Apache 2 - Vhost - limitation de la bande passane (2 sens!)
Hello,
J’ai un petit souci sur un vhost Apache …
Pour éviter de devoir faire du QoS, je suis passé à travers d’Apache en espérant que “mod_bw” fasse son job mais il me limite la bande passant que dans UN seul sens ! (Je trouve dommage que ce petit détail n’est précisé nul part !)
Donc en download, c’est bien limité à 50ko/s mais en upload, c’est illimité malgré mod_bw …
Après beaucoup de recherches, il me semble que tous ces modules fonctionnent de la même manière et donc uniquement en download…
Est-ce qu’il existe un module qui permet de contrôler l’upload et le download et si possible que l’on puisse le régler à des valeurs différentes ?
Sinon comment faire simplement en sachant qu’Apache tourne sous LXC et qu’il semble assez limité au niveau gestion des paquets…
J’ai déjà un souci car le firewall de chaque machine LXC + la host tombent dans le même fichier (hôte) et les logs sont la plupart du temps corrompu… Donc vu que le QoS marche sur des tags et que les logs sont corrompus, j’ai des doutes que cela fonctionne :frowning:
Si quelqu’un à une solution miracle ??? :slightly_smiling:
Merci d’avance !
As-tu regardé du côté du module mod_qos ?
Lien : opensource.adnovum.ch/mod_qos/
Hello,
Merci pour l’astuce et j’ai bien regardé mais ça me semblait pas beaucoup mieux que les autres :frowning:
Ils parlent de download et pas vu d’options pour spécifier download/upload et pour finir, j’ai cherché une limitation réseau du container et j’ai trouvé quelque chose qui semblait pas trop mal !
Après plusieurs essais sans succès, j’ai enfin trouvé un truc qui me permet de limiter le download et l’upload ! :slightly_smiling:
Bon la limitation du download fonctionne très mal… Je limite à 20Mbit et je suis bloqué à 1’400kbytes/sec mais si je mets la limite à 99Mbit, je monte à plus de 2’400kbytes/sec donc la vrai limitation de la ligne…
Je n’ai pas encore tout compris car l’upload est limité correctement mais enfin c’est moins grave pour le download car c’est plus rapide et le traffic est bien partagé entre deux connections en download ouverte donc moins de soucis :slightly_smiling:
Merci pour ton message !
