[quote=“grosguillaume”][quote=“alexmath”]tu es en stable, testing, sid ou encore sid+pinning experimental ? quel est le contenu de ton fichier sources.list, celui de ton /etc/apt/preferences ?
a la suite de quel manip ou evenement cela se produit il ?[/quote]
Bonjour et merci de la réponse (que je n’avais pas vue, je n’ai pas reçu de mail pour me prévenir
sid+pinning experimental, avec le sources.list du post “sources.list au carré”
La manip est simplement le aptitude safe-upgrade qui coince à chaque fois au même endroit (je n’ai plus la ligne exacte en tête) au sujet de hald.
Mon portable se met en veille (même si je fais autre chose que regarder la progression de l’installation des mises à jour) mais, au moment où j’aimerais le réveiller, tout se bloque, les diodes s’éteignent et le ventilo qui se met à tourner à fond.
Guillaume[/quote]
dans ce cas on lit les mise à jour qui vont être appliquer et si jamais on n’a des doutes on attends d’avoir des retours d’expérience car d’éxperience avec des dépôts pointant vers de l’expérimental c’est tendu à maintenir en état de marche quoique très prenant :smt002
Perso je te dirais de rester en SID déjà et de bien surveiller ce qui en expérimental pourrais te faire craquer pour le renseigner dans ton fichier préférences mais pas avant et pas sans avoir bien lu tout ce que ça implique :smt002
Pour ton problème je penche pour une mise à jour qui à fait sauter ta gestion de l’énérgie de ton portable ou un truc du genre j’ai déjà rencontré ça et un problème de disque dur plus reconnu donc bon courage à toi d’avance
