Apache2 ssl et sous-domaines
J’utilise un serveur dédié kimsufi (ovh). j’ai put installer un ensemble complet (ftp / apache2 / bind9, etc…)
L’installation tourne bien, pas de problème dans les logs et tout semble se comporter comme ça devrait.
Vient donc l’intallation de mes sites sur le serveur, mais malheureusement je bloque actuellement sur le parametrage des sous domaines.
Je me suis basé sur http://www.zeitoun.net/articles/configuration-virtual-host/start , tuto qui semble bien fonctionner mais malheureusement il semble y avoir un conflit avec le mod ssl d’apache.
Ledis conflit provient d’une redirection forcée du domaine principal (iteractif.com):
Mais qui agit malheureusement sur le sous-domaine que j’essaie d’activer.
L’erreur la plus souvent reportée lors du conflit: ssl_error_rx_record_too_long
Pourriez-vous m’aider ?
Problème résolu grâce à ce sujet: developpez.net/forums/d13694 … i-domaine/
