Aptlist-bug je peux ou pas ?
Hello
j’ai un serveur qui tourne en lenny evidament je veux le passer sous squeez mai quand je veux le faire:
Récupération des rapports de bogue... Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé... Fait
Bogues de gravité grave sur perl (5.10.0-19lenny3 -> 5.10.1-17) <forwarded>
 #588017 - perl: current directory in @INC potentially harmful
Bogues de gravité grave sur mdadm (2.6.7.2-3 -> 3.1.4-1+8efb9d1) <forwarded>
 #570516 - mdadm: UUID changed upon upgrade
Bogues de gravité serious sur locales (2.7-18lenny7 -> 2.11.2-10) <forwarded>
 #555168 - Many locales files do not permit modification
Bogues de gravité critical sur initscripts (2.86.ds1-61 -> 2.88dsf-13.1) <done>
 #612594 - On boot thw wait have no job to wait for, and fail into reboot. (Corrigé : sysvinit/2.88dsf-13.3)
Bogues de gravité grave sur grub-pc (1.96+20080724-16 -> 1.98+20100804-14) <done>
 #612220 - after update to squeeze grub2 don't load the system (Corrigé : grub2/1.99~20101122-1)
 #620663 - grub-pc hangs after upgrading lenny to squeezy (Corrigé : grub2/1.99~rc1-9)
Bogues de gravité grave sur libwww-perl (5.813-1+lenny2 -> 5.836-1) <done>
 #619059 - Patch LWP::Protocol::https to use Debian certs (Corrigé : libwww-perl/6.01-1)
Bogues de gravité grave sur libpcap0.8 (0.9.8-5 -> 1.1.1-2) <done>
 #623868 - snapshot length corruption on live captures (Corrigé : libpcap/1.1.1-4)
Bogues de gravité serious sur libslang2 (2.1.3-3 -> 2.2.2-4) <done>
 #615909 - Copyright file does not clearly state licence terms (Corrigé : slang2/2.2.3-1)
Bogues de gravité serious sur vsftpd (2.0.7-1 -> 2.3.2-3) <done>
 #614369 - vsftpd: Does not create ftp user if a username starting with 'ftp' already exists (Corrigé : 2.3.2-7)
Bogues de gravité serious sur ca-certificates (20080809 -> 20090814+nmu2) <done>
 #622679 - can't find certicates because of hash changes, should call c_rehash (Corrigé : ca-certificates/20110421)
   Réuni avec : 611102
Bogues de gravité serious sur wget (1.11.4-2+lenny2 -> 1.12-2.1) <done>
 #614373 - wget: mixes dpatch and 3.0 (quilt) (Corrigé : wget/1.12-3)
Bogues de gravité serious sur lvm2 (2.02.39-8 -> 2.02.66-5) <done>
 #603710 - root and swap devices on lvm do not correctly show up in udev (missing symlinks) (Corrigé : lvm2/2.02.84-1)
   Réuni avec : 593625
Bogues de gravité serious sur fakeroot (-> 1.14.4-1) <done>
 #618782 - fakeroot: doesn't wrap lchmod() (Corrigé : fakeroot/1.15-1)
Bogues de gravité serious sur libnet-ssleay-perl (1.35-1 -> 1.36-1) <done>
 #612780 - libnet-ssleay-perl: FTBFS against openssl 1.0.0c-2 from experimental (Corrigé : libnet-ssleay-perl/1.36-2)
Bogues de gravité serious sur libcairo-perl (1.060-1 -> 1.070-1) <done>
 #613190 - libcairo-perl: FTBFS: CairoSurface test failures (Corrigé : libcairo-perl/1.070-2)
Bogues de gravité serious sur libgssapi-krb5-2 (-> 1.8.3+dfsg-4) <done>
 #611906 - GSSAPI in krb5 1.8 fails to delegate credentials to W2K8R2 (Corrigé : krb5/1.8.3+dfsg-5)
Bogues de gravité serious sur libgtk2-perl (1:1.190-1 -> 2:1.222-1) <done>
 #611208 - Needs git commit to build with experimental gtk version (Corrigé : libgtk2-perl/2:1.223-1)
Bogues de gravité critical sur udev (0.125-7+lenny3 -> 164-3) <pending>
 #593083 - udev - system hangs at login screen
Bogues de gravité critical sur ifupdown (0.6.8+nmu1 -> 0.6.10) <pending>
 #623523 - breaks when /run is used
Bogues de gravité critical sur tzdata (2010o-0lenny1 -> 2011c-0squeeze1) <pending>
 #545146 - upgrade Debian 4->5 fails with tzdata: error 10 in post-install
Bogues de gravité grave sur rsync (3.0.3-2 -> 3.0.7-2) <pending>
 #621866 - rsync: CVE-2011-1097 DoS and possibly code execution on client side
Bogues de gravité grave sur grub-pc (1.96+20080724-16 -> 1.98+20100804-14) <pending>
 #593648 - grub-pc install fails on RAID1 (unknown filesystem)
 #590884 - grub-pc: upgrading with vmlinuz-2.6.32-5-amd64 kernel fails on device detection
Bogues de gravité grave sur openssh-client (1:5.1p1-5 -> 1:5.5p1-6) <pending>
 #607267 - /usr/bin/scp: fails to notice close() errors
Bogues de gravité grave sur dash (-> 0.5.5.1-7.4) <pending>
 #538822 - dash fails to upgrade if /bin/sh is locally diverted
 #540512 - dash upgrade breaks mksh-as-/bin/sh
Bogues de gravité grave sur mdadm (2.6.7.2-3 -> 3.1.4-1+8efb9d1) <pending>
 #618463 - mdadm: Mdadm grow of Raid1 destroys metadata
Bogues de gravité grave sur coreutils (6.10-6 -> 8.5-1) <pending>
 #622182 - FTBFS: test touch/now-owned-by-other fails
Bogues de gravité grave sur adduser (3.110 -> 3.112+nmu2) <pending>
 #561864 - snmpd: Fails to install if not using shadow passwords
Bogues de gravité serious sur util-linux (2.13.1.1-1 -> 2.17.2-9) <pending>
 #613589 - /sbin/cfdisk: Bad Table error after fresh Squeeze install
 #613592 - /sbin/fdisk: Can't create at sector 63
 #478822 - util-linux: Don't reinstall init script on upgrades
   Réuni avec : 195720 473202
Bogues de gravité serious sur lvm2 (2.02.39-8 -> 2.02.66-5) <pending>
 #562234 - Cache file location in violation of FHS
 #603036 - lvm2: fails to install due to incorrect dependencies in init.d LSB header
Bogues de gravité serious sur mime-support (3.44-1 -> 3.48-1) <pending>
 #589384 - libapache2-mod-php5: Even with new SetHandler config, php is still activated because of mime type
Bogues de gravité serious sur libpcre3 (7.6-2.1 -> 8.02-1.1) <pending>
 #616660 - /usr/bin/pcretest must not be shipped in libpcre3
Bogues de gravité serious sur doc-debian (4.0.1 -> 4.0.2) <pending>
 #614497 - doc-debian: The OPL-licensed documents taken from Debian website are non-free
Bogues de gravité serious sur bind9 (1:9.6.ESV.R1+dfsg-0+lenny2 -> 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze1) <pending>
 #572606 - Source package contains non-free IETF RFC/I-D (Corrigé : bind9/1:9.7.0.dfsg.1-1)
Bogues de gravité grave sur libmysqlclient16 (-> 5.1.49-3) <pending-fixed>
 #625300 - qlandkartegt: Does not start: relocation error
   Réuni avec : 617240 619060 619085 619175 620003 620369 620733 624796
Bogues de gravité serious sur ifupdown (0.6.8+nmu1 -> 0.6.10) <pending-fixed>
 #607713 - ifupdown-clean: use explicit depends to not break network
Bogues de gravité serious sur libqt4-network (4.4.3-1+lenny1 -> 4:4.6.3-4) <pending-fixed>
 #530532 - libqt4-network: Locally installed root CAs not read
Bogues de gravité serious sur subversion (1.5.1dfsg1-6 -> 1.6.12dfsg-5) <pending-fixed>
 #615779 - subversion: ftbfs with gold or ld --no-add-needed
Résumé :
 initscripts(1 bogue), libslang2(1 bogue), perl(1 bogue), vsftpd(1 bogue), rsync(1 bogue), ca-certificates(1 bogue), util-linux (3 bogues), wget(1 bogue), grub-pc (4 bogues), lvm2 (3 bogues), openssh-client(1 bogue), dash (2 bogues), locales(1 bogue), mdadm (2 bogues), mime-support(1 bogue), libwww-perl(1 bogue), libpcre3(1 bogue), fakeroot(1 bogue), doc-debian(1 bogue), libnet-ssleay-perl(1 bogue), udev(1 bogue), libcairo-perl(1 bogue), ifupdown (2 bogues), libqt4-network(1 bogue), libpcap0.8(1 bogue), bind9(1 bogue), libgssapi-krb5-2(1 bogue), libgtk2-perl(1 bogue), libmysqlclient16(1 bogue), coreutils(1 bogue), adduser(1 bogue), subversion(1 bogue), tzdata(1 bogue)
Êtes-vous certain de vouloir installer/mettre à jour les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/...]
c’est a ce demander si la stable a vraiment été testée. … :unamused:
sinon je fait quoi je met a jours ou pas ?
[quote=“panthere”]Hello
<forwarded> <forwarded> <forwarded> <done>(Corrigé : sysvinit/2.88dsf-13.3) <done>(Corrigé : grub2/1.99~20101122-1)(Corrigé : grub2/1.99~rc1-9) <done>(Corrigé : libwww-perl/6.01-1) <done>(Corrigé : libpcap/1.1.1-4) <done>(Corrigé : slang2/2.2.3-1) <done>(Corrigé : 2.3.2-7) <done>(Corrigé : ca-certificates/20110421) <done>(Corrigé : wget/1.12-3) <done>(Corrigé : lvm2/2.02.84-1) <done>(Corrigé : fakeroot/1.15-1) <done>(Corrigé : libnet-ssleay-perl/1.36-2) <done>(Corrigé : libcairo-perl/1.070-2) <done>(Corrigé : krb5/1.8.3+dfsg-5) <done>(Corrigé : libgtk2-perl/2:1.223-1) (0.125-7+lenny3 -> 164-3) <pending> ifupdown (0.6.8+nmu1 -> 0.6.10) <pending> tzdata (2010o-0lenny1 -> 2011c-0squeeze1) <pending> rsync (3.0.3-2 -> 3.0.7-2) <pending> grub-pc (1.96+20080724-16 -> 1.98+20100804-14) <pending> openssh-client (1:5.1p1-5 -> 1:5.5p1-6) <pending> dash (-> 0.5.5.1-7.4) <pending> mdadm (2.6.7.2-3 -> 3.1.4-1+8efb9d1) <pending> coreutils (6.10-6 -> 8.5-1) <pending> adduser (3.110 -> 3.112+nmu2) <pending> util-linux (2.13.1.1-1 -> 2.17.2-9) <pending> lvm2 (2.02.39-8 -> 2.02.66-5) <pending> mime-support (3.44-1 -> 3.48-1) <pending> libpcre3 (7.6-2.1 -> 8.02-1.1) <pending> doc-debian (4.0.1 -> 4.0.2) <pending> bind9 (1:9.6.ESV.R1+dfsg-0+lenny2 -> 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze1) <pending> libmysqlclient16 (-> 5.1.49-3) <pending-fixed> ifupdown (0.6.8+nmu1 -> 0.6.10) <pending-fixed> libqt4-network (4.4.3-1+lenny1 -> 4:4.6.3-4) <pending-fixed> subversion (1.5.1dfsg1-6 -> 1.6.12dfsg-5) <pending-fixed>[/quote]
La grande majorité sont corrigés ou .
Ce qui craindrait le plus c’est mdadm et lvm2… Il faut que tu vérifie l’ampleur des bugs si tu les utilisent.
Maintenant… si le serveur est en production et tourne bien, reste en Lenny. :wink:
hello
ah ? les pending c’est bon ? c’est un serveur qui doit tourner , bon lvm n’est pas utiliser sur le serveur je vai voir de quoi il retourne ??
[quote=“panthere”]hello
ah ? les pending c’est bon ? c’est un serveur qui doit tourner , bon lvm n’est pas utiliser sur le serveur je vai voir de quoi il retourne ??[/quote]
Non, ça veut dire en attente.
pending-fixed c’est bon (enfin, en passe d’être bon…)
oki , bon je pense que lvm est utiliser parce que c’est du raid, mai connaît mal lvm je vois juste ou pas ?
# fdisk -l
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Disk identifier: 0x0002cf30
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        1306    10485760+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sda2            1306      182336  1454121984   fd  Linux raid autodetect
/dev/sda3          182336      182401      526240   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
Disk identifier: 0x00095dee
/dev/sdb1   *           1        1306    10485760+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sdb2            1306      182336  1454121984   fd  Linux raid autodetect
/dev/sdb3          182336      182401      526240   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/md2: 1489.0 GB, 1489020846080 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 363530480 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/md2 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md1: 10.7 GB, 10737352704 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 2621424 cylinders
Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table
merci pour ta réponse :smiley:
Re,
Je ne vois que le Raid.
Pour voir les volumes LVM:
Sois prudent tout de même, une mise à niveau avec LVM + RAID ça mérite une TRèS bonne sauvegarde… Enfin tu le sais mieux que moi. :wink:
ouaip 240 go de donner sauvgarder… je préfèrerait éviter de remonter le tous on a pour 1 mois arf.
vgscan Reading all physical volumes. This may take a while...
euh il ser tourjours a quelque chose ??
Re,
T’as pas de lvm installé, si ???
[quote=“lol”]Re,
si,
ben sa renvoiye rien doc sa devrai etre bon :stuck_out_tongue:
