Apt-listbugs fait il sont travail ... ?
Bien le bonjour tout le monde libre !
Suite à l’installation http://www.isalo.org/wiki.debian-fr/index.php?title=Apt-listbugs
[quote]wiki à écrit :
Ce paquet disponible dans les dépôts permet de se prémunir, pour ceux qui sont en testing ou instable, de l’installation d’un paquet “bugué”. Il est très simple d’installation et d’utilisation ! [/quote]
Faut-il comprendre qu’en stable le critère: p > vous figez le paquet par ajout d’une “préférences pin” dans le fichier /etc/apt/preferences est diffèrent ?
Voici l’une situations rencontrés ou le paquet n’a pas été figé dans mon "preferences " alors que …
debian-lenny:~# aptitude install gpa
Lecture de l'information d'état étendu
Initialisation de l'état des paquets... Fait
Lecture des descriptions de tâches... Fait
  gpa
0 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 217ko d'archives. Après dépaquetage, 901ko seront utilisés.
Écriture de l'information d'état étendu... Fait
Prendre : 1 http://ftp.fr.debian.org lenny/main gpa 0.7.0-1.1 [217kB]
 217ko téléchargés en 0s (603ko/s)
Lecture des champs des paquets... Fait
Lecture de l'état des paquets... Fait
Récupération des rapports de bogue... Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé... Fait
Bogues de gravité serious sur gpa (-> 0.7.0-1.1) <done>
 #548036 - gpa: FTBFS: GPGME was compiled with _FILE_OFFSET_BITS = 64 (Corrigé :gpa/0.9.0-1)
Résumé :
 gpa(1 bogue)
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/...]  ?
     y     - continuer l'installation avec APT
     n     - interrompre l'installation avec APT
   <num>   - demander le rapport de bogue spécifié (nécessite reportbug)
  #<num>   - same as <num>
     r     - afficher les listes de bogues
 p <pqt..> - figer les paquets : APT doit être relancé pour activer
             cette option
 p         - figer tous les paquets ci-dessus. APT devra être relancé
 i <numéro>- ignorer le numéro de bogue <numéro>
     ?     - afficher cette aide
     w     - afficher les listes de bogues en HTML (cette option
             utilise sensible-browser)
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/...] p
Les 1 paquets suivants seront figés ou mis en attente :
 gpa
Êtes-vous certain [Y/n]? y
Le paquet « gpa » à installer est nouveau et donc ignoré
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/...] n
****** Sortie en erreur forcée pour stopper l'installation. ******
E: Le sous-processus /usr/sbin/apt-listbugs apt || exit 10 a renvoyé un code d'e
E: Failure running script /usr/sbin/apt-listbugs apt || exit 10
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
  gpa
Il est nécessaire de télécharger 0o/217ko d'archives. Après dépaquetage, 901ko seront utilisés.
Résumé :
 gpa(1 bogue)
             cette option
 gpa
E: Le sous-processus /usr/sbin/apt-listbugs apt || exit 10 a renvoyé un code d'erreur (10)
debian-lenny:~# [/code]
[code]cat /etc/apt/preferences[/code]
[code]
loreleil@debian-lenny:~$ cat /etc/apt/preferences
############################## modifier le 14.01.2011 à 14h 46 #################
Package: *
Pin: release o=Debian,a=stable
Pin-priority: 900
Package: *
Pin: release o=Unofficial Multimedia Packages,a=stable
Pin-priority: 200
Package: *
Pin: release o=Backports.org archive,a=lenny-backports
Pin-priority: 200
Explanation: Pinned by apt-listbugs at Fri Jan 14 12:37:24 +0100 2011
Explanation:   #524810: kdegraphics: multiple vulnerabilities
Explanation:   #551290: kdegraphics: multiple vulnerabilities
Package: kdegraphics
Pin: version 4:3.5.9-3+lenny2
Pin-Priority: 1000
Explanation:   #555829: openssl: CVE-2009-3555: SSL/TLS renegotiation MITM vulne
rability
Package: openssl
Pin: version 0.9.8g-15+lenny7
Pin-Priority: 1000
Explanation:   #560333: libc6: getpwnam shows shadow passwords of NIS users
Package: libc6
Pin: version 2.7-18lenny4
Pin-Priority: 1000
Explanation:   #517683: avahi-daemon: reflector creates packet storm on legacy u
nicast traffic
Package: avahi-daemon
Pin: version 0.6.23-3lenny1
Pin-Priority: 1000
Explanation:   #584667: ghostscript: scripts call gs without -P-
Explanation:   #475817: ghostscript: ps2pdf is a script whereas it should be an
alternative symlink
Explanation:   #584663: ghostscript: insecure defaults for path searching
Explanation:   #559778: ghostscript: CVE-2008-3520 and CVE-2008-3522
Package: ghostscript
Pin: version 8.62.dfsg.1-3.2lenny1
Pin-Priority: 1000
Explanation:   #599596: /sbin/lvcreate: Does not clean up semaphore arrays after
 use
Package: lvm2
Pin: version 2.02.39-7
Pin-Priority: 1000
Explanation:   #545146: upgrade Debian 4->5 fails with tzdata: error 10 in post-        install
Package: tzdata
Pin: version 2010j-0lenny1
Pin-Priority: 1000
Explanation: Pinned by apt-listbugs at Fri Jan 14 14:57:54 +0100 2011
Explanation:   #488669: kernel changes break X on sparc64/pci
Explanation:   #522605: xserver-xorg-video-mga: Fatal server error: xf86MapDomai        nMem(): mmap() failure
Explanation:   #500358: mach64 stopped working on the Sun Ultra 5 graphics card        after upgrade
Package: xserver-xorg-core
Pin: version 2:1.4.2-10.lenny2
Pin-Priority: 1000
Explanation: Pinned by apt-listbugs at Sat Jan 15 07:42:00 +0100 2011
Explanation:   #606527: root upgrade vulnerability in exim4 (CVE-2010-4345)
Package: exim4
Pin: version 4.69-9
Pin-Priority: 1000
Pas de : [i]#548036 - gpa: FTBFS: GPGME was compiled with _FILE_OFFSET_BITS = 64 (Corrigé :gpa/0.9.0-1)[/i]
[code]apt-cache policy
debian-lenny:~# apt-cache policy Fichiers du paquet : 100 /var/lib/dpkg/status release a=now 200 http://www.debian-multimedia.org stable/non-free Packages release v=5.0r0,o=Unofficial Multimedia Packages,a=stable,l=Unofficial Multimedia Packages,c=non-free origin www.debian-multimedia.org 200 http://www.debian-multimedia.org stable/main Packages release v=5.0r0,o=Unofficial Multimedia Packages,a=stable,l=Unofficial Multimedia Packages,c=main origin www.debian-multimedia.org 1 http://backports.org lenny-backports/non-free Packages release o=Debian Backports,a=lenny-backports,l=Debian Backports,c=non-free origin backports.org 1 http://backports.org lenny-backports/contrib Packages release o=Debian Backports,a=lenny-backports,l=Debian Backports,c=contrib origin backports.org 1 http://backports.org lenny-backports/main Packages release o=Debian Backports,a=lenny-backports,l=Debian Backports,c=main origin backports.org 500 http://volatile.debian.org stable/volatile/non-free Packages release o=volatile.debian.org,a=stable,l=debian-volatile,c=non-free origin volatile.debian.org 500 http://volatile.debian.org stable/volatile/contrib Packages release o=volatile.debian.org,a=stable,l=debian-volatile,c=contrib origin volatile.debian.org 500 http://volatile.debian.org stable/volatile/main Packages release o=volatile.debian.org,a=stable,l=debian-volatile,c=main origin volatile.debian.org 900 http://security.debian.org lenny/updates/non-free Packages release v=5.0,o=Debian,a=stable,l=Debian-Security,c=non-free origin security.debian.org 900 http://security.debian.org lenny/updates/contrib Packages release v=5.0,o=Debian,a=stable,l=Debian-Security,c=contrib origin security.debian.org 900 http://security.debian.org lenny/updates/main Packages release v=5.0,o=Debian,a=stable,l=Debian-Security,c=main origin security.debian.org 900 http://ftp.fr.debian.org lenny/non-free Packages release v=5.0.7,o=Debian,a=stable,l=Debian,c=non-free origin ftp.fr.debian.org 900 http://ftp.fr.debian.org lenny/contrib Packages release v=5.0.7,o=Debian,a=stable,l=Debian,c=contrib origin ftp.fr.debian.org 500 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Translation-fr 900 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages release v=5.0.7,o=Debian,a=stable,l=Debian,c=main origin ftp.fr.debian.org Paquets étiquetés : lvm2 -> 2.02.39-7 xserver-xorg-core -> 2:1.4.2-10.lenny2 kdegraphics -> 4:3.5.9-3+lenny2 tzdata -> 2010j-0lenny1 avahi-daemon -> 0.6.23-3lenny1 ghostscript -> 8.62.dfsg.1-3.2lenny1 exim4 -> 4.69-9 openssl -> 0.9.8g-15+lenny7 libc6 -> 2.7-18lenny4 debian-lenny:~#
… il y a t-il une raison à ce comportement de apt-listbugs ? …Où alors j’ai mal utilisé cet outil.
Merci.
Amicalement, loreleil.
Les réponses m’intéressent aussi, car j’ai fait plusieurs fois la même remarque.
Perso, sur les Lenny, je n’en tiens pas compte mais ça m’interpelle quand même.
Pas sur de ma réponse, mais :
Je suppose que c’est là le “problème”.
En même temps, y’a pas péril…
[quote]Bogues de gravité serious sur gpa (-> 0.7.0-1.1)
Résumé :
gpa(1 bogue)[/quote]
Je suis étonné que tu utilise apt-listbugs sur une Lenny…
Bonsoir à vous,
@ lol,
Pourquoi pas … apt-listbugs ne mange certainement pas de pain … :005
Pour info j’ai rencontré ce problème à plusieurs reprises … ?
Cela ne concerne pas uniquement le paquet < gpa > .
Comme l’a dit lol apt-listbugs ne remplira le fichier preferences que si ce paquet est installé.
Preferences sert a “masquer” les fichiers bugués.
On ne peux pas “masquer” un fichier qui n’est pas installé, car en saisissant n ou p tu ne l’installe pas donc tu n’as pas de bogue et sans bogue pas de fichier preference servit.
Par contre si ce paquet était installé et le paquet d’upgrade a un bug alors tu peux “masquer” le paquet d’upgrade (le fichier preferences est donc servit) et ainsi ne pas avoir de bug.
Je suppose que a chaque fois que tu as ce problème c’est pour des paquets qui ne sont pas déjà présents sur ton systeme.
En clair, tu veux installer gpa qui n’est pas présent sur ton systeme. Si en répondant p à apt-listbugs, le fichier préférences est servit, tu ne pourra pas installer ce paquet avant qu’une autre version ne soit proposée puisque ce paquet sera “masqué”.
Je sais pas si j’ai été clair…
En meme temps ce ne sont que des suppositions
Moi j’ai une libc6 en attente sur une lenny, a cause d’apt-listbugs… depuis des mois. Je me demande même s’il la débloquera un jour ^.^
Tu es sûr d’être concerné par l’alerte ?
Souvent, seules certaines machines sont concernées.
Exactement! tu l’as bien mieux expliqué que moi… :023
C’est quel fichier exactement ?
