J’ai voulu faire un apt update && apt upgrade, mais je me suis retrouver avec ça:
root@vm-rcat:/etc/apt# apt purge --autoremove
The following additional packages will be installed:
python3-reportbug
Paquets suggérés :
reportbug
linux-image-4.5.0-0.bpo.2-amd64*
python3-reportbug
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
19 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/250 ko dans les archives.
Après cette opération, 177 Mo d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 85157 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de linux-image-4.5.0-0.bpo.2-amd64 (4.5.4-1~bpo8+1) ...
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.5.0-0.bpo.2-amd64
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
Création du fichier de configuration GRUB…
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.9.0-8-amd64
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.9.0-8-amd64
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.9.0-6-amd64
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.9.0-6-amd64
fait
(Lecture de la base de données... 81104 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../python3-reportbug_7.1.7+deb9u2_all.deb ...
/usr/bin/python3: symbol lookup error: /usr/bin/python3: undefined symbol: XML_SetHashSalt
dpkg: avertissement: le sous-processus ancien script pre-removal a retourné une erreur de sortie d'état 127
dpkg: tentative d'exécution du script du nouveau paquet à la place...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/python3-reportbug_7.1.7+deb9u2_all.deb (--unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-removal a retourné une erreur de sortie d'état 127
dpkg: error while cleaning up:
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 127
J’ai fini par avancer un peu en désactivant apt-listchanges (commenter dans le fichier), mais finalement ça ressort quand même une erreur:
root@vm-rcat:/etc/apt# apt-get upgrade
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.
base-files ca-certificates discover dpkg dpkg-dev file libdiscover2 libdpkg-perl libldap-2.4-2 libldap-common libmagic-mgc libmagic1 libpam-systemd libsystemd0
libudev1 libxapian30 libxerces-c3.1 patch python3-reportbug reportbug shared-mime-info systemd systemd-sysv udev
24 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/13,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 35,8 ko d'espace disque seront libérés.
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 85195 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../base-files_9.9+deb9u5_amd64.deb ...
Dépaquetage de base-files (9.9+deb9u5) sur (9.9+deb9u4) ...
Paramétrage de base-files (9.9+deb9u5) ...
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/debian_version ...
Préparation du dépaquetage de .../dpkg_1.18.25_amd64.deb ...
Dépaquetage de dpkg (1.18.25) sur (1.18.24) ...
Paramétrage de dpkg (1.18.25) ...
Préparation du dépaquetage de .../systemd-sysv_232-25+deb9u4_amd64.deb ...
Dépaquetage de systemd-sysv (232-25+deb9u4) sur (232-25+deb9u3) ...
Préparation du dépaquetage de .../libpam-systemd_232-25+deb9u4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libpam-systemd:amd64 (232-25+deb9u4) sur (232-25+deb9u3) ...
Préparation du dépaquetage de .../libsystemd0_232-25+deb9u4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsystemd0:amd64 (232-25+deb9u4) sur (232-25+deb9u3) ...
Paramétrage de libsystemd0:amd64 (232-25+deb9u4) ...
Préparation du dépaquetage de .../systemd_232-25+deb9u4_amd64.deb ...
Dépaquetage de systemd (232-25+deb9u4) sur (232-25+deb9u3) ...
Préparation du dépaquetage de .../udev_232-25+deb9u4_amd64.deb ...
Dépaquetage de udev (232-25+deb9u4) sur (232-25+deb9u3) ...
Préparation du dépaquetage de .../libudev1_232-25+deb9u4_amd64.deb ...
Dépaquetage de libudev1:amd64 (232-25+deb9u4) sur (232-25+deb9u3) ...
Paramétrage de libudev1:amd64 (232-25+deb9u4) ...
Préparation du dépaquetage de .../00-libxapian30_1.4.3-2+deb9u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxapian30:amd64 (1.4.3-2+deb9u1) sur (1.4.3-2) ...
Préparation du dépaquetage de .../01-file_1%3a5.30-1+deb9u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de file (1:5.30-1+deb9u2) sur (1:5.30-1+deb9u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../02-libmagic1_1%3a5.30-1+deb9u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmagic1:amd64 (1:5.30-1+deb9u2) sur (1:5.30-1+deb9u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../03-libmagic-mgc_1%3a5.30-1+deb9u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libmagic-mgc (1:5.30-1+deb9u2) sur (1:5.30-1+deb9u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../04-libldap-common_2.4.44+dfsg-5+deb9u2_all.deb ...
Dépaquetage de libldap-common (2.4.44+dfsg-5+deb9u2) sur (2.4.44+dfsg-5+deb9u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../05-libldap-2.4-2_2.4.44+dfsg-5+deb9u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libldap-2.4-2:amd64 (2.4.44+dfsg-5+deb9u2) sur (2.4.44+dfsg-5+deb9u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../06-reportbug_7.1.7+deb9u2_all.deb ...
Dépaquetage de reportbug (7.1.7+deb9u2) sur (7.1.7+deb9u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../07-python3-reportbug_7.1.7+deb9u2_all.deb ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /tmp/apt-dpkg-install-0Mx7pG/07-python3-reportbug_7.1.7+deb9u2_all.deb (--unpack) :
Préparation du dépaquetage de .../08-ca-certificates_20161130+nmu1+deb9u1_all.deb ...
Dépaquetage de ca-certificates (20161130+nmu1+deb9u1) sur (20161130+nmu1) ...
Préparation du dépaquetage de .../09-discover_2.1.2-7.1+deb9u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de discover (2.1.2-7.1+deb9u1) sur (2.1.2-7.1) ...
Préparation du dépaquetage de .../10-libdiscover2_2.1.2-7.1+deb9u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libdiscover2 (2.1.2-7.1+deb9u1) sur (2.1.2-7.1) ...
Préparation du dépaquetage de .../11-dpkg-dev_1.18.25_all.deb ...
Dépaquetage de dpkg-dev (1.18.25) sur (1.18.24) ...
Préparation du dépaquetage de .../12-libdpkg-perl_1.18.25_all.deb ...
Dépaquetage de libdpkg-perl (1.18.25) sur (1.18.24) ...
Préparation du dépaquetage de .../13-patch_2.7.5-1+deb9u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de patch (2.7.5-1+deb9u1) sur (2.7.5-1+b2) ...
Préparation du dépaquetage de .../14-libxerces-c3.1_3.1.4+debian-2+deb9u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxerces-c3.1:amd64 (3.1.4+debian-2+deb9u1) sur (3.1.4+debian-2) ...
Préparation du dépaquetage de .../15-shared-mime-info_1.8-1+deb9u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de shared-mime-info (1.8-1+deb9u1) sur (1.8-1) ...
root@vm-rcat:/etc/apt# apt dist-upgrade
python3-reportbug
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
21 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 2 048 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de systemd (232-25+deb9u4) ...
addgroup: Le groupe « systemd-journal » existe déjà en tant que groupe système. Fin de la procédure.
(Lecture de la base de données... 85179 fichiers et répertoires déjà installés.)
Du coup, je me suis dit que j’allais virer python3-reportbug avec dpkg:
root@vm-rcat:/tmp# dpkg --remove --force-remove-reinstreq python3-reportbug
dpkg: avertissement: problème contourné par utilisation de --force :
dpkg: avertissement: Le paquet est dans un état incohérent; vous devriez
le réinstaller avant d'essayer de le supprimer.
Suppression de python3-reportbug (7.1.7+deb9u1) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet python3-reportbug (--remove) :
le sous-processus script pre-removal installé a retourné une erreur de sortie d'état 127
python3-reportbug
root@vm-rcat:/var/cache/apt/archives# dpkg --audit
Les paquets suivants sont dans un état incohérent à cause de sérieux
problèmes survenus lors de l'installation. Ils doivent être réinstallés
(ainsi que tous les paquets qui en dépendent) pour pouvoir fonctionner
correctement :
apt-listchanges package change history notification tool
python3 interactive high-level object-oriented language (default
python3-reportbug Python modules for interacting with bug tracking systems
Les paquets suivants ont activé le traitement d'actions différées,
mais ce traitement n'est pas terminé. Le traitement d'actions différées
peut être demandé via « dselect » ou « dpkg --configure --pending »
( ou encore « dpkg --triggers-only » ) :
hicolor-icon-theme default fallback theme for FreeDesktop.org icon themes
man-db on-line manual pager
mime-support MIME files 'mime.types' & 'mailcap', and support programs
J’avais également essayé
root@vm-rcat:/var/cache/apt/archives# apt purge --autoremove reportbug
python3-reportbug
Paquets suggérés :
reportbug
linux-image-4.9.0-6-amd64* reportbug*
python3-reportbug
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 2 à enlever et 1 non mis à jour.
3 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/271 ko dans les archives.
Après cette opération, 193 Mo d'espace disque seront libérés.
(Lecture de la base de données... 81077 fichiers et répertoires déjà installés.)
Avec apt, ça ne fonctionne pas, grossomodo la même erreur que lors de la tentative de désinstallation de reportbug recommandée par @grandtoubab.
Si seulement…
root@vm-rcat:/tmp# wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/e/expat/libexpat1_2.2.0-2+deb9u1_amd64.deb
--2018-10-22 08:33:51-- http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/e/expat/libexpat1_2.2.0-2+deb9u1_amd64.deb
Résolution de ftp.de.debian.org (ftp.de.debian.org)… 141.76.2.4
Connexion à ftp.de.debian.org (ftp.de.debian.org)|141.76.2.4|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 83402 (81K) [application/x-debian-package]
Sauvegarde en : « libexpat1_2.2.0-2+deb9u1_amd64.deb »
libexpat1_2.2.0-2+deb9u1_amd64.deb 100%[=====================================================================================>] 81,45K --.-KB/s in 0,06s
2018-10-22 08:33:56 (1,23 MB/s) — « libexpat1_2.2.0-2+deb9u1_amd64.deb » sauvegardé [83402/83402]
root@vm-rcat:/tmp# dpkg -i libexpat1_2.2.0-2+deb9u1_amd64.deb
Préparation du dépaquetage de libexpat1_2.2.0-2+deb9u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libexpat1:amd64 (2.2.0-2+deb9u1) sur (2.2.0-2+deb9u1) ...
Paramétrage de libexpat1:amd64 (2.2.0-2+deb9u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
root@vm-rcat:/tmp# apt upgrade
python3-reportbug tzdata
2 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 270 ko/541 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 144 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates/main amd64 tzdata all 2018f-0+deb9u1 [270 kB]
270 ko réceptionnés en 0s (11,4 Mo/s)
Préparation du dépaquetage de .../tzdata_2018f-0+deb9u1_all.deb ...
Dépaquetage de tzdata (2018f-0+deb9u1) sur (2018e-0+deb9u1) ...
root@vm-rcat:/tmp# dpkg --configure --pending
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.60) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet python3 (--configure) :
le paquet est dans un état vraiment incohérent; vous devriez
le réinstaller avant de tenter de le configurer.
Paramétrage de tzdata (2018f-0+deb9u1) ...
Current default time zone: 'Europe/Podgorica'
Local time is now: Mon Oct 22 12:23:04 CEST 2018.
Universal Time is now: Mon Oct 22 10:23:04 UTC 2018.
Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de python3-reportbug :
python3-reportbug dépend de python3:any (>= 3.3.2-2~) ; cependant :
Le paquet python3 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet python3-reportbug (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de apt-listchanges :
apt-listchanges dépend de python3:any (>= 3.5~) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet apt-listchanges (--configure) :
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.6.1-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.15-1) ...
python3
python3-reportbug
apt-listchanges
D’un point de vu utilisateur, aucune, c’est une dépendances de paquets que j’utilises: apt-listchanges et unattended-upgrades. Bien entendu, reportbug en dépend aussi, mais je ne m’en sert pas.
root@vm-rcat:/tmp# dpkg-reconfigure python3
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: python3 est cassé ou partiellement installé
Je pensais le réinstaller avec dpkg, mais même problème:
root@vm-rcat:/tmp# dpkg -i python3_3.5.3-1_amd64.deb
Préparation du dépaquetage de python3_3.5.3-1_amd64.deb ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive python3_3.5.3-1_amd64.deb (--install) :
Si j’ai bien suivi ce sont toujours les mêmes scripts (prerm et postinst de python3-reportbug) qui rencontrent une erreur bloquante ? (visiblement la même erreur undefined symbol: XML_SetHashSalt)
A la rigueur, tu peux regarder ces scripts (qui sont dans /var/lib/dpkg/info: python3-reportbug.prerm et python3-reportbug.postinst) pour voir ce qui ne va pas, il s’agit peut-être d’un bug dans les scripts mainteneur.
(ce serait assez cocasse pour un paquet permettant de remonter des bugs ^^)
Enfin en même temps, j’ai des paquets dans un état…
iF dh-python 2.20170125 all Debian helper tools for packaging Python libraries and applications
ii libpython-stdlib:amd64 2.7.13-2 amd64 interactive high-level object-oriented language (default python version)
ii libpython2.7-minimal:amd64 2.7.13-2+deb9u3 amd64 Minimal subset of the Python language (version 2.7)
ii libpython2.7-stdlib:amd64 2.7.13-2+deb9u3 amd64 Interactive high-level object-oriented language (standard library, version 2.7)
iU libpython3-stdlib:amd64 3.5.3-1 amd64 interactive high-level object-oriented language (default python3 version)
rc libpython3.4-minimal:amd64 3.4.2-1 amd64 Minimal subset of the Python language (version 3.4)
ii libpython3.5-minimal:amd64 3.5.3-1+deb9u1 amd64 Minimal subset of the Python language (version 3.5)
iU libpython3.5-stdlib:amd64 3.5.3-1+deb9u1 amd64 Interactive high-level object-oriented language (standard library, version 3.5)
ii python 2.7.13-2 amd64 interactive high-level object-oriented language (default version)
ii python-chardet 2.3.0-2 all universal character encoding detector for Python2
ii python-debian 0.1.30 all Python modules to work with Debian-related data formats
ii python-debianbts 2.6.1 all Python interface to Debian's Bug Tracking System
ii python-httplib2 0.9.2+dfsg-1 all comprehensive HTTP client library written for Python
ii python-minimal 2.7.13-2 amd64 minimal subset of the Python language (default version)
ii python-pkg-resources 33.1.1-1 all Package Discovery and Resource Access using pkg_resources
ii python-pycurl 7.43.0-2 amd64 Python bindings to libcurl
ii python-pysimplesoap 1.16-2 all simple and lightweight SOAP Library (Python 2)
ii python-reportbug 6.6.3 all Python modules for interacting with bug tracking systems
ii python-six 1.10.0-3 all Python 2 and 3 compatibility library (Python 2 interface)
ii python-support 1.0.15 all automated rebuilding support for Python modules
ii python2.7 2.7.13-2+deb9u3 amd64 Interactive high-level object-oriented language (version 2.7)
ii python2.7-minimal 2.7.13-2+deb9u3 amd64 Minimal subset of the Python language (version 2.7)
iFR python3 3.5.3-1 amd64 interactive high-level object-oriented language (default python3 version)
iF python3-debian 0.1.30 all Python 3 modules to work with Debian-related data formats
iF python3-debianbts 2.6.1 all Python interface to Debian's Bug Tracking System
iU python3-minimal 3.5.3-1 amd64 minimal subset of the Python language (default python3 version)
iF python3-requests 2.12.4-1 all elegant and simple HTTP library for Python3, built for human beings
rc python3.4 3.4.2-1 amd64 Interactive high-level object-oriented language (version 3.4)
rc python3.4-minimal 3.4.2-1 amd64 Minimal subset of the Python language (version 3.4)
iU python3.5 3.5.3-1+deb9u1 amd64 Interactive high-level object-oriented language (version 3.5)
iF python3.5-minimal 3.5.3-1+deb9u1 amd64 Minimal subset of the Python language (version 3.5)
bonjour,
je sais que c’est un déterrage de post, mais j’ai eu le même problème, et en fait il s’agit simplement d’un problème de version de Python. Ta version par défaut devait être du 3.5, or pour que la reconfig passe il faut être en 2.7, il faut du coup passer par un ‹ update-alternatives --config python › et forcer la version 2.7 au lieu de la 3.5.
Voila si ça peut aider quelqu’un d’autre, pour mon serveur c’était le cas.
bonjour j’ai besoin d’aide voilà version installer de python PS C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community> python3
Python 3.13.5 (tags/v3.13.5:6cb20a2, Jun 11 2025, 16:15:46) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32
Type « help », « copyright », « credits » or « license » for more information.
pourtant si je rentre une commande voilà la réponse
sudo apt - get update et c’est comme ça pour tout
