Anti-virus indispensable?
Salutations
Pour un PC à usage domestique, je suppose qu’un anti-virus (et assimilés) n’est pas indispensable ?
D’ailleurs il y en a-t-il dans les paquets ?
J’avais lu des discussions à ce sujet venant de débutants que leur absence étonnait, et que le discours afférent noyait. In fine le débutant en concluait que cela allait le faire sans et pas la peine de se prendre le chou pour des détails.
Puis on se rend compte ne rien savoir sur le sujet.
Des éclaircissements ? des commentaires ?
Je pense qu’en premier lieu il faut fermer ton pare feu, bien gérer tes droits, utiliser des paquets officiels.
Ta question n’est pas si simple car en pratique les gens n’installent aucun outil de détection et donc un virus silencieux qui enverrait toutes tes données sensibles a un tiers passerait inaperçu.
Par conséquent la deuxième étape que je pratique est d’utiliser des outils d’inspection https://ayinedjimi-consultants.fr/articles/audit-securiser-serveur-linux-open-source
Je les ai couplé a Cockpit pour vérifier les log.
Note que c’est une sécurité imparfaite et ne te prémunis pas de respecter les bonnes pratiques.
Enfin je réfléchis a un antivirus éventuellement
Bonne soirée
Édit : PS j’ai aussi crypté mon disque verrouillé mon BIOS et mis UKI. Je vais mettre en place des sauvegardes automatiques
Hello,
oui il y a clamav :slight_smile:
Quel sens à « fermer le pare-feu » ? - j’ai compris « désactiver » -
non, fermer les accès. EN clair avec gufw, tu active le profil domestique de base et c’est bon. Les accès externe vers interne sont bloqués, et les accès interne vers externe sont accepté.
OK
J’ai fais un tour chez Malekal pour l’utilisation de clamav.
Pour savoir si on est infecté il faut effectuer une analyse après mise à jour de la base de données, il ne prévient pas d’une infection potentielle en fonctionnement. C’est ça ?
Normalement si, je crois que pour ce qui est de la messagerie il faut utiliser un module supplémentaire genre clamassassin, clamav-milter avec sendmail, clamsmtp en mandataire smtp, postgresql-xx-snakeoil, etc…
Et pour des indices indirect d’une infection, il y a le lien que j’ai donné ou on met en place un système qui te met au courant des modifications sensibles
Plus explicitement? une modification de configuration par exemple ne relève pas d’un antivirus.
Eventuellement tu peux utiliser Lynis d’une façon générale. ensuite tu as des outils p lus spécifiques, ssh-audit pour le serveur SSH, systemd-analyze, debsums, chrootkit, rkhunter, il y en a queqlues uns comme ça.
Certains journalier, comme chkboot, d’autres à intervalles régulier, comme Lynis.
Sans compter des outils type IDS comme Suricata, ou de sécurité comme fail2ban.
Je fais
. . . # apt update
. . . # apt install clamav clamav-daemon
. . . # systemctl stop clamav-freshclam
. . . # freshclam
Il me dit que ma version est la 1.4.3 alors que la dernière est la 1.4.6
Je suis en stable et je laisse comme ça.
. . . # systemctl start clamav-freshclam
. . . # clamscan --infected --recursive /opt
Au bout de 15 mn il n’a pas finit, je laisse tourner.
Tout ça juste pour voir comment ça se goupille, pour pouvoir répondre à « y’a pas d’antivirus avec linux ? ».
Merci et bonne soirée.
----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 3628144
Engine version: 1.4.3
Scanned directories: 4060
Scanned files: 34899
Infected files: 0
Data scanned: 12874.98 MB
Data read: 9222.55 MB (ratio 1.40:1)
Time: 2768.048 sec (46 m 8 s)
Start Date: 2026:10:09 15:28:04
End Date: 2026:10:09 16:14:12
On ne fera pas un scan complet tous les jours . . .
Et à propos, ça ne posera pas de problème de scanner / ?
A mes débuts en programmation, j’avais utilisé une variable dans un programme qui devait l’effacer :upside_down_face:
Pour l’instant je préfère savoir si on touche sans mon consentement a mes fichiers systèmes, a mes paquets, si on fait des tentatives d’accès sudo que d’avoir un antivirus installé qui n’est pas à jour.
Vis a vis de la question de l’utilité d’un antivirus je pense qu’il est plus important d’avoir du reporting bien fait pour commencer qu’un antivirus perimé car trop vieux.
Cela dit je débute dans ce domaine, je peux me tromper.
Côté antivirus je suis en attente de WithSecure fourni par mon employeur. Lui aura une base de données a jour.
Bonne journée
Édit: c’est mon PC de travail que je sécurise. Sur mon pc perso je crypte le disque dur, je ferme le pare-feu pour les connexions exterieures et puis c’est tout
PS: le terme antivirus doit il être pris dans sa version minimaliste de recherche de virus?
Si je compare à Avast que j’avais sous windows, c’était une solution complète de détection d’anomalies en temps réel comprenant un scan antivirus, une solution de surveillance des processus, un pare feu avecsurveillance du trafic, un vpn, et autres fonctions
Peut on préciser la question ?
Ça dépend de la version choisie; les fournisseurs comme Avast fournissent un antivirus seul, ou une solution complète de sécurité (qui est inégale en fonction des fournisseurs d’ailleurs).
En gros tout dépend de l’option souscrite.
Les pare-feux fournis dans les système, windows comme linux, fournissent la surveillance du trafic avec les logs.
Après il ne faut y confondre ce qu’on appelle aujourd’hui les EDR. En gros, tu as un genre d’IDS intégré dans la solution.
Mais il faut bien avoir assimilé, qu’en sécurité avoir de nombreuses fonctions de sécurité en bundle, cela signifie qu’en cas de vulnérabilité d’une fonction c’est toutes les fonctions qui sont compromises.
Attention, la façon dont clamav est conçu est différente des bundle windows.
Avoir la version 1.4.3 alors que la dernière version est 1.4.6 ne signifie pas que les signatures ne sont pas à jour. Les deux notions y sont décorrélées.
clamav est un moteur de détection, c’est freshclam qui met à jour les signatures. Chez moi les signatures sont mises à jour toutes les heures automatiquement.
Pour ce qui est d ela partie heuristique, ne pas avoir la dernière version ne m’inquiète pas, car j’ai un IDS/IPS intégré dans mon routeur internet (j’ai viré la box Bouygues, et avant elle de Orange depuis bien longtemps).
Le tout sans compter le hardening de mon système.
Merci, je comprends mieux.
Quels EDS y a-t-il sur linux pour les particuliers?
EDS? c’est un syndrome :smiley:
Tu veux sûrement dire IDS?
Il y a :
  • aide
  • samhain
  • suricata
  • tiger
Après il y a des outils plus spécialisés sur un périmètre particulier
  • fcheck
  • hunt
  • iwatch
  • auditd
  • apparmor
Ces listes ne sont pas exhaustives.
Non pardon, tu as utilisé le sigle EDR, pas EDS.
Que veut il dire exactement ?
Endpoint Detection and Response (détection et réponse des points de terminaison, mais personne n’utilise la dénomination française).
Un EDR (Endpoint Detection and Response) est une solution de cybersécurité qui surveille les appareils (endpoints) pour détecter les menaces et aider à y répondre. Elle s’appuie sur la détection et le suivi d’activités suspectes sur les postes et serveurs.
C’est une solution professionnelle, tu peux en avoir sur tes machines, mais le coût pour un particulier est prohibitif.
Chez ESET par exemple, c’est au minimum pour 25 postes, et ça coûte 2490€ HT.
Coté libre et gratuit, il y a rien à ma connaissance.
PS: Un EDR n’est pas un antivirus.
Il semble qu’il existe des EDR libres comme Wazuh ou openEDR.
Je vais regarder de plus près
Édit: c’est pas clair leurs sites, et puis de toute façon c’est fait par des compagnies américaine sans aucun contrôle des packageurs Debian
PS: effectivement c’est pas un antivirus
Wazuh c’est un XDR pas un EDR.
OpenEDR c’est pas la peine, l’infrastructure est chez comodo, donc tu n’es pas standalone.
