Merci de votre réponse, j’ai installé cx-freeze de deux manières différentes, à la fois avec pip et à la fois avec un “python setup.py build” puis “python setup.py install”. Il n’est pas dans les paquets binaires et c’est le seul en son genre à ma connaissance.
Quel différence entre Debian et l’administrateur ?
Merci pour les félicitations
J’ai retrouvé le programme en réinstallant cx-freeze avec pip :
startup.py
This is the first script that is run when cx_Freeze starts up. It simply
determines the name of the initscript that is to be executed.
import os
import sys
def run():
baseName = os.path.normcase(os.path.basename(sys.executable))
name, ext = os.path.splitext(baseName)
module = import(name + “init”)
module.run()
D’où vient le mot “test” ça je sais pas, quand j’affiche baseName ça me met juste “python”. J’ai créé un fichier test.py dans mes documents hier mais ça n’avait rien à voir…
Donc c’est normal que find /usr -name ‘test__init__*’ (à quoi sert l’étoile ?) ne fonctionne pas.
ls -ltR /usr/local/lib | less donne :
/usr/local/lib:
total 8
drwxrwsr-x 3 root staff 4096 déc. 22 14:49 python2.7
drwxrwsr-x 3 root staff 4096 déc. 21 09:31 python3.5
/usr/local/lib/python2.7:
total 4
drwxrwsr-x 2 root staff 4096 déc. 21 09:36 site-packages
/usr/local/lib/python2.7/site-packages:
total 0
/usr/local/lib/python3.5:
total 4
drwxrwsr-x 2 root staff 4096 déc. 22 10:53 dist-packages
/usr/local/lib/python3.5/dist-packages:
total 0
C’est aussi possible que mon installation de Debian soit un peu sale, j’ai upgradé la version 8 que j’avais installée sans y toucher il y a 6 mois… D’ailleurs sur mes 9 Go de partition système j’ai déjà 7.5 Go de pris, et /usr/share et /usr/lib me prennent respectivement 3 Go et 2.5 Go (si vous avez un truc pour gagner de la place sur ces dossiers d’ailleurs je prends).
