Apache 2 ne fonctionne pas
j’ai voulu installer apache 2, l’installation se passe sans problème, mais le serveur ne fonctionne pas.
Lorsque je veux le démarrer, je n’ai aucun message d’erreur, mais lorsque je vais dans mon navigateur web à l’adresse localhost ou 127.0.0.1, la page est introuvable.
J’ai essayé de le désinstaller et ré-installer plusieurs fois, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je pense que le problème vient du fait que j’avais apache 1.3 installé juste avant, mais maintenant qu’il est désinstallé, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Je tourne sous Debian Etch, et sur une précédente installation de Etch sur le même PC ça fonctionnait…
Merci de votre aide :slightly_smiling:
Que dit /var/log/apache2/error.log ?
C’est vide :confused:
que donne /etc/init.d/apache2 start ?
que donnent les logs d’apache ?
as tu purgé (avec apt-get remove --purge) tous les paquets apache 1.3 ?
qu’y a t’il dans /etc/default/apache2 ?
Que retourne la commande suivante :
J’ai bien purgé les paquets apache 1.3
Dans /etc/default/apache2 il y a :
# 0 = start on boot; 1 = don't start on boot NO_START=0
Et la commande donne :
# apache2ctl configtest apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName Syntax OK
Pour ce qui est de ton message d’erreur, regarde ici : wiki.goldzoneweb.info/doku.php?i … servername
Normalement à la commande
J’avais ce message d’erreur qui s’affichait, mais le serveur fonctionnait quand même.
Maintenant il ne s’affiche plus lorsque je veux le démarrer, mais il ne fonctionne pas…
Oui c’est une erreur de frappe désolé …
Montre le résultat de la commande suivante :
Avec cette commande j’ai vu que apache-common était encore installé (bizarre …), après désinstallation ça fonctionne enfin !
Merci pour votre aide :slightly_smiling:
\o/
