Malgré mes recherches, je n’arrive pas à configurer mes deux domaines WEB domain1.com et domain2.com sur mon serveur apache2 Debian Lenny
En effet, ces deux serveurs sont chez OVH et pointe directement sur l’IP de mon serveur.
Le problème que j’ai est que ce paramétrage fonctionne en local, mais pas de l’exterieur …
[]Si je tape domaine2.com, c’est OK, je tombe sur la racine de domaine2.com. Les sous répertoires fonctionnent aussi
[]Si je tape domaine1.com, je retombe à la racine de domaine1.com
[*]Si je tape domaine1.com, je tombe à la racine de domaine1.com …
J’ai configuré BIND9 sur ces deux domaines (ALPHA = Nom du serveur = 10.5.5.1):
Domaine 1 :
$TTL 604800
@ IN SOA alpha.domaine1.com. root.domaine1.com. (
2009012410
604800
86400
2419200
604800 )
@ IN NS alpha.domaine1.com.
@ IN MX 10 alpha.domaine1.com.
;** Les 3 lignes suivantes permettent au serveur de se retrouver lui même
alpha A 10.5.5.1 ;Adresse IP du serveur de noms
alpha HINFO "Serveur Principal" "Debian LENNY" ;Info complèmentaire
;** Les lignes suivantes définissent la table entre les noms et les IP
;** Les lignes suivantes sont des alias entre des noms et des autres noms
www IN CNAME alpha
ldap IN CNAME alpha
mysql IN CNAME alpha
ftp IN CNAME alpha
ssh IN CNAME alpha
dns IN CNAME alpha[/code]
Domaine 2
[code]$TTL 604800
@ IN SOA alpha.domaine2.com. root.domaine2.com. (
2009012410
604800
86400
2419200
604800 )
@ IN NS alpha.domaine2.com.
@ IN MX 10 alpha.domaine2.com.
www IN CNAME alpha
ldap IN CNAME alpha
ftp IN CNAME alpha
ssh IN CNAME alpha
dns IN CNAME alpha
Et j’ai créé une zone inverse :
$TTL 604800
2009012406
604800
86400
2419200
604800 )
5.5.10.in-addr.arpa. IN NS alpha.domaine2.com.
1 IN PTR alpha.domaine2.com.
$TTL 604800
@ IN SOA alpha.domain1.com. root.domain1.com. (
2009012407
604800
86400
2419200
604800 )
@ IN NS alpha.domain1.com.
1 IN PTR alpha.domain1.com.
J’ai ensuite configuré Apache en créant deux virtualhost (httpd.conf):
[code]NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerName www.domain1.com
ServerAlias domain1.tld *.domain1.tld
DocumentRoot /var/www/www-alpha
<VirtualHost *:80>
ServerName www.domain2.com
ServerAlias domain2.tld *.domain2.tld
DocumentRoot /var/www/www-beta
Les répertoires sont propres à chaque domaines
Avez vous une idée ?
Merci pour votre aide
