Appareil photo USB non détecté
J’aimerai brancher mon appareil photo à mon PC pour transférer des photos (logique) mais lorsque je branche en USB, rien ne se passe, rien n’apparait sur le bureau…
Dans /media, je n’ai que cdrom, mais aucunement mon périphérique USB.
Avez-vous une idée ? Merci.
PS : Pourtant, ma clé USB fonctionne bien ! :wink:
envoie fstab ici
Merci !
[code]# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda9 /home ext3 defaults 0 2
/dev/hda8 /tmp ext3 defaults 0 2
/dev/hda5 /usr ext3 defaults 0 2
/dev/hda6 /var ext3 defaults 0 2
/dev/hda7 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0[/code]
ce que je branche sur les prises usb en façade est reconnu de façon imprévisible : c’est de l’usb 1.
à l’arrière c’est de l’USB 2 et tout passe y compris l’appareil photo.
Ben à vrai dire, j’ai que des ports USB 1.
Pourtant, ma clé USB passe tout le temps…
Boh allez, il faut pourtant que je puisse importer ces photos de mon petit chaton de moins d’un mois ! :smiley:
As tu regardé les logs du fichier syslog, mis en verbose udev pour obtenir plus d’information sur ce qui se passe quand tu branches ton apparaeil photo ?
[quote=“wavesound”]Merci !
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0[/code][/quote]
essaie d’ajouter une ligne de ce genre ds ton fstab et pense à faire un retour en fin de ligne :
[quote=“ricardo”][quote=“wavesound”]
Dans un premier temps, il faudrait trouver à quel /dev/sd? est associé ton appareil photo. Rien n’indique à ton système que c’est sda ou sdb ou …, C’est udev qui fait le choix en fonction des disponibilités et des différentes règles présentes dans le répertoire /etc/udev/rules.d.
Une fois cette étape validée, tu pourras alors associer à ton périphérique un point de montage avec la commande mount et les options qu’il faut. Tu n’as nullement besoin de modifier ton fichier /etc/fstab pour faire cette opération.
Ensuite, il te sera possible de choisir sur quel /dev/sd? tu veux associer ton appareil photos à chaque fois en jouant avec les règles udev.
Comme /dev/sd? est fixe, il n’y a plus de problème pour ajouter la correspondance dans /etc/fstab. Si tu ne veux pas créer de règles udev, tu peux aussi regarder du coté de /dev/disk/ et de ces différentes répertoires pour obtenir un lien symbolique tout fait par udev. Si tu veux mettre en évidence ce dernier point il faut mettre udev en verbose et regarder les logs qui lui sont associé.
[quote=“ricardo”][quote=“wavesound”]Merci !
Merci. Le périphérique apparaît bien mais lorsque je l’ouvre j’ai le message suivant :
Après avoir branché ton appareil photo, que donne
fdisk -l ?
[quote=“wavesound”][quote=“ricardo”]
As tu compris la ligne ajoutée dans le /etc/fstab ? Si oui, le message devrait être plutôt explicite.
Un petit indice, dans le fichier /etc/fstab, il y a une colonne nommée type.
