Hello tout le monde. J’utilise un Raspberry Pi avec une distrib debian (sous ARM) et il y a encore peu tout allez bien
Sauf qu’à présent j’ai un petit problème bien handicapant ! Quoi que j’installe via apt-get j’ai une erreur
(Lecture de la base de données... 70104 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de libc6:armhf 2.13-38+rpi2 (en utilisant .../libc6_2.17-93_armhf.deb) ...
Checking for services that may need to be restarted...
Checking init scripts...
Dépaquetage de la mise à jour de libc6:armhf ...
dpkg : avertissement : le sous-processus ancien script post-removal a été tué par le signal (Segmentation fault)
dpkg: tentative d'exécution du script du nouveau paquet à la place...
dpkg: erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libc6_2.17-93_armhf.deb (--unpack)Â :
le sous-processus nouveau script post-removal a été tué par le signal (Segmentation fault)
dpkg : erreur lors du nettoyage :
le sous-processus script pre-installation installé a été tué par le signal (Segmentation fault)
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
mon paquet libc6 a apparement pas envie de se mettre à jour, et donc je ne peux rien installer.
J’ai télécharger et tenté d’installer la dernière version sudo dpkg -i libc6_2.17-93_armhf.deb mais ça veut toujours pas
Préparation du remplacement de libc6:armhf 2.13-38+rpi2 (en utilisant libc6_2.17-93_armhf.deb) ...
dpkg: erreur de traitement de libc6_2.17-93_armhf.deb (--install)Â :
j’ai tenté un sudo apt-get -f install et voici l’erreur :
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get -f install
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 545 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/4 111 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
dpkg: erreur de traitement de libc6:armhf (--configure)Â :
le paquet libc6:armhf n'est pas prêt pour la configuration
configuration impossible (état actuel « half-installed »)
libc6:armhf
Je suis complètement coincé
merci de votre aide !
