Bonjour a tous,
Alors ayant depuis peu un Pc portable Fujitsu (Amilo SA 3650) avec “l’extention” GraphicBooster (carte graphique externe HD3870) j’aimerais reussir a faire fonctionner celle ci sur Ubuntu 10.04: (noyau 2.6.32-24 generic)
La carte graphique interne (Radeon HD3200) dispose de l’acceleration graphique (pilote proprietaire installé par jockey-gtk) et aucun probleme sur celle-ci.
Pour ce qui est du GraphicBooster la carte (HD3870) et bien reconnue via lspci:
tragikomik@ubuntu-tragikomik:~$ lspci | grep 'Radeon'
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RS780M/RS780MN [Radeon HD 3200 Graphics]
02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M88 XT Mobility Radeon HD 3870]
02:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc Radeon HD 3870 Audio device
Par contre pour ce qui de ATI Control Center voici le resultat:
Je peux bien choisir d’activer le “Unknow Adaptater” mais je suis limite a une extension du bureau et a une resolution en 640x480 sad:
Si j’active l’ecran 3 (donc connecte au graphicbooster) et que je redemarre pour prise en compte des parametres je n’ai plus d’affichage… Ayant essayé d’installer les drivers avec le graphicbooster connecté le probleme est different: Il n’y a plus que l’ecran 3 qui marche (en 640x480) et si le graphicbooster n’est plus connecte il n’y a plus d’affichage (noir).
Pour mon Xorg.conf:
[code]
Section "ServerLayout"
Identifier "amdcccle Layout"
Screen 0 “amdcccle-Screen[1]-0” 0 0
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option “Xinerama” "off"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "0-LVDS"
Option “VendorName” "ATI Proprietary Driver"
Option “ModelName” "Generic Autodetecting Monitor"
Option “DPMS” "true"
Option “PreferredMode” "1280x800"
Option “TargetRefresh” "60"
Option “Position” "0 0"
Option “Rotate” "normal"
Option “Disable” "false"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "1-Moniteur par dfaut"
Option “Disable” "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Default Device"
Driver "fglrx"
EndSection
Section "Device"
Identifier "amdcccle-Device[1]-0"
Driver "fglrx"
Option “Monitor-LVDS” "0-LVDS"
BusID "PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "amdcccle-Device[2]-0"
Driver "fglrx"
Option “Monitor-Moniteur par dfaut” "1-Moniteur par dfaut"
BusID "PCI:2:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
DefaultDepth 24
EndSection
Section "Screen"
Identifier "amdcccle-Screen[1]-0"
Device "amdcccle-Device[1]-0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "amdcccle-Screen[2]-0"
Device "amdcccle-Device[2]-0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection[/code]
Et le log Xorg.O.log:
X.Org X Server 1.7.6
Release Date: 2010-03-17
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.24-25-server i686 Ubuntu
Current Operating System: Linux ubuntu-tragikomik 2.6.32-24-generic #43-Ubuntu SMP Thu Sep 16 14:17:33 UTC 2010 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-24-generic root=UUID=789d736f-64a8-46ef-b065-47067e415e54 ro quiet splash
Build Date: 10 December 2010 05:53:04PM
xorg-server 2:1.7.6-2ubuntu7.5 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
Current version of pixman: 0.16.4
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Dec 23 11:51:55 2010
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) Using config directory: "/usr/lib/X11/xorg.conf.d"
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) | |-->Monitor "<default monitor>"
(==) No device specified for screen "Default Screen".
Using the first device section listed.
(**) | |-->Device "Default Device"
(==) No monitor specified for screen "Default Screen".
Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
(II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0x81f0e80
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 6.0
X.Org XInput driver : 7.0
X.Org Server Extension : 2.0
(++) using VT number 7
(--) PCI:*(0:1:5:0) 1002:9612:1734:c04e ATI Technologies Inc RS780M/RS780MN [Radeon HD 3200 Graphics] rev 0, Mem @ 0xa0000000/268435456, 0x9fdf0000/65536, 0x9fe00000/1048576, I/O @ 0x00009000/256
(--) PCI: (0:2:0:0) 1002:9508:1002:a111 ATI Technologies Inc M88 XT Mobility Radeon HD 3870] rev 0, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0x9f800000/65536, I/O @ 0x0000bc00/256, BIOS @ 0x????????/131072
(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
(II) "extmod" will be loaded by default.
(II) "dbe" will be loaded by default.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "record" will be loaded by default.
(II) "dri" will be loaded by default.
(II) "dri2" will be loaded by default.
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/extra-modules/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
compiled for 7.5.0, module version = 1.0.0
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "fglrx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/extra-modules/modules/drivers/fglrx_drv.so
(II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
compiled for 1.7.1, module version = 8.72.11
Module class: X.Org Video Driver
(II) Loading sub module "fglrxdrm"
(II) LoadModule: "fglrxdrm"
(II) Loading /usr/lib/xorg/extra-modules/modules/linux/libfglrxdrm.so
(II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
(II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.72.11
(II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: 8.723.1
(II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: Apr 8 2010 21:40:29
(II) Primary Device is: PCI 01@00:05:0
(WW) Falling back to old probe method for fglrx
(II) Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@2:0:0) found
(--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x9612) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:17:0) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:18:0) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:18:1) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:18:2) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:19:0) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:19:1) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:19:2) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:0) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:2) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:3) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:4) found
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@2:0:1) found
(**) ChipID override: 0x9508
(**) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x9508) found
(II) AMD Video driver is running on a device belonging to a group targeted for this release
(II) AMD Video driver is signed
(II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x8e937b0
(II) pEnt->device->identifier=(nil)
(II) fglrx(0): === [atiddxPreInit] === begin
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6, module version = 0.1.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) fglrx(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen" for depth/fbbpp 24/32
(**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
(==) fglrx(0): RGB weight 888
(II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB
(==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
(II) Reloading /usr/lib/xorg/extra-modules/modules/linux/libfglrxdrm.so
ukiDynamicMajor: found major device number 251
ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:5:0
ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
ukiOpenDevice: open result is 10, (OK)
ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 10
ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:1:5:0
ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:2:0:0
ukiOpenDevice: open result is 11, (OK)
ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 11
ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card1
ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:2:0:0
(--) fglrx(0): Chipset: "ATI Radeon HD 3200 Graphics " (Chipset = 0x9612)
(--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x1734, PciSubDevice = 0xc04e)
(==) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original ATI
(--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xa0000000
(--) fglrx(0): MMIO registers at 0x9fdf0000
(--) fglrx(0): I/O port at 0x00009000
(==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
(II) fglrx(0): ATIF platform detected
(II) fglrx(0): AC Adapter is used
(II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) fglrx(0): VESA BIOS detected
(II) fglrx(0): VESA VBE Version 3.0
(II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 10.92
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: RS780M
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
(II) fglrx(0): ATI Video BIOS revision 9 or later detected
(II) fglrx(0): UMA/SP interleave mode is enabled in the BIOS
(--) fglrx(0): Video RAM: 327680 kByte, Type: DDR2
(II) fglrx(0): PCIE card detected
(--) fglrx(0): Using per-process page tables (PPPT) as GART.
(WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
(--) fglrx(0): Chipset: "ATI Mobility Radeon HD 3870" (Chipset = 0x9508)
(--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x1002, PciSubDevice = 0xa111)
(==) fglrx(0): board vendor info: original ATI graphics adapter
(--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xc0000000
(--) fglrx(0): MMIO registers at 0x9f800000
(--) fglrx(0): I/O port at 0x0000bc00
(II) fglrx(0): Invalid ATI BIOS from int10, the adapter is not VGA-enabled
(--) fglrx(0): Video RAM: 524288 kByte, Type: DDR3
(II) fglrx(0): board/chipset is supported by this driver (original ATI board)
(II) fglrx(0): Using adapter: 1:5.0.
(II) fglrx(0): [FB] MC range(MCFBBase = 0xc0000000, MCFBSize = 0x14000000)
(II) fglrx(0): Interrupt handler installed at IRQ 31.
(II) fglrx(0): Using adapter: 2:0.0.
(II) fglrx(0): [FB] MC range(MCFBBase = 0xc0000000, MCFBSize = 0x20000000)
(II) fglrx(0): RandR 1.2 support is enabled!
(II) fglrx(0): RandR 1.2 rotation support is enabled!
(==) fglrx(0): Center Mode is disabled
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Module "ddc" already built-in
(II) fglrx(0): Finished Initialize PPLIB!
(II) fglrx(0): Connected Display0: LCD on internal LVDS [lvds]
(II) fglrx(0): Display0 EDID data ---------------------------
(II) fglrx(0): Manufacturer: LCD Model: 307 Serial#: 16843009
(II) fglrx(0): Year: 2008 Week: 22
(II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
(II) fglrx(0): Digital Display Input
(II) fglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 29 vert.: 18
(II) fglrx(0): Gamma: 2.20
(II) fglrx(0): No DPMS capabilities specified
(II) fglrx(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
(II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
(II) fglrx(0): redX: 0.584 redY: 0.338 greenX: 0.321 greenY: 0.525
(II) fglrx(0): blueX: 0.158 blueY: 0.156 whiteX: 0.321 whiteY: 0.334
(II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
(II) fglrx(0): Supported detailed timing:
(II) fglrx(0): clock: 83.5 MHz Image Size: 287 x 180 mm
(II) fglrx(0): h_active: 1280 h_sync: 1352 h_sync_end 1480 h_blank_end 1680 h_border: 0
(II) fglrx(0): v_active: 800 v_sync: 803 v_sync_end 809 v_blanking: 831 v_border: 0
(II) fglrx(0): Unknown vendor-specific block f
(II) fglrx(0): TMDISPLAY
(II) fglrx(0): LTD133EWMZ
(II) fglrx(0): EDID (in hex):
(II) fglrx(0): 00ffffffffffff003064070301010101
(II) fglrx(0): 16120103801d12780aa6869556528628
(II) fglrx(0): 28525500000001010101010101010101
(II) fglrx(0): 0101010101019e20009051201f304880
(II) fglrx(0): 36001fb4100000180000000f0039402e
(II) fglrx(0): 640104020b5a6e050f00000000fe0054
(II) fglrx(0): 4d444953504c41590a202020000000fe
(II) fglrx(0): 004c544431333345574d5a0a202000dd
(II) fglrx(0): End of Display0 EDID data --------------------
(II) fglrx(0): Output LVDS has no monitor section
(II) fglrx(0): Output DFP1 has no monitor section
(II) fglrx(0): Output CRT1 has no monitor section
(II) fglrx(0): Output LVDS connected
(II) fglrx(0): Output DFP1 disconnected
(II) fglrx(0): Output CRT1 disconnected
(II) fglrx(0): Using exact sizes for initial modes
(II) fglrx(0): Output LVDS using initial mode 1280x800
(II) fglrx(0): DPI set to (96, 96)
(II) fglrx(0): Adapter ATI Radeon HD 3200 Graphics has 2 configurable heads and 1 displays connected.
(==) fglrx(0): QBS disabled
(==) fglrx(0): PseudoColor visuals disabled
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(==) fglrx(0): NoAccel = NO
(==) fglrx(0): NoDRI = NO
(==) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
(==) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000
(==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"
(==) fglrx(0): UseFastTLS=0
(==) fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) Loading extension ATIFGLRXDRI
(II) fglrx(0): doing swlDriScreenInit
(II) fglrx(0): swlDriScreenInit for fglrx driver
ukiOpenDevice: open result is 17, (OK)
ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 17
(II) fglrx(0): [uki] DRM interface version 1.0
(II) fglrx(0): [uki] created "fglrx" driver at busid "PCI:1:5:0"
(II) fglrx(0): [uki] added 8192 byte SAREA at 0x2000
(II) fglrx(0): [uki] mapped SAREA 0x2000 to 0xb74f2000
(II) fglrx(0): [uki] framebuffer handle = 0x3000
(II) fglrx(0): [uki] added 1 reserved context for kernel
(II) fglrx(0): swlDriScreenInit done
(II) fglrx(0): Kernel Module Version Information:
(II) fglrx(0): Name: fglrx
(II) fglrx(0): Version: 8.72.11
(II) fglrx(0): Date: Apr 8 2010
(II) fglrx(0): Desc: ATI FireGL DRM kernel module
(II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver.
(II) fglrx(0): Kernel Module Build Time Information:
(II) fglrx(0): Build-Kernel UTS_RELEASE: 2.6.32-24-generic
(II) fglrx(0): Build-Kernel MODVERSIONS: yes
(II) fglrx(0): Build-Kernel __SMP__: yes
(II) fglrx(0): Build-Kernel PAGE_SIZE: 0x1000
(II) fglrx(0): [uki] register handle = 0x00004000
(II) fglrx(0): DRI initialization successfull!
(II) fglrx(0): FBADPhys: 0xd2ff7000 FBMappedSize: 0x01004000
(II) fglrx(0): Reserved 0x01600000 bytes of sideport memory for power saving
(II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(1280,3280)
(II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(1280,1280) (front color buffer - assumption)
(II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 1280 x 2000
(==) fglrx(0): Backing store disabled
(II) Loading extension FGLRXEXTENSION
(==) fglrx(0): DPMS enabled
(II) fglrx(0): Initialized in-driver Xinerama extension
(**) fglrx(0): Textured Video is enabled.
(II) LoadModule: "glesx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/extra-modules/modules/glesx.so
(II) Module glesx: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.1, module version = 1.0.0
(II) Loading extension GLESX
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6, module version = 1.2.1
(II) fglrx(0): GLESX enableFlags = 94
(II) fglrx(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
Solid Horizontal and Vertical Lines
Driver provided ScreenToScreenBitBlt replacement
Driver provided FillSolidRects replacement
(II) fglrx(0): GLESX is enabled
(II) LoadModule: "amdxmm"
(II) Loading /usr/lib/xorg/extra-modules/modules/amdxmm.so
(II) Module amdxmm: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension AMDXVOPL
(II) fglrx(0): UVD2 feature is available
(II) fglrx(0): Enable composite support successfully
(II) fglrx(0): X context handle = 0x1
(II) fglrx(0): [DRI] installation complete
(==) fglrx(0): Silken mouse enabled
(==) fglrx(0): Using HW cursor of display infrastructure!
(II) fglrx(0): Disabling in-server RandR and enabling in-driver RandR 1.2.
(II) fglrx(0): 'LVDS LCD' ConnectorType, abstracted as 'Panel'
(II) fglrx(0): 'eDP LCD' ConnectorType, abstracted as 'Panel'
(WW) fglrx(0): Unknown ConnectorType: 0!
(--) RandR disabled
(II) Found 2 VGA devices: arbiter wrapping enabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
ukiOpenDevice: open result is 18, (OK)
ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 18
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/fglrx_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
(II) fglrx(0): Enable the clock gating!
(II) fglrx(0): Setting screen physical size to 338 x 211
(II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
(**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6, module version = 2.3.2
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event3"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105"
(**) Option "xkb_layout" "fr"
(**) Option "xkb_variant" "oss"
(**) Option "xkb_options" "lv3:ralt_switch"
(II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-C1506138F50CF89DB638A35A165AFC7B98F302CF.xkm
(II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event6)
(**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(**) Video Bus: always reports core events
(**) Video Bus: Device: "/dev/input/event6"
(II) Video Bus: Found keys
(II) Video Bus: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event0"
(II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event1)
(II) No input driver/identifier specified (ignoring)
(II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event2)
(**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(**) Sleep Button: always reports core events
(**) Sleep Button: Device: "/dev/input/event2"
(II) Sleep Button: Found keys
(II) Sleep Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event7)
(II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event5)
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event5"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event8)
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6, module version = 1.2.2
(II) Synaptics touchpad driver version 1.2.2
(**) Option "Device" "/dev/input/event8"
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 0
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right middle
(--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD)
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
(II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse1)
(II) config/udev: Adding input device Macintosh mouse button emulation (/dev/input/event4)
(**) Macintosh mouse button emulation: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
(**) Macintosh mouse button emulation: always reports core events
(**) Macintosh mouse button emulation: Device: "/dev/input/event4"
(II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons
(II) Macintosh mouse button emulation: Found relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse
(**) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Macintosh mouse button emulation" (type: MOUSE)
(II) Macintosh mouse button emulation: initialized for relative axes.
(II) config/udev: Adding input device Macintosh mouse button emulation (/dev/input/mouse0)
(II) fglrx(0): Restoring Recent Mode via PCS is not supported in RANDR 1.2 capable environments
Merci d’avance de votre aide
