Apt-get échoue a chaque tentative d'installation
bonjour,
il y a un moment j’ai voulue mettre a jour php5.3 vers php5.5 sur notre serveur.
Je n’y était pas parvenu mais javais fini par réussir a installer php5.4 apres réinstallation.
c’était il y a un petit moment et aujourd’hui je m’apercoi qu’il manque plein de paquet, tel quel php-common, phpmyadmin, et beaucoup d’autre!
Le truck c’est que quelque sois le paquet que je veut installer, j’ai toujours les même erreur. Il commence par vouloir m’installer mysql-server, même pour un paquet qui n’a rien a voir avec mysql, php ou apache!
Setting up mysql-server-5.1 (5.1.73-1) ... Stopping MySQL database server: mysqld. insserv: warning: script 'transmissiond' missing LSB tags and overrides insserv: There is a loop between service munin-node and transmissiond if stopped insserv: loop involving service transmissiond at depth 2 insserv: loop involving service munin-node at depth 1 insserv: Stopping transmissiond depends on munin-node and therefore on system facility `$all' which can not be true! insserv: exiting now without changing boot order!
la ligne “Stopping MySQL database server: mysqld.” est très longue a s’exécuté … puis a la fin :
Errors were encountered while processing:
mysql-server-5.1 apache2.2-common apache2-mpm-prefork apache2 bind9 fail2ban libapache2-mod-php5 lwresd openssh-server php5 proftpd-basic apache2-threaded-dev E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
voici le bash complet :http://pastebin.com/ZN3kxPDJ
je ne sais vraiment pas quoi faire, merci d’avance pour votre aide!
Edit: le lien date de quelque heure, j’ai déjà résolut le probleme du “perl: warning: Setting locale failed.” au tout début. mais c’est tout ^^
Ton problème vient de scripts d’init mal foutus.
Ces scripts ont peut-être déjà été corrigés en amont.
Donc le problème pourrait être que tu te traines de vieilles versions de paquets, et que ton [mono]sources.list[/mono] ne soit pas une wheezy classique.
Ton problème n’implique pas mysql, mais transmission et munin.
Tu peux songer à désinstaller/purger temporairement transmission, et voir si ça aide munin à poursuivre ce qu’il a à faire.
