Apache2 ne démarre plus
Bonjour a tous
J’avais un serveur sous Jessie qui marchait sans soucis mais suite a la migration vers stretch
apache2 ne redémarre plus
dans un terminal je tape cette commande
systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset:
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-03-19 16:16:01 GMT; 2h 37mi
Pouvez vous m’aider à resoudre ce problème
Je suppose quel a configuration de apache n’est pas ok ?
# apache2ctl -t
Vue que tu tente de démarré via un service systemd, que te dit journalctl ?
Regardes les logs ! dis quand tu as trouvé(e) :slight_smile:
apache2: Syntax error on line 222 of /etc/apache2/apache2.conf: Could not open configuration file /etc/apache2/conf-enabled/nagios3.conf: No such file or directory
Action ‘-t’ failed.
The Apache error log may have more information.
iL te manque un fichier ; celui de nagios - désactive l’appel en commantant la ligne 222 de apache2.conf
:set num dans ESC -> vim pour afficher les lignes
S’il vous plait je suis novice. Je voulais savoir où trouver le fichier apache2.conf
Merci beaucoup apache2 a redémarré.
Merci pour l’aide
dans ta question précédente tu pouvais trouver ça :
or /etc/apache2/apache2.conf est l’endroit où tu peux trouver le fichier apache2.conf : il est dans le répertoire /etc/apache2/
par exemple :
cat /etc/apache2/apache2.conf va te l’afficher
vi /etc/apache2/apache2.conf va te permettre de le changer ( faut connaitre vi )
gedit /etc/apache2/apache2.conf OU pluma /etc/apache2/apache2.conf OU nano /etc/apache2/apache2.conf selon ton système te l’affiche et va te permettre de le changer
attention : c’est un fichier de configuration donc il faut être root pour le changer
Oui, mais la ligne désactivée signifie qu’avant la mise à jour, tu avais une surveillance par nagios, et que maintenant ça n’est plus là.
Si ça se trouve, ton systéme de surveillance du serveur a du se désinstaller lors de la migration, ça mériterait de vérifier.
