Bonjour tout le monde
Je suis dans l’impossibilité d’écouter de la musique depuis mes écouteurs (branchés via un jack 3.5), le son continue de sortir par les haut-parleurs de mon acer aspire 5738Z. Je n’ai pas de niveau réglable pour mes “headphones” sur alsamixer. J’ai farfouillé sur des tas de forums mais rien qui m’aide à résoudre ce soucis…
Merci d’avance de votre aide.
J’ai un kernel 2.6.30-2-amd64 et voici ma config :
ALSA Information Script v 0.4.58
Script ran on: Tue Nov 24 14:26:47 UTC 2009
Linux Distribution
Debian GNU/Linux 5.0 \n \l
DMI Information
Manufacturer: Acer
Product Name: Aspire 5738
Kernel Information
Kernel release: 2.6.30-2-amd64
Operating System: GNU/Linux
Architecture: x86_64
Processor: unknown
SMP Enabled: Yes
ALSA Version
Driver version: 1.0.20
Library version: 1.0.16
Utilities version: 1.0.16
Loaded ALSA modules
snd_hda_intel
Sound Servers on this system
aRts:
Installed - Yes (/usr/bin/artsd) -
Running - Yes -
Soundcards recognised by ALSA
0 [Intel ]: HDA-Intel - HDA Intel
HDA Intel at 0xf4700000 irq 21 -
PCI Soundcards installed in the system
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
Advanced information - PCI Vendor/Device/Susbsystem ID’s
00:1b.0 0403: 8086:293e (rev 03)
Subsystem: 1025:0205 -
Modprobe options (Sound related)
snd-atiixp-modem: index=-2
snd-intel8x0m: index=-2
snd-via82xx-modem: index=-2
snd-pcsp: index=-2
snd-hda-intel: model=acer
snd-hda-intel: index=0
Loaded sound module options
Module: snd_hda_intel
bdl_pos_adj : 1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 -
enable : Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y -
enable_msi : 0 -
index : 0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 -
model : 3stack,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL> -
position_fix : 0,0,0,0,0,0,0,0 -
power_save : 0 -
power_save_controller : Y -
probe_mask : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 -
probe_only : N,N,N,N,N,N,N,N -
single_cmd : N -
HDA-Intel Codec information
(following section hidden - click to display)
Codec: Realtek ALC888
Address: 0
Function Id: 0x1
Vendor Id: 0x10ec0888
Subsystem Id: 0x10250205
Revision Id: 0x100202
No Modem Function Group found
Default PCM:
rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
bits [0xe]: 16 20 24
formats [0x1]: PCM
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
GPIO: io=2, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=1
IO[0]: enable=1, dir=1, wake=0, sticky=0, data=1, unsol=0
IO[1]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x411: Stereo
Converter: stream=0, channel=0
PCM:
formats [0x1]: PCM
Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x03 [Audio Output] wcaps 0x411: Stereo
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x04 [Audio Output] wcaps 0x411: Stereo
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x05 [Audio Output] wcaps 0x411: Stereo
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x06 [Audio Output] wcaps 0x611: Stereo Digital
Digital:
Digital category: 0x0
PCM:
rates [0x5e0]: 44100 48000 88200 96000 192000
formats [0x1]: PCM
Node 0x07 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x08 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In
Amp-In caps: ofs=0x0b, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
Amp-In vals: [0x80 0x80]
SDI-Select: 0
PCM:
formats [0x1]: PCM
Connection: 1
0x23 -
Node 0x09 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In
SDI-Select: 0
PCM:
formats [0x1]: PCM
Connection: 1
0x22 -
Node 0x0a [Audio Input] wcaps 0x100711: Stereo Digital
SDI-Select: 0
Digital:
PCM:
formats [0x1]: PCM
Connection: 1
0x1f -
Node 0x0b [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
Amp-In vals: [0x80 0x80] [0x9b 0x9b] [0x92 0x92] [0x80 0x80] [0x19 0x19] [0x8c 0x8c] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
Connection: 10
0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x17 -
Node 0x0c [Audio Mixer] wcaps 0x20010f: Stereo Amp-In Amp-Out
Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
Amp-In vals: [0x00 0x00] [0x00 0x00]
Amp-Out caps: ofs=0x1f, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=0
Amp-Out vals: [0x19 0x19]
Connection: 2
0x02 0x0b -
Node 0x0d [Audio Mixer] wcaps 0x20010f: Stereo Amp-In Amp-Out
Amp-In vals: [0x80 0x80] [0x80 0x80]
Amp-Out vals: [0x1b 0x1b]
Connection: 2
0x03 0x0b -
Node 0x0e [Audio Mixer] wcaps 0x20010f: Stereo Amp-In Amp-Out
Amp-Out vals: [0x1e 0x1e]
Connection: 2
0x04 0x0b -
Node 0x0f [Audio Mixer] wcaps 0x20010f: Stereo Amp-In Amp-Out
Amp-Out vals: [0x00 0x00]
Connection: 2
0x05 0x0b -
Node 0x10 [Audio Output] wcaps 0x611: Stereo Digital
Digital:
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x11 [Pin Complex] wcaps 0x400780: Mono Digital
Pincap 0x00000014: OUT Detect
Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
Conn = 1/8, Color = Black
DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Unsolicited: tag=00, enabled=0
Connection: 1
0x10 -
Node 0x12 [Pin Complex] wcaps 0x400401: Stereo
Pincap 0x00000020: IN
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x00:
Node 0x13 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x14 [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0
Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
Pincap 0x0001003e: IN OUT HP EAPD Detect Trigger
EAPD 0x0:
Pin Default 0x99130110: [Fixed] Speaker at Int ATAPI
Conn = ATAPI, Color = Unknown
DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 5
0x0c* 0x0d 0x0e 0x0f 0x26 -
Node 0x15 [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
EAPD 0x0:
Pin Default 0x0321101f: [Jack] HP Out at Ext Left
DefAssociation = 0x1, Sequence = 0xf
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 5
0x0c 0x0d* 0x0e 0x0f 0x26 -
Node 0x16 [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
Pincap 0x00000036: IN OUT Detect Trigger
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 5
0x0c 0x0d 0x0e* 0x0f 0x26 -
Node 0x17 [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 5
0x0c 0x0d 0x0e 0x0f* 0x26 -
Node 0x18 [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
Amp-Out vals: [0x80 0x80]
Pincap 0x0000373e: IN OUT HP Detect Trigger
Vref caps: HIZ 50 GRD 80 100
Pin Default 0x03a19c30: [Jack] Mic at Ext Left
Conn = 1/8, Color = Pink
DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x0
Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80
Connection: 5
Node 0x19 [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
Amp-In vals: [0x03 0x03]
Pin Default 0x99a30931: [Fixed] Mic at Int ATAPI
DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x1
Misc = NO_PRESENCE
Connection: 5
Node 0x1a [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
Pin Default 0x0381343f: [Jack] Line In at Ext Left
Conn = 1/8, Color = Blue
DefAssociation = 0x3, Sequence = 0xf
Pin-ctls: 0x20: IN VREF_HIZ
Connection: 5
Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0xc0: OUT HP VREF_HIZ
Connection: 5
Node 0x1c [Pin Complex] wcaps 0x400481: Stereo
Pincap 0x00000024: IN Detect
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x20: IN
Node 0x1d [Pin Complex] wcaps 0x400400: Mono
Pin Default 0x4016852d: [N/A] Speaker at Ext N/A
Conn = Digital, Color = Purple
DefAssociation = 0x2, Sequence = 0xd
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x20: IN
Node 0x1e [Pin Complex] wcaps 0x400780: Mono Digital
Pin Default 0x03451120: [Jack] SPDIF Out at Ext Left
Conn = Optical, Color = Black
DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x0
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 1
0x06 -
Node 0x1f [Pin Complex] wcaps 0x400680: Mono Digital
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x20: IN
Node 0x20 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00040: Mono
Processing caps: benign=0, ncoeff=25
Processing Coefficient: 0x00
Coefficient Index: 0x09
Node 0x21 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x22 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
Amp-In vals: [0x00 0x00] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
Connection: 12
0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x17 0x0b 0x12 -
Node 0x23 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
Connection: 11
0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x17 0x0b -
Node 0x24 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x25 [Audio Output] wcaps 0x411: Stereo
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x26 [Audio Mixer] wcaps 0x20010f: Stereo Amp-In Amp-Out
Connection: 2
0x25 0x0b -
Codec: Conexant ID 2c06
Address: 1
Function Id: 0x2
Vendor Id: 0x14f12c06
Subsystem Id: 0x10250093
Revision Id: 0x100000
Modem Function Group: 0x2
Codec: Intel G45 DEVCTG
Address: 3
Function Id: 0x1
Vendor Id: 0x80862802
Subsystem Id: 0x80860101
Default PCM:
rates [0x0]:
bits [0x0]:
formats [0x0]:
GPIO: io=0, o=0, i=0, unsolicited=0, wake=0
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x6211: 8-Channels Digital
Digital: Enabled
PCM:
rates [0x7f0]: 32000 44100 48000 88200 96000 176400 192000
bits [0x1e]: 16 20 24 32
formats [0x5]: PCM AC3
Node 0x03 [Pin Complex] wcaps 0x40739d: 8-Channels Digital Amp-Out CP
Pincap 0x00000094: OUT Detect HDMI
Pin Default 0x18560010: [Jack] Digital Out at Int HDMI
Conn = Digital, Color = Unknown
Pin-ctls: 0x40: OUT
Unsolicited: tag=08, enabled=1
Connection: 1
0x02 -
(end collapsed section)
ALSA Device nodes
crw-rw---- 1 root audio 116, 0 Nov 24 09:22 /dev/snd/controlC0
crw-rw---- 1 root audio 116, 4 Nov 24 09:22 /dev/snd/hwC0D0
crw-rw---- 1 root audio 116, 5 Nov 24 09:22 /dev/snd/hwC0D1
crw-rw---- 1 root audio 116, 7 Nov 24 09:22 /dev/snd/hwC0D3
crw-rw---- 1 root audio 116, 24 Nov 24 09:22 /dev/snd/pcmC0D0c
crw-rw---- 1 root audio 116, 16 Nov 24 15:22 /dev/snd/pcmC0D0p
crw-rw---- 1 root audio 116, 26 Nov 24 09:22 /dev/snd/pcmC0D2c
crw-rw---- 1 root audio 116, 19 Nov 24 09:22 /dev/snd/pcmC0D3p
crw-rw---- 1 root audio 116, 1 Nov 24 09:22 /dev/snd/seq
crw-rw---- 1 root audio 116, 33 Nov 24 09:22 /dev/snd/timer
Aplay/Arecord output
APLAY
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 3: INTEL HDMI [INTEL HDMI]
Subdevices: 1/1
ARECORD
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
Subdevices: 1/1
card 0: Intel [HDA Intel], device 2: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
Subdevices: 1/1
Amixer output
-------Mixer controls for card 0 [Intel]
Card hw:0 ‘Intel’/‘HDA Intel at 0xf4700000 irq 21’
Mixer name : ‘Intel G45 DEVCTG’
Components : ‘HDA:10ec0888,10250205,00100202 HDA:14f12c06,10250093,00100000 HDA:80862802,80860101,00100000’
Controls : 37
Simple ctrls : 21
Simple mixer control ‘Master’,0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Limits: Playback 0 - 31
Mono: Playback 30 [97%] [-1.50dB] [on]
Simple mixer control ‘Headphone’,0
Capabilities: pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Mono:
Front Left: Playback [on]
Front Right: Playback [on]
Simple mixer control ‘PCM’,0
Limits: Playback 0 - 255
Mono:
Front Left: Playback 250 [98%] [-1.00dB]
Front Right: Playback 250 [98%] [-1.00dB]
Simple mixer control ‘Front’,0
Capabilities: pvolume pswitch
Mono:
Front Left: Playback 26 [84%] [-7.50dB] [on]
Front Right: Playback 26 [84%] [-7.50dB] [on]
Simple mixer control ‘Front Mic’,0
Mono:
Front Left: Playback 27 [87%] [6.00dB] [off]
Front Right: Playback 27 [87%] [6.00dB] [off]
Simple mixer control ‘Front Mic Boost’,0
Capabilities: volume
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: 0 - 3
Front Left: 3 [100%]
Front Right: 3 [100%]
Simple mixer control ‘Surround’,0
Mono:
Front Left: Playback 28 [90%] [-4.50dB] [off]
Front Right: Playback 28 [90%] [-4.50dB] [off]
Simple mixer control ‘Center’,0
Mono: Playback 31 [100%] [0.00dB] [off]
Simple mixer control ‘LFE’,0
Simple mixer control ‘Side’,0
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-46.50dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-46.50dB] [off]
Simple mixer control ‘Line’,0
Mono:
Front Left: Playback 18 [58%] [-7.50dB] [off]
Front Right: Playback 18 [58%] [-7.50dB] [off]
Simple mixer control ‘CD’,0
Mono:
Front Left: Playback 25 [81%] [3.00dB] [on]
Front Right: Playback 25 [81%] [3.00dB] [on]
Simple mixer control ‘Mic’,0
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Simple mixer control ‘Mic Boost’,0
Limits: 0 - 3
Front Left: 0 [0%]
Front Right: 0 [0%]
Simple mixer control ‘IEC958’,0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Mono: Playback [on]
Simple mixer control ‘Capture’,0
Capabilities: cvolume cswitch
Limits: Capture 0 - 31
Front Left: Capture 0 [0%] [-16.50dB] [off]
Front Right: Capture 0 [0%] [-16.50dB] [off]
Simple mixer control ‘Capture’,1
Simple mixer control ‘Beep’,0
Mono:
Front Left: Playback 12 [39%] [-16.50dB] [off]
Front Right: Playback 12 [39%] [-16.50dB] [off]
Simple mixer control ‘Digital’,0
Limits: Capture 0 - 120
Front Left: Capture 60 [50%] [0.00dB]
Front Right: Capture 60 [50%] [0.00dB]
Simple mixer control ‘Input Source’,0
Capabilities: cenum
Items: ‘Mic’ ‘Front Mic’ ‘Line’ ‘CD’
Item0: ‘Mic’
Simple mixer control ‘Input Source’,1
Capabilities: cenum
Item0: ‘Mic’
Alsactl output
state.Intel {
control.1 { -
comment.access 'read write' -
comment.type INTEGER -
comment.count 2 -
comment.range '0 - 31' -
comment.dbmin -4650 -
comment.dbmax 0 -
iface MIXER -
name 'Front Playback Volume' -
value.0 26 -
value.1 26 -
control.2 { -
comment.type BOOLEAN -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Front Playback Switch' -
value.0 true -
value.1 true -
control.3 { -
comment.count 2 -
comment.dbmax 0 -
iface MIXER -
name 'Surround Playback Volume' -
value.0 28 -
value.1 28 -
control.4 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Surround Playback Switch' -
value.0 false -
value.1 false -
control.5 { -
comment.count 1 -
comment.dbmax 0 -
iface MIXER -
name 'Center Playback Volume' -
value 31 -
control.6 { -
comment.count 1 -
comment.dbmax 0 -
iface MIXER -
name 'LFE Playback Volume' -
value 31 -
control.7 { -
comment.count 1 -
iface MIXER -
name 'Center Playback Switch' -
value false -
control.8 { -
comment.count 1 -
iface MIXER -
name 'LFE Playback Switch' -
value false -
control.9 { -
comment.count 2 -
comment.dbmax 0 -
iface MIXER -
name 'Side Playback Volume' -
value.0 0 -
value.1 0 -
control.10 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Side Playback Switch' -
value.0 false -
value.1 false -
control.11 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Headphone Playback Switch' -
value.0 true -
value.1 true -
control.12 { -
comment.count 2 -
comment.dbmin -3450 -
comment.dbmax 1200 -
iface MIXER -
name 'CD Playback Volume' -
value.0 25 -
value.1 25 -
control.13 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'CD Playback Switch' -
value.0 true -
value.1 true -
control.14 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Line Playback Volume' -
value.0 18 -
value.1 18 -
control.15 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Line Playback Switch' -
value.0 false -
value.1 false -
control.16 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Mic Playback Volume' -
value.0 0 -
value.1 0 -
control.17 { -
comment.count 2 -
comment.range '0 - 3' -
comment.dbmin 0 -
comment.dbmax 3000 -
iface MIXER -
name 'Mic Boost' -
value.0 0 -
value.1 0 -
control.18 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Mic Playback Switch' -
value.0 false -
value.1 false -
control.19 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Front Mic Playback Volume' -
value.0 27 -
value.1 27 -
control.20 { -
comment.count 2 -
comment.dbmin 0 -
iface MIXER -
name 'Front Mic Boost' -
value.0 3 -
value.1 3 -
control.21 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Front Mic Playback Switch' -
value.0 false -
value.1 false -
control.22 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Capture Switch' -
value.0 false -
value.1 false -
control.23 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
index 1 -
value.0 false -
value.1 false -
control.24 { -
comment.count 2 -
comment.dbmin -1650 -
iface MIXER -
name 'Capture Volume' -
value.0 0 -
value.1 0 -
control.25 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
index 1 -
value.0 0 -
value.1 0 -
control.26 { -
comment.type ENUMERATED -
comment.count 1 -
comment.item.0 Mic -
comment.item.1 'Front Mic' -
comment.item.2 Line -
comment.item.3 CD -
iface MIXER -
name 'Input Source' -
value Mic -
control.27 { -
comment.count 1 -
comment.item.3 CD -
iface MIXER -
index 1 -
value Mic -
control.28 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Beep Playback Volume' -
value.0 12 -
value.1 12 -
control.29 { -
comment.count 2 -
iface MIXER -
name 'Beep Playback Switch' -
value.0 false -
value.1 false -
control.30 { -
comment.count 1 -
comment.dbmax 0 -
iface MIXER -
name 'Master Playback Volume' -
value 30 -
control.31 { -
comment.count 1 -
iface MIXER -
name 'Master Playback Switch' -
value true -
control.32 { -
comment.access read -
comment.type IEC958 -
comment.count 1 -
iface MIXER -
name 'IEC958 Playback Con Mask' -
value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000' -
control.33 { -
comment.count 1 -
iface MIXER -
name 'IEC958 Playback Pro Mask' -
value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000' -
control.34 { -
comment.count 1 -
iface MIXER -
name 'IEC958 Playback Default' -
value '0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000' -
control.35 { -
comment.count 1 -
iface MIXER -
name 'IEC958 Playback Switch' -
value true -
control.36 { -
comment.access 'read write user' -
comment.count 2 -
comment.range '0 - 255' -
comment.tlv '0000000100000008ffffec1400000014' -
comment.dbmin -5100 -
comment.dbmax 0 -
iface MIXER -
name 'PCM Playback Volume' -
value.0 250 -
value.1 250 -
control.37 { -
comment.count 2 -
comment.range '0 - 120' -
comment.tlv '0000000100000008fffff44800000032' -
comment.dbmin -3000 -
iface MIXER -
name 'Digital Capture Volume' -
value.0 60 -
value.1 60 -
All Loaded Modules
Module
i915
drm
i2c_algo_bit
rfcomm
l2cap
bluetooth
ppdev
parport_pc
lp
parport
acpi_cpufreq
cpufreq_conservative
cpufreq_userspace
cpufreq_stats
cpufreq_powersave
loop
snd_hda_codec_intelhdmi
arc4
uvcvideo
acer_wmi
ecb
videodev
i2c_i801
v4l1_compat
v4l2_compat_ioctl32
psmouse
pcspkr
serio_raw
snd_hda_codec_realtek
i2c_core
evdev
battery
snd_hda_intel
snd_hda_codec
snd_hwdep
snd_pcm_oss
snd_mixer_oss
snd_pcm
ath9k
snd_seq_midi
ac
snd_rawmidi
mac80211
rfkill
video
output
cfg80211
snd_seq_midi_event
led_class
wmi
processor
button
snd_seq
snd_timer
snd_seq_device
snd
soundcore
snd_page_alloc
intel_agp
ext3
jbd
mbcache
sg
sr_mod
cdrom
sd_mod
crc_t10dif
usbhid
hid
ahci
libata
scsi_mod
tg3
libphy
ehci_hcd
uhci_hcd
thermal
fan
thermal_sys
Sysfs Files
/sys/class/sound/hwC0D0/init_pin_configs:
0x11 0x411111f0
0x12 0x411111f0
0x14 0x99130110
0x15 0x0321101f
0x16 0x411111f0
0x17 0x411111f0
0x18 0x03a19c30
0x19 0x99a30931
0x1a 0x0381343f
0x1b 0x411111f0
0x1c 0x411111f0
0x1d 0x4016852d
0x1e 0x03451120
0x1f 0x411111f0
/sys/class/sound/hwC0D0/driver_pin_configs:
/sys/class/sound/hwC0D0/user_pin_configs:
/sys/class/sound/hwC0D0/init_verbs:
/sys/class/sound/hwC0D1/init_pin_configs:
0x73 0x016a10f0
/sys/class/sound/hwC0D1/driver_pin_configs:
/sys/class/sound/hwC0D1/user_pin_configs:
/sys/class/sound/hwC0D1/init_verbs:
/sys/class/sound/hwC0D3/init_pin_configs:
0x03 0x18560010
/sys/class/sound/hwC0D3/driver_pin_configs:
/sys/class/sound/hwC0D3/user_pin_configs:
/sys/class/sound/hwC0D3/init_verbs:
ALSA/HDA dmesg
[ 10.958387] ath9k 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[ 11.512617] HDA Intel 0000:00:1b.0: power state changed by ACPI to D0
[ 11.512627] alloc irq_desc for 21 on cpu 0 node 0
[ 11.512629] alloc kstat_irqs on cpu 0 node 0
[ 11.512636] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 11.512665] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 11.758877] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 11.766583] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
[ 11.867565] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input7
[ 12.019846] Linux video capture interface: v2.00
