Architecture X11 quest ce que c'est ?
Bonjour a tous, voila je suis en train de faire un nettoyage de mes serveur débian 7.
Et j’ai remarqué que dans le dossier /usr/bin/X11 ainsi que plein de fichier.
Puis dans le dossier X11 j’avais aussi des fichiers, etc, et ça se repète plusieurs fois
Et je me retrouve avec une arborescence de /usr/bin/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11/X11
Voila c’est vraiment bizarre en plus ça me prend pas loin de 4Go sur le DD.
Quelqu’un aurai t’il un idée ?
Compare
$ ls /usr/bin
$ ls /usr/bin/X11
$ ls /usr/bin/X11/X11
$ ls /usr/bin/X11/X11/X11
$ ls /usr/bin/X11/X11/X11/X11
Répétitif n’est-il pas ?
$ file /usr/bin/X11 /usr/bin/X11: symbolic link to .
symbolic link, un lien symbolique vers [mono].[/mono]
Pour comprendre ce que représente [mono].[/mono], compare
$ ls $ ls . $ ls ./. $ ls ././. $ ls ./././. $ ls ./././././././././././././././././././././././././././././././././././
[mono].[/mono],dossier présent, ici, en ce dossier, pour /usr/bin/X11, /usr/bin/.= /usr/bin.
Voir le retour de la commande [mono]ls -la /usr/bin/X11[/mono].
Comment tu as fait pour déterminer que /usr/bin/X11 prend 4Go ?
Un lien symbolique ne prend pas 4 Go.
La doc à propos de x11-common évoque la raison d’être du lien /usr/bin/X11 :
[mono]zcat /usr/share/doc/x11-common/NEWS.Debian.gz[/mono]
[quote]
[code]
x11-common (1:7.0.11) unstable; urgency=low
With the change to X11R7, various paths have been changed, including
where binaries are stored. In X11R6, binaries were installed to
/usr/X11R6/bin and /usr/bin/X11 was a symlink pointing to this
directory. Now binaries are installed to /usr/bin and /usr/bin/X11 is a
symlink that points to /usr/bin. As such, any legacy application that
installs its binaries to /usr/X11R6/bin may be outside your PATH, and
you will need to update the configuration on your system accordingly.
The Debian metapackages used to install all of the X Window System have
been changed with X11R7. They used to be named x-window-system and
x-window-system-core. Now there is only one metapackage named “xorg”. It
is highly recommended that you install this metapackage in order to get
a fully working installation of the X Window System.
– David Nusinow dnusinow@debian.org Thu, 13 Apr 2006 22:13:17 -0400
[/code][/quote]
Merci problème résolu.
j’ai dis n’importe quoi car c’est un liens symbolique, mais avec la VM xp disais n’importe quoi
