J’ai mis à jour une machine de Stretch vers Buster.
Cependant, la commande apt full-upgrade s’est terminée avec une erreur :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites
va-driver-all : Dépend: mesa-va-drivers mais il n'est pas installé
va-driver-all:i386 : Dépend: mesa-va-drivers:i386 mais il n'est pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez "apt --fix-broken install" sans paquet (ou indiquez une solution)
J’ai donc fait apt --fix-broken install. J’ai alors les erreurs suivantes :
Préparation du dépaquetage de .../mesa-va-drivers_18.3.6-2+deb10u1_amd64.deb
Dépaquetage de mesa-va-drivers:amd64 (18.3.6-2+deb10u1) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/mesa-va-drivers_18.3.6-2+deb10u1_amd64.deb (--unpack) :
tentative de remplacement de "usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/nouveau_drv_video.so" , qui appartient aussi au paquet vdpau-va-driver:amd64 0.7.4-dmo5
dpkg-deb: erreur: coller subprocess was killed by signal (Relais brisé (pipe))
Préparation du dépaquetage de .../mesa-va-drivers_18.3.6-2+deb10u1_i386.deb
Dépaquetage de mesa-va-drivers:i386 (18.3.6-2+deb10u1) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/mesa-va-drivers_18.3.6-2+deb10u1_i386.deb (--unpack) :
tentative de remplacement de "usr/lib/i386-linux-gnu/dri/nouveau_drv_video.so" , qui appartient aussi au paquet vdpau-va-driver:i386 0.7.4-dmo5
Des erreurs ont été reportées pendant l'exécution :
Depuis ce problème, je ne peux plus installer ni mettre à jour de paquets, car cette erreur empêche le fonctionnement de apt.
Merci, ta réponse m’a permis de résoudre ce problème !
Toutefois, j’ai encore une autre erreur : lorsque je fais apt upgrade, le terminal m’indique :
1 paquet peut être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour le voir.
Si je fais apt list --upgradable -a, j’ai :
En train de lister... Fait
calligra-libs/stable 1:3.1.0+dfsg-5 amd64 [pouvant être mis à jour depuis : 1:2.9.11+dfsg-4+b1]
calligra-libs/now 1:2.9.11+dfsg-4+b1 amd64 [installé, pouvant être mis à jour vers : 1:3.1.0+dfsg-5]
Mais si je fais apt upgrade, j’ai :
Les paquets suivants ont été conservés :
calligra-libs
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
J’ai alors fait apt remove calligra-libs.
Le problème est que si je veux installer Calligra (apt install calligra), j’ai la sortie suivante :
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
calligra : Dépend: calligrasheets (>= 1:3.1.0+dfsg-5) mais ne sera pas installé
Dépend: calligrastage (>= 1:3.1.0+dfsg-5) mais ne sera pas installé
Dépend: calligrawords (>= 1:3.1.0+dfsg-5) mais ne sera pas installé
Dépend: karbon (>= 1:3.1.0+dfsg-5) mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
