AMD64 instable
Bonsoir,
Je viens d’installer debian 64bit sur une machine sur laquelle était installé ubuntu 32bit (donc sans rien changer au niveau hardware).
Depuis cette instalation une fois sur deux, le pc bloque durant la séquence de démarrage pas toujours au même point. Par contre une fois démarré il fonctionne parfaitement.
De quoi cela peut il venir?
Marcel.
[quote=“marcel_benhur”]
Marcel.[/quote]
Qu’est-ce qui a motivé ce choix? Donne nous le résultat de cat /proc/cpuinfo
Ce qui a motivé ce choix c’est que j’ai vu que l’architecture était en 64bits et je préfère debian à ubuntu. voici le résultat de cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 23
model name : Pentium® Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
stepping : 10
cpu MHz : 1200.000
cache size : 2048 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm xsave lahf_lm
bogomips : 5199.74
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 1
cpu family : 6
model : 23
stepping : 10
cpu MHz : 1200.000
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 5200.47
clflush size : 64
power management:
Sans message d’erreur nous n’allons pas pouvoir t’en dire plus :whistle:
Excepté que l’architecture 64bits est tout aussi stable que la l’architecture 32bits :033
j’ai l’impression que c’est un périphérique qui n’est pas reconnu correctement. Mais comment savoir lequel.
Marcel.
Que donne les logs ?? /var/log/syslog
contenu de syslog:
Nov 15 07:47:28 haddock-desktop rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“4.6.4” x-pid=“1167” x-info=“http://www.rsyslog.com”] rsyslogd was HUPed, type ‘lightweight’.
Nov 15 07:47:53 haddock-desktop anacron[1254]: Job `cron.daily’ terminated
Nov 15 07:47:53 haddock-desktop anacron[1254]: Normal exit (1 job run)
Nov 15 08:17:01 haddock-desktop /USR/SBIN/CRON[2467]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Nov 15 08:35:51 haddock-desktop kernel: [ 3634.356250] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Nov 15 08:36:03 haddock-desktop kernel: [ 3646.520603] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Nov 15 08:36:03 haddock-desktop kernel: [ 3646.520613] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
Nov 15 08:36:15 haddock-desktop kernel: [ 3658.700745] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Nov 15 08:36:15 haddock-desktop kernel: [ 3658.700753] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
Quand tu dit “le pc bloque durant la séquence de démarrage”, c’est avant ou après Grub ?
Je pense que c’est après et il faut donc que tu active les log du boot. Pour cela il faut que tu édite “/etc/default/bootlogd” en changant BOOTLOGD_ENABLE=No en BOOTLOGD_ENABLE=Yes. Ensuite il te créera un fichier /var/log/boot ou tu auras toutes tes info de démarrage.
Si tu pense que c’est un périphérique, débranche les tous et remet les petit à petit. Tu identifiera rapidement la fautif comme ça.
Sinon pour tes logs “end_request: I/O error, dev fd0, sector 0” veut dire qu’il a un problème avec le lecteur de disquette, par exemple le fait qu’il n’y en ai pas.
merci pour l’info.
J’ai pas eu le temps de faire trop d’essais mais comme par hasard, depuis que j’ai activé BOOTLOGD_ENABLE il demarre sans pb.
à suivre…
Pour info chez moi j’ai Debian sid installé en 32 bits et sid installé en 64 bits, et je fais le même constat :
La version 64 bits est trés instable : problèmes fréquent au démarrage de la version 64 bits et problèmes récurrent de stabilité (notamment avec flashplayer)
Je pense que ca vient du matériel car je ne retrouve pas ces problèmes sur les 2 pc portables sur lesquels j’ai sid en 64 bits (matériel plus récent)
