Apt-cacher-ng et preseed : problème de proxy
J’ai un souci pour créer mon preseed en utilisant un proxy.
J’ai mis en place un apt-cacher-ng pour faire un proxy pour apt sur mon routeur.
Il fonctionne très bien avec mes machines avec le apt.conf.
Pour le preseed, j’ajoute :
d-i mirror/http/proxy string router:3142/
Ca marche très bien. Je vois les paquets pris sur le apt-cacher-ng.
Le problème, c’est que le preseed utilise en faite export http_proxy="http://router:3142/"
Résultat : quand le d-i mirror/http/proxy est chargé à partir du preseed, le wget après (même pour recupérer les non apt) utilisent aussi le proxy.
Exemple :
mon fichier pxelinux.cfg/default
label preseed menu label Install ^Preseed (auto) menu default kernel debian-installer/i386/linux append auto=true priority=critical url=http://server-www/preseed.cfg vga=normal initrd=debian-installer/i386/initrd.gz -- quiet
mon fichier preseed.cfg
Donc si je place le d-i mirror/http/proxy string router:3142/ dans le fichier reseau.cfg, alors le fichier packages.cfg ne peut être récupérer.
Il répond que le fichier packages.cfg n’existe pas.
Pour contourner le problème j’ai mis le d-i mirror/http/proxy string router:3142/ dans le fichier packages.cfg
Ca ne resoud pas le problème, juste le contourner, c’est pas tres grave.
mais voilà, je voudrais ajouter :
La, j’ai un énorme souci, ca passe sur le proxy et apt-cacher-ng ne laisse pas passer le wget pour récupérer mon fichier .bashrc
Comment je dois configurer le apt-cacher-ng pour laisser passer le wget pour acceder au .bashrc sur mon serveur web qui est sur mon LAN ?
mon fichier acng.conf (je n’ai pas touché)
# Letter case in directive names does not matter. Must be separated with colons.
CacheDir: /var/cache/apt-cacher-ng
# set empty to disable logging
LogDir: /var/log/apt-cacher-ng
# TCP (http) port
# Set to 9999 to emulate apt-proxy
Port:3142
# Addresses to bind/listen on. Multiple addresses must be separated by spaces.
# DNS resolution is performed. If multiple protocols are available for a
# hostname (i.e. IPv4 and IPv6) then both shall be supported.
# Default: not set, will listen on all interfaces.
# BindAddress: localhost
# Repository remapping. See README for details.
# In this example, backends file is generated during package installation.
Remap-debrep: file:deb_mirror*.gz /debian ; file:backends_debian
Remap-uburep: file:ubuntu_mirrors /ubuntu ; file:backends_ubuntu
# Set to 0 to store only type, time and transfer sizes.
# 1 -> client IP and relative local path are logged too
# VerboseLog: 1
# Virtual page accessible in a web browser to see statistics and status
# information, i.e. under http://localhost:3142/acng-report.html
ReportPage: acng-report.html
# Socket file for accessing through local UNIX socket rather than TCP
# SocketPath:/var/run/apt-cacher-ng/socket
# Minimum verbosity to stdout/stderr, set 0 to be quiet
# Verbose: 0
# Debug level, only working with -debug version
# Warning, writes a lot into apt-cacher.err logfile
# Debug:3
# Don't detach from the console
# ForeGround: 0
# Store the pid of the daemon process therein
# PidFile: /var/run/apt-cacher-ng/pid
# Forbid outgoing connections, work around them or respond with 503 error
# offlinemode:0
# Forbid all downloads that don't run through preconfigured backends (.where)
#ForceManaged: 0
#Proxy: http://www-proxy.example.net:80
#proxy: http://username:proxypassword@proxy.example.net:3128
# Days before considering an unreferenced file expired (to be deleted).
# Warning: if the value is set too low and particular index files are not
# available for some days (mirror downtime) there is a risk of deletion of
# still usefull package files.
ExTreshold: 4
# Replace some Windows/DOS-FS incompatible chars when storing
# StupidFs: 0
# Don't touch this
# MaxSpareThreadSets: 2
#VfilePattern = (^|.*?/)(Index|Packages\.gz|Packages\.bz2|Release|Release\.gpg|Sources\.gz|Sources\.bz2|release|index\.db-.*\.gz|Contents-[^/]*\.gz|pkglist[^/]*\.bz2|rclist[^/]*\.bz2|Translation[^/]*\.bz2)$
#PfilePattern = .*(\.deb|\.rpm|\.dsc|\.tar\.gz\.gpg|\.tar\.gz|\.diff\.gz|\.diff\.bz2|\.jigdo|\.template|changelog|copyright|\.udeb|\.diff/.*\.gz|vmlinuz|initrd\.gz)$
