Ce serait un bug dans udev ?
Sous wheezy, si je regarde les périphériques, avec une clé usb, bien détectée (on la voit à 22h39)
[code]andre@MaDebianTesting:~$ ls -lR /dev/disk
/dev/disk:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 520 20 avril 22:39 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 280 20 avril 22:39 by-path
drwxr-xr-x 2 root root 140 20 avril 22:39 by-uuid
/dev/disk/by-id:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:11 ata-ASUS_DVD-E616P2 -> …/…/sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:11 ata-BENQ_DVD_DD_DW1620_99B5C150F244726518PP -> …/…/sr1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:11 ata-MAXTOR_STM3250310AS_6RYHR0B4 -> …/…/sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 ata-MAXTOR_STM3250310AS_6RYHR0B4-part1 -> …/…/sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 ata-MAXTOR_STM3250310AS_6RYHR0B4-part2 -> …/…/sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 ata-MAXTOR_STM3250310AS_6RYHR0B4-part5 -> …/…/sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:11 ata-WDC_WD3200AAJS-00L7A0_WD-WCAV2A919848 -> …/…/sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 ata-WDC_WD3200AAJS-00L7A0_WD-WCAV2A919848-part1 -> …/…/sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 ata-WDC_WD3200AAJS-00L7A0_WD-WCAV2A919848-part2 -> …/…/sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 ata-WDC_WD3200AAJS-00L7A0_WD-WCAV2A919848-part5 -> …/…/sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:11 scsi-SATA_MAXTOR_STM32503_6RYHR0B4 -> …/…/sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 scsi-SATA_MAXTOR_STM32503_6RYHR0B4-part1 -> …/…/sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 scsi-SATA_MAXTOR_STM32503_6RYHR0B4-part2 -> …/…/sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 scsi-SATA_MAXTOR_STM32503_6RYHR0B4-part5 -> …/…/sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:11 scsi-SATA_WDC_WD3200AAJS-_WD-WCAV2A919848 -> …/…/sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 scsi-SATA_WDC_WD3200AAJS-_WD-WCAV2A919848-part1 -> …/…/sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 scsi-SATA_WDC_WD3200AAJS-_WD-WCAV2A919848-part2 -> …/…/sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 scsi-SATA_WDC_WD3200AAJS-_WD-WCAV2A919848-part5 -> …/…/sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:39 usb-_USB_Flash_Memory_0702280604120-0:0 -> …/…/sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:39 usb-_USB_Flash_Memory_0702280604120-0:0-part1 -> …/…/sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:11 wwn-0x50014ee1023990d8 -> …/…/sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 wwn-0x50014ee1023990d8-part1 -> …/…/sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 wwn-0x50014ee1023990d8-part2 -> …/…/sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 wwn-0x50014ee1023990d8-part5 -> …/…/sda5
/dev/disk/by-path:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:11 pci-0000:00:08.0-scsi-0:0:0:0 -> …/…/sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:11 pci-0000:00:08.0-scsi-1:0:0:0 -> …/…/sr1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:11 pci-0000:00:0a.0-scsi-0:0:0:0 -> …/…/sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 pci-0000:00:0a.0-scsi-0:0:0:0-part1 -> …/…/sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 pci-0000:00:0a.0-scsi-0:0:0:0-part2 -> …/…/sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 pci-0000:00:0a.0-scsi-0:0:0:0-part5 -> …/…/sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:11 pci-0000:00:0a.0-scsi-1:0:0:0 -> …/…/sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 pci-0000:00:0a.0-scsi-1:0:0:0-part1 -> …/…/sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 pci-0000:00:0a.0-scsi-1:0:0:0-part2 -> …/…/sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 pci-0000:00:0a.0-scsi-1:0:0:0-part5 -> …/…/sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:39 pci-0000:02:06.2-usb-0:4:1.0-scsi-0:0:0:0 -> …/…/sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:39 pci-0000:02:06.2-usb-0:4:1.0-scsi-0:0:0:0-part1 -> …/…/sdc1
/dev/disk/by-uuid:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 2c1db788-9934-48f8-8c48-8a26e08849bf -> …/…/sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:39 2CF2-713C -> …/…/sdc1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 684732c6-f071-4dca-96d6-5e5018aca059 -> …/…/sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 c0fecdde-2236-47f9-ae54-ec993de2cb1a -> …/…/sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:11 f0f4e6a3-8d8a-4edd-be23-011da6428362 -> …/…/sdb1
andre@MaDebianTesting:[/code]
Et toujours sous wheezy, si je la retire, j’obtiens le même résultat, que l’APN soit branché ou non (il ne monte pas sur le bureau)
/dev/disk:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 480 20 avril 22:42 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 240 20 avril 22:42 by-path
drwxr-xr-x 2 root root 120 20 avril 22:42 by-uuid
/dev/disk/by-id:
total 0
/dev/disk/by-path:
total 0
/dev/disk/by-uuid:
total 0
andre@MaDebianTesting:~$ [/code]
Ce qui me parait logique car si je retourne sous Squeeze, j’ai aussi le même résultat que l’APN soir branché ou non (c’est la même config matérielle, chaque installation étant sur son propre DD) :
[code]andre@MaDebianStable:~$ ls -lR /dev/disk
/dev/disk:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 440 20 avril 22:48 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 240 20 avril 22:48 by-path
drwxr-xr-x 2 root root 120 20 avril 22:48 by-uuid
/dev/disk/by-id:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:48 ata-MAXTOR_STM3250310AS_6RYHR0B4 -> …/…/sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 ata-MAXTOR_STM3250310AS_6RYHR0B4-part1 -> …/…/sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 ata-MAXTOR_STM3250310AS_6RYHR0B4-part2 -> …/…/sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 ata-MAXTOR_STM3250310AS_6RYHR0B4-part5 -> …/…/sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:48 ata-WDC_WD3200AAJS-00L7A0_WD-WCAV2A919848 -> …/…/sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 ata-WDC_WD3200AAJS-00L7A0_WD-WCAV2A919848-part1 -> …/…/sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 ata-WDC_WD3200AAJS-00L7A0_WD-WCAV2A919848-part2 -> …/…/sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 ata-WDC_WD3200AAJS-00L7A0_WD-WCAV2A919848-part5 -> …/…/sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:48 scsi-SATA_MAXTOR_STM32503_6RYHR0B4 -> …/…/sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 scsi-SATA_MAXTOR_STM32503_6RYHR0B4-part1 -> …/…/sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 scsi-SATA_MAXTOR_STM32503_6RYHR0B4-part2 -> …/…/sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 scsi-SATA_MAXTOR_STM32503_6RYHR0B4-part5 -> …/…/sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:48 scsi-SATA_WDC_WD3200AAJS-_WD-WCAV2A919848 -> …/…/sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 scsi-SATA_WDC_WD3200AAJS-_WD-WCAV2A919848-part1 -> …/…/sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 scsi-SATA_WDC_WD3200AAJS-_WD-WCAV2A919848-part2 -> …/…/sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 scsi-SATA_WDC_WD3200AAJS-_WD-WCAV2A919848-part5 -> …/…/sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:48 wwn-0x50014ee1023990d8 -> …/…/sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 wwn-0x50014ee1023990d8-part1 -> …/…/sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 wwn-0x50014ee1023990d8-part2 -> …/…/sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 wwn-0x50014ee1023990d8-part5 -> …/…/sda5
/dev/disk/by-path:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:48 pci-0000:00:08.0-scsi-0:0:0:0 -> …/…/sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:48 pci-0000:00:08.0-scsi-1:0:0:0 -> …/…/sr1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:48 pci-0000:00:0a.0-scsi-0:0:0:0 -> …/…/sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 pci-0000:00:0a.0-scsi-0:0:0:0-part1 -> …/…/sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 pci-0000:00:0a.0-scsi-0:0:0:0-part2 -> …/…/sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 pci-0000:00:0a.0-scsi-0:0:0:0-part5 -> …/…/sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 20 avril 22:48 pci-0000:00:0a.0-scsi-1:0:0:0 -> …/…/sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 pci-0000:00:0a.0-scsi-1:0:0:0-part1 -> …/…/sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 pci-0000:00:0a.0-scsi-1:0:0:0-part2 -> …/…/sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 pci-0000:00:0a.0-scsi-1:0:0:0-part5 -> …/…/sdb5
/dev/disk/by-uuid:
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 2c1db788-9934-48f8-8c48-8a26e08849bf -> …/…/sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 684732c6-f071-4dca-96d6-5e5018aca059 -> …/…/sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 c0fecdde-2236-47f9-ae54-ec993de2cb1a -> …/…/sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 20 avril 22:48 f0f4e6a3-8d8a-4edd-be23-011da6428362 -> …/…/sdb1
andre@MaDebianStable:~$ [/code]
c’est à dire que l’APN n’apparaît pas dans les périphériques, et pourtant il monte bien sur le bureau.
Qu’en pensez-vous ?
