Bonjour, malgré un tas de recherche et de nombreux essais divers et variés, je n’arrive pas a faire fonctionner correctement 2 hôtes virtuels. Il y a longtemps j’avais réussi (sur une précedente install) mais après avoir aussi beaucoup galéré. Si quelqu’un peu m’aider je l’en remercie d’avance.
J’ai 2 domaines chez OVH (diodio13.fr et testingbox.fr) un serveur à la maison, le réseau ressemble à ça:
box ADSL (88.xx.xx.xx avec redirection du port 80) IP_LAN 192.168.0.254 => 192.168.0.21 (routeur derrière lequel il y a un autre réseau, le routeur fait aussi une redirection du port 80) 192.168.1.1 => 192.168.1.51 (serveur web)
Les symptômes un seul hôtes est accessible simultanement c’est a dire:
si j’active qu’un site les 2 adresses vont pointer vers ce site, si je n’active que l’autre les 2 adresses pointent vers ce dernier, si j’active les 2 sites, les 2 adresses pointent vers le premiers des 2 sites à avoir été activé! mais cela uniquement depuis un pc distant car sur le serveur avec elinks cela marche parfaitement.
Je suis sous Squeeze
uname -a
cat /etc/hosts
[code]127.0.0.1 localhost.localdomain localhost server
Hotes virtuels pour apache
127.0.0.1 diodio13.fr www.diodio.fr testingbox.fr www.testingbox.fr
192.168.1.51 diodio13.fr www.diodio.fr testingbox.fr www.testingbox.fr
The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters[/code]
cat /etc/apache2/sites-enabled/diodio13fr
[code]<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/diodio13fr
ServerName diodio13.fr
ServerAlias www.diodio13.fr
<Directory “/var/www/diodio13fr”>
allow from all
Options +Indexes
cat /etc/apache2/sites-enabled/testingboxfr
DocumentRoot /var/www/testingbox
ServerName testingbox.fr
ServerAlias www.testingbox.fr
<Directory “/var/www/testingbox”>
allow from all
Options +Indexes
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/apache2/apache2.conf |tail -n 2
# Seule modif que j'ai apporté à ce fichier
NameVirtualHost 127.0.0.1:80
Merci pour votre aide
