Disons que je suis un peu septique, car si je ne masque pas la barre de tache cela fonctionne correctement, donc j’en déduit que les icones sont bien présent et affichable.
J’ai toutefois regardé comme tu me l’as suggéré le .xsession.errors, je n’ai rien vu de probant pour aMsn, mais je dois avouer que j’ai à peine compris 1/3 des messages.
[code]/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup…
x-session-manager[2234]: EggSMClient-WARNING: Desktop file ‘/home/nouls/.config/autostart/cairo-dock.desktop’ has malformed Icon key ‘cairo-dock.svg’(should not include extension)
GNOME_KEYRING_SOCKET=/tmp/keyring-qVfKyx/socket
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-qVfKyx/socket.ssh
(gnome-settings-daemon:2352): GLib-GObject-CRITICAL **: g_param_spec_flags: assertion `G_TYPE_IS_FLAGS (flags_type)’ failed
(gnome-settings-daemon:2352): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_class_install_property: assertion G_IS_PARAM_SPEC (pspec)' failed Avertissement du gestionnaire de fenêtres : La lecture du fichier de session enregistré /home/nouls/.config/metacity/sessions/1019bcf99ee98abfbf126250302366191000000022340026.ms a échoué : L'ouverture du fichier « /home/nouls/.config/metacity/sessions/1019bcf99ee98abfbf126250302366191000000022340026.ms » a échoué : Aucun fichier ou dossier de ce type Checking for Xgl: not present. xset q doesn't reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log x-session-manager[2234]: WARNING: Could not launch application 'pulseaudio.desktop': Unable to start application: L'exécution du processus fils « start-pulseaudio-x11 » a échoué (Aucun fichier ou dossier de ce type) Detected PCI ID for VGA: 03:00.0 0300: 10de:0343 (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller]) Checking for texture_from_pixmap: (polkit-gnome-authentication-agent-1:2442): GLib-GObject-WARNING **: cannot register existing type_PolkitError’
(polkit-gnome-authentication-agent-1:2442): GLib-CRITICAL **: g_once_init_leave: assertion `initialization_value != 0’ failed
present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
Checking screen 1Comparing resolution (1680x1050) to maximum 3D texture size (4096): Passed.
Checking for Software Rasterizer: Not present.
Checking for nVidia: present.
Checking for FBConfig: present.
03/01/2010 08:17:15 Autoprobing TCP port in (all) network interface
03/01/2010 08:17:15 Listening IPv{4,6}://*:5900
03/01/2010 08:17:15 Autoprobing selected port 5900
03/01/2010 08:17:15 Advertising security type: ‘TLS’ (18)
03/01/2010 08:17:15 Advertising authentication type: ‘No Authentication’ (1)
03/01/2010 08:17:15 Advertising security type: ‘No Authentication’ (1)
(thunderbird-bin:2425): GLib-WARNING **: g_set_prgname() called multiple times
e[1;38mwarning : e[0m e[0;37m(cairo-dock-modules.c:cairo_dock_preload_module_from_directory:376) e[0m
while opening module ‘/usr/lib/cairo-dock/libcd_xfce-integration.so’ : (libthunar-vfs-1.so.2: Ne peut ouvrir le fichier d’objet partagé: Aucun fichier ou dossier de ce type)
while opening module ‘/usr/lib/cairo-dock/libcd-weblets.so’ : (libwebkit-1.0.so.1: Ne peut ouvrir le fichier d’objet partagé: Aucun fichier ou dossier de ce type)
gtk_widget_get_gl_context: assertion GTK_IS_WIDGET (widget)' failed OpenGL version: 2.1.2 NVIDIA 173.14.20 OpenGL vendor: NVIDIA Corporation OpenGL renderer: GeForce FX 5700LE/AGP/SSE/3DNOW! Initializing nautilus-gdu extension if your drivers are crappy, we'll know it immediately ... ok, they seem fine enough. e[1;38mwarning : e[0m e[0;37m(cairo-dock-config.c:cairo_dock_get_double_key_value:182) e[0m Le fichier de clés n'a pas de clé « scroll speed » e[1;38mwarning : e[0m e[0;37m(cairo-dock-config.c:cairo_dock_get_double_key_value:182) e[0m Le fichier de clés n'a pas de clé « scroll accel » cairo_dock_replace_values_in_conf_file (/home/nouls/.config/cairo-dock/current_theme/plug-ins/rendering/rendering.conf) /usr/bin/compiz.real (cube) - Warn: Failed to load slide: /usr/share/gdm/themes/Human/ubuntu.png _cd_find_volume_name_from_drive_name: assertionpDrive != NULL’ failed
_cd_find_volume_name_from_drive_name: assertion `pDrive != NULL’ failed
(null) -> -1;-1
cairo_dock_refresh_launcher_gui ()
(gnome-panel:2383): Gtk-WARNING **: gtk_widget_size_allocate(): attempt to allocate widget with width -10 and height 24
(gnome-panel:2383): Gdk-CRITICAL **: gdk_x11_colormap_foreign_new: assertion `GDK_IS_VISUAL (visual)’ failed
(firefox-bin:2602): GLib-WARNING **: g_set_prgname() called multiple times
(nautilus:2384): Nautilus-GDU-WARNING **: unable to query info: L’emplacement indiqué n’est pas pris en charge
Pour ce qui est du trace, il y a effectivement une vannée d’erreur fichier, mais cela semble correcte pour ce qui est des icônes, mais comme bon, ce n’est pas non plus évident d’analyser 150 Ko de data sans vraiment savoir ce que l’on cherche.
2710 open("/usr/share/amsn/skins/default/pixmaps/amsnicon.png", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 7
2710 open("utils/linux/traydock/libtray.so", O_RDONLY) = 7
2710 open("/usr/share/amsn/skins/default/pixmaps/doffline.png", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 7
2710 open("/usr/share/amsn/skins/default/pixmaps/loganim.gif", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 7
Les .png repris correspondent (en partie) aux icônes affichés dans la zone de notification et il ne semble pas y mettre d’erreur. Maintenant je n’ai peut être pas regardé au bon endroit non plus.
Dominique.
