Salut ![]()
Mon ordinateur est un thinkpad X31 avec un processeur Banias (le 1er centrino d’Intel) @1.4Ghz, avec donc gestion dynamique des fréquences.
Mon problème est le suivant :
[code]etch:/etc# cpufreq-info
- cpufreq-info
cpufrequtils 002: cpufreq-info © Dominik Brodowski 2004-2006
Veuillez rapportez les erreurs et les bogues à linux@brodo.de, s’il vous plait.
analyse du CPU 0 :
pas de pilotes cpufreq reconnu pour ce CPU[/code]
A noter que j’ai un autre x31 identique qui tourne actuellement avec ubuntu 7.10 et cpufrequtils fonctionne parfaitement.
Pour revenir à Etch, voici les paquets installés :
[code]etch:/etc# aptitude search cpufreq
- aptitude search cpufreq
i cpufreqd - fully configurable daemon for dynamic frequency and voltage scali
i cpufrequtils - utilities to deal with the cpufreq Linux kernel feature
v gnome-cpufreq-applet -
p libcpufreq-dev - development files to deal with the cpufreq Linux kernel feature
i A libcpufreq0 - shared library to deal with the cpufreq Linux kernel feature
p xfce4-cpufreq-plugin - cpufreq information plugin for the Xfce4 panel[/code]
Voici mon fichier /etc/modules :
[code]# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
This file contains the names of kernel modules that should be loaded
at boot time, one per line. Lines beginning with “#” are ignored.
loop
sbp2
cpufreq_conservative
cpufreq_ondemand
cpufreq_powersave
cpufreq_stats
cpufreq_userspace
acpi-cpufreq[/code]
Voici mon fichier /etc/default/cpufrequtils :
[code]# Which governor to use. Must be one of the governors listed in:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
and which limits to set. Both MIN_SPEED and MAX_SPEED must be values
listed in:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
a value of 0 for any of the two variables will disabling the use of
that limit variable.
WARNING: the correct kernel module must already be loaded or compiled in.
Set ENABLE to “true” to let the script run at boot time.
eg: ENABLE=“true”
GOVERNOR=“ondemand”
MAX_SPEED=1000
MIN_SPEED=500
ENABLE=“true”
GOVERNOR=“ondemand”
MAX_SPEED=1400000
MIN_SPEED=600000[/code]
A noter que le dossier “/sys/devices/system/cpu/cpu0/” ne contient pas de sous dossier “./cpufreq/”
J’ai copié ce sous dossier et son contenu de ma distro ubuntu mais je n’ai pas le droit d’écrire dans le “/sys/devices/system/cpu/cpu0/” de Etch même en root qui a pourtant les droits en écriture pour ce répertoire …
Je sèche lamentablement …
