RAM=128M, BAR=128M
[ 4.228762] [drm] RAM width 128bits DDR
[ 4.228947] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 1003744 KiB
[ 4.228957] [TTM] Initializing pool allocator
[ 4.228971] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 4.229090] [drm] radeon: 128M of VRAM memory ready
[ 4.229097] [drm] radeon: 256M of GTT memory ready.
[ 4.229210] [drm] radeon: 1 quad pipes, 1 Z pipes initialized
[ 4.232377] radeon 0000:f0:10.0: WB disabled
[ 4.232404] radeon 0000:f0:10.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000000000000 and cpu addr 0x(____ptrval____)
[ 4.232420] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 4.232426] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 4.232474] [drm] radeon: irq initialized.
[ 4.232508] [drm] Loading R300 Microcode
[ 4.232608] radeon 0000:f0:10.0: firmware: direct-loading firmware radeon/R300_cp.bin
[ 4.232773] [drm] radeon: ring at 0x0000000000010000
[ 4.380999] [drm:.r100_ring_test [radeon]] *ERROR* radeon: ring test failed (scratch(0x15E4)=0xCAFEDEAD)
[ 4.381101] [drm:.r100_cp_init [radeon]] *ERROR* radeon: cp isn't working (-22).
[ 4.381111] radeon 0000:f0:10.0: failed initializing CP (-22).
[ 4.381118] radeon 0000:f0:10.0: Disabling GPU acceleration
[ 4.528393] [drm:.r100_cp_fini [radeon]] *ERROR* Wait for CP idle timeout, shutting down CP.
[ 4.675601] Failed to wait GUI idle while programming pipes. Bad things might happen.
[ 4.679752] [drm] radeon: cp finalized
[ 4.679890] radeon 0000:f0:10.0: (r300_asic_reset:428) RBBM_STATUS=0x80010140
[ 5.179885] radeon 0000:f0:10.0: (r300_asic_reset:447) RBBM_STATUS=0x80010140
[ 5.675886] radeon 0000:f0:10.0: (r300_asic_reset:459) RBBM_STATUS=0x00000140
[ 5.675920] radeon 0000:f0:10.0: GPU reset succeed
[ 5.675986] [drm] radeon: cp finalized
[ 5.676106] [TTM] Finalizing pool allocator
[ 5.676127] [TTM] Finalizing DMA pool allocator
[ 5.676270] [TTM] Zone kernel: Used memory at exit: 0 KiB
[ 5.676291] [drm] radeon: ttm finalized
[ 5.676298] [drm] Forcing AGP to PCI mode
[ 5.676350] radeon 0000:f0:10.0: Invalid PCI ROM header signature: expecting 0xaa55, got 0xffff
[ 5.735347] usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 5.781960] [drm] Not an x86 BIOS ROM, not using.
[ 5.781995] [drm] Using device-tree clock info
[ 5.782003] [drm] Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
[ 5.782018] radeon 0000:f0:10.0: VRAM: 128M 0x0000000098000000 - 0x000000009FFFFFFF (128M used)
[ 5.782026] radeon 0000:f0:10.0: GTT: 512M 0x0000000078000000 - 0x0000000097FFFFFF
[ 5.782036] [drm] Detected VRAM RAM=128M, BAR=128M
[ 5.782041] [drm] RAM width 128bits DDR
[ 5.782221] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 1003744 KiB
[ 5.782230] [TTM] Initializing pool allocator
[ 5.782244] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 5.782306] [drm] radeon: 128M of VRAM memory ready
[ 5.782312] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[ 5.782358] [drm] GART: num cpu pages 8192, num gpu pages 131072
[ 5.784150] [drm] radeon: 1 quad pipes, 1 Z pipes initialized
[ 5.784171] [drm] PCI GART of 512M enabled (table at 0x0000000060180000).
[ 5.784270] radeon 0000:f0:10.0: WB enabled
[ 5.784280] radeon 0000:f0:10.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000078000000 and cpu addr 0x(____ptrval____)
[ 5.784293] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 5.784299] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 5.784339] [drm] radeon: irq initialized.
[ 5.784505] [drm] radeon: ring at 0x0000000078010000
[ 5.784541] [drm] ring test succeeded in 1 usecs
[ 5.784726] [drm] ib test succeeded in 0 usecs
[ 5.785747] [drm] Connector Table: 12 (mac g5 9600)
[ 5.785810] [drm] No valid Ext TMDS info found in BIOS
[ 5.785821] [drm] No TV DAC info found in BIOS
[ 5.786305] [drm] No TMDS info found in BIOS
[ 5.787174] [drm] Radeon Display Connectors
[ 5.787187] [drm] Connector 0:
[ 5.787191] [drm] DVI-I-1
[ 5.787195] [drm] HPD1
[ 5.787200] [drm] DDC: 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64
[ 5.787207] [drm] Encoders:
[ 5.787212] [drm] DFP2: INTERNAL_DVO1
[ 5.787216] [drm] CRT2: INTERNAL_DAC2
[ 5.787220] [drm] Connector 1:
[ 5.787224] [drm] DVI-I-2
[ 5.787228] [drm] HPD2
[ 5.787232] [drm] DDC: 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60
[ 5.787237] [drm] Encoders:
[ 5.787241] [drm] DFP1: INTERNAL_TMDS1
[ 5.787245] [drm] CRT1: INTERNAL_DAC1
[ 5.787250] [drm] Connector 2:
[ 5.787253] [drm] SVIDEO-1
[ 5.787257] [drm] Encoders:
[ 5.787261] [drm] TV1: INTERNAL_DAC2
[ 5.794421] ata4: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 5.856996] [drm] fb mappable at 0x98040000
[ 5.857010] [drm] vram apper at 0x98000000
[ 5.857014] [drm] size 5242880
[ 5.857018] [drm] fb depth is 24
[ 5.857022] [drm] pitch is 5120
[ 5.957564] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[ 5.974345] radeon 0000:f0:10.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 5.991387] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:f0:10.0 on minor 0
