Bonjour a tous j’ai u petitproblème, sur mon pc j’ai 3 disques durs 1 ubuntu 1 windows et un debian, le problème c’est que je n’ai pas l’accès aux 2 autres dans konqueror, pourquoi.
Car je n’ai aucun problème à le faire sur ubuntu.
Merci de me répondre.
Tu as réglé correctement le /etc/fstab et monté les disques ?
Pour éditer le fstab il faut taper (en root) dans une console; nano /etc/fstab
:smt002
Je suis désolé mais peux-tu m’expliquer comment on règle et on monte les disques.
Ainsi qu’éditer le fstab, je suis désoler mais je débute sur Debian en plus je vien d’ubuntu.
Merci pour ton aide.
Bonsoir Unit,
Pour qu’ymer puisse t’aider, il est nécessaire que tu édites d’abord le contenu du fichier qui s’appelle fstab.
Pour cela, tu saisis dans ton terminal (console) la ligne de commande qu’il t’a indiquée dans son premier message :
Ensuite, tu envoies sur le forum une copie du contenu de ce fichier.
Pour info : ton fichier fstab commence probablement par cette ligne
"# /etc/fstab: static file system information."
Voilà …
Ce n’est pas une photo mais la copie du contenu qui nous intéresse
le résultat de fdisk -l sous ta debian et du fstab de ton ubuntu pourrait aussi être utile.
Ca serait plus lisible si tu collais directement le résultat des commandes indiquées en utilisant les balises "code"
Comme ceci, par exemple
[code]# fdisk -l
Disk /dev/sdb: 203.9 GB, 203928109056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Disk identifier: 0x12c5be9e
/dev/sdb1 * 1 1824 14651248+ 83 Linux
/dev/sdb2 1825 4256 19535040 83 Linux
/dev/sdb3 4257 4499 1951897+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb4 4500 24792 163003522+ 7 HPFS/NTFS
Peut-tu me dire comment copier-coller le résultat d’un terminal.
Merci.
Tu sélectionnes le texte avec la souris,tu fais clique droit/copier, et tu le colle entre les balises “code” de ton message
merci m3t4linux. ![]()
Voila ce que j’obtiend en tapand fisk -l: debian:/home/titeuf# fdisk -l
Disk /dev/sda: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
Disk identifier: 0x5740e3de
/dev/sda1 * 1 24320 195350368+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0x000a1e75
/dev/sdb1 1 19457 156288321 5 Extended
/dev/sdb5 1 4863 39061984+ 83 Linux
/dev/sdb6 4864 5349 3903763+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb7 5350 19457 113322478+ 83 Linux
Disk /dev/sdc: 160.0 GB, 160041885696 bytes
Disk identifier: 0x0004b0d7
/dev/sdc1 1 19457 156288321 5 Extended
/dev/sdc5 1 7295 58597024+ 83 Linux
/dev/sdc6 7296 7477 1461883+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdc7 7478 19457 96229318+ 83 Linux
Pour copier-coller du texte, sélectionne simplement le texte à copier et fait un clic milieu là où tu veux le coller.
Pour ta partition windows, il faut rajouter dans ton fstab :
Pour tes partition Ubuntu :
/dev/sdb5 /mnt/ubuntu ext3 defaults 0 2
/dev/sdb7 /mnt/ubuntu_home ext3 defaults 0 2
(j’ai supposé que tu avais organisé tes partitions ubuntu comme celles de debian).
Ensuite, tu n’as plus qu’à créer les points de montages, et monter tes partitions :
[code]# mkdir /mnt/win /mnt/ubuntu /mnt/ubuntu_home
mount -a[/code]
Pour plus de détails : lea-linux.org/documentations/index.php/Fstab
Sans oublier man mount et man fstab.
Par contre, c’était inutile de faire deux partitions de swap. Tu aurais pu en faire une seule et la partager entre debian et ubuntu.
Merci je vais essayer.
Bonsoir Unit,
C’est quand même “magique” Linux, non ?
Oui mais c’est aussi parfois prise de tête. ![]()
Oui, j’avais la même impression que toi, il y a encore quelques mois (complètement perdu !) et puis les forumeurs nous apprennent à prendre confiance en nous-mêmes grâce à des conseils avisès.
Je trouve que c’est quand même gratifiant de pouvoir intervenir directement sur son système d’exploitation, soit pour corriger soit pour personnaliser.
Avec une bonne dose de curiosité et de la patience, c’est possible.
Et pourtant, nous ne sommes qu’au début !
Oui, c’est clair et encore j’ai commencé avec Ubuntu 7.04.
Alors pour tous ce qui doute d’eux et qui on peur de la complexité de Debian n’oublié pas que l’on a jamais rien sans rien.
De plus Debian c’est du louuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurd.
a+.
